forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Сборник отчетов по моим доработкам А5
Сообщение pomik » Пн, 03 авг 2009, 9:15
ДимаЗ писал(а):Подскажите, пожалуйста, давно видел тут на форуме, что можно для сумок, в багажник А5, дополнительный крючек прикрутить.
Но вот беда, не могу найти то сообщение с номером в экзисте... :((
Может кто знает номер?
Или м.б. видел кто в магазе живьем крючек?
http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.php?t=12487 - эта ссылка где бокс под сиденье ставили, там и крючок в багажник, у меня ни одного небыло поставил 2-а, по примеру многие на работе алюминивые от вешалок на саморезы вкрутили в багажниках оч удобно говорят
вот на 3-ю страницу сразу http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.ph ... c&start=30
Буксировочный крюк(так в каталоге называется) 6Y5 867 615 B41
Винт(к нему) М5Х20 N104 882 05
Саморез (тоже к нему) N104 882 02
разницу между винтом и саморезом не обнаружил, резьба такая же вроде, одно но один синей фигнёй обмазан другой красной.... :D
pomik
Сообщение P1Nkod » Сб, 26 сен 2009, 9:18
Крючок для пакетов(сумок) в багажник
Обсуждение здесь.
Škoda Octavia A5 FL Satin Gray
P1Nkod
Колонки в задние двери Октавия А5 комби.
Сообщение Руслан085 » Вт, 29 сен 2009, 15:44
Добрый вечер подскажите пожалуйста где можно купить или заказать проводку для колонок задних дверей ( от колонок до головы), на Октавию А5 комби, дело в том что хочу в задние двери поставить заводские колонки в верх и вниз. У дилера колонки можно заказать а проводку заказать нельзя. Соответственно хочется поставить все оригинальное. Машинка у меня Шкода А5 комби.
Заранее вас благодарю.
Руслан085
Re: Колонки в задние двери Октавия А5 комби.
Сообщение terra2007 » Вт, 29 сен 2009, 15:47
Руслан085 писал(а):Добрый вечер подскажите пожалуйста где можно купить или заказать проводку для колонок задних дверей ( от колонок до головы), на Октавию А5 комби, дело в том что хочу в задние двери поставить заводские колонки в верх и вниз. У дилера колонки можно заказать а проводку заказать нельзя. Соответственно хочется поставить все оригинальное. Машинка у меня Шкода А5 комби.
И сколько стоит . А колодки (разъем) на оригинальные колонки отдельно дилер возит?
terra2007
Сообщение Руслан085 » Вт, 29 сен 2009, 16:16
Дилер разговор строит таким образом что бы я приехал и воспользовался услугами их него электрика. Развод да и только. В низу двери стоят колонки 1463р., верхние 1119р., Жгут 2000р. 1шт.
Руслан085
Сообщение terra2007 » Вт, 29 сен 2009, 16:21
Руслан085 писал(а):Дилер разговор строит таким образом что бы я приехал и воспользовался услугами их него электрика. Развод да и только. В низу двери стоят колонки 1463р., верхние 1119р., Жгут 2000р. 1шт.
Что-то не понял. У вас колонки вмонтированы в двери ( в подписи нет комплектации) а проводки нет ?
terra2007
Сообщение Руслан085 » Вт, 29 сен 2009, 17:28
В передних дверях у меня стоят колонки по две на каждую сторону.
А сзади колонок нету а место для нех есть вот я и думаю заказать оригинальные колонки и жгуты и просто поставить в штатные места. Проводка в дверях есть но есть ли там провода специально для колонок или нету вот вопрос надо бы проверить . Прежде чем заказывать. И где заказать проводку ? комплектация машины амбиет .
Руслан085
Сообщение TallioN » Вт, 29 сен 2009, 17:35
Дилер формально прав, жгут дверной проводки можно заказать толкьо целиком.
Можете купить разъемы, контакты и сплести проводку сами
Я кстати посомтрю, может у меня валяется в гараже проводка старая после замены дверных проводок на Soundsystem
оттуда можно выплести для динамиков провода. Будет дешевле чем самоделка от дилера) И оригинал.
И сами динамики кстати тоже есть вроде.
TallioN
Сообщение RICCI » Сб, 17 окт 2009, 16:18
[/quote]
Кто-нибудь ещё ставил накладки на пороги?Поделитесь опытом установки и фото результата.[/quote]
Я ставил KDA 600 001 , Сделаны из тонкого абс пластика, добротно. Клеятся на двухсторонний скотч. Скотч уже на них имеется. Перед установкой пороги надо хорошо обезжирить. Очень желательно, что бы машина была в тепле, зимой вообще не приклеятся нормально без фена. Если очень надо, то фотки позже могу выложить. Покупал в экзисте за 2300р
Последний раз редактировалось RICCI Пн, 19 окт 2009, 14:54, всего редактировалось 1 раз.
A5 1.8TSI МКПП BZB
RICCI
Сообщение mikele » Пн, 19 окт 2009, 14:48
Я ставил KDA 600 001 , Сделаны из тонкого абс пластика, добротно. Клеятся на двухсторонний скотч. Скотч уже на них имеется. Перед установкой пороги надо хорошо обезжирить. Очень желательно, что бы машина была в тепле, зимой вообще не приклеятся нормально без фена. Если очень надо, то фотки позже могу выложить.[/quote]
Очень интересуюсь этой темой, машине всего неделя, а уже дамы царапин наоставляли. Также интересует, где качественные и не особо дорого можно в интернете купить.Спасибо.
mikele
Сообщение RICCI » Пн, 19 окт 2009, 16:14
2 mikele
Вот тема про накладки, там есть, где купить.
http://www.forum.skoda-club.ru/viewtopi ... 0%EE%E3%E8
A5 1.8TSI МКПП BZB
RICCI
Сообщение mikele » Ср, 21 окт 2009, 19:52
Спасибо Ricci! :)
mikele
Сообщение carbit » Пт, 30 окт 2009, 23:17
Установка парктроника на А5 1.4
что имеем 1Z0919283B блок, 8E0919279 динамик.
что необходимо 1Z5971065 или 1Z9971065 коса для датчиков, 7H0919275C сами датчики
Вопрос, где найти номер кабеля для подключения пищалки к блоку управления, как все это вывести на стрим. Если схема подключения к задней левой фаре и к блоку. Кроме винтов что еще необходимо из деталей. Заранее спасибо
carbit
Сообщение Bosss777 » Пн, 30 ноя 2009, 9:49
carbit писал(а):Установка парктроника на А5 1.4
по моему на Стрим/Аудиенс инфа приход по Can шине если я не ошибаюсь, так что нет отдельного провода, надо установить весь комплект и закодировать через Vag-Com....
Octavia A5 combi 2.0 TDI продал
VW PASSAT 1.8 TSI DSG Highline коричневый металлик + бежевая кожа NAPPA
"Царь прикажет - дураки найдутся"
Bosss777
cCLUMBUS
Сообщение Victor Melnic » Вт, 22 дек 2009, 11:43
Mojno staviti Columbus na mashinu bez Maxidota?
Victor Melnic
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 148
