forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Групповой заказ лобового стекла с полным обогревом
Re: Групповой заказ лобового стекла с полным обогревом
Сообщение Peyjer » Ср, 08 июл 2015, 14:12
Хмурый писал(а):Новость отличная! Как раз вся электроника сопутствующая уже на руках.
1. Расположены ваще супер: нам, Зеленоградским, с М11 на нее милое дело без ваших дурацких московских пробок :P
2. По срокам на установку не торопят? Надо бы зарплату дождаться сперва))
По срокам не торопят, можете спокойно звонить и договариваться, во всяком случае конкретных чисел озвучено не было.
Skoda Octavia III 2017 г. 1.4 TSI 150 (CZDA) + DSG7 + 8 пакет
Skoda Octavia II 2008 г. 1.6 FSI 116 л.с. (BLF) 6 АКПП (TF61-SN) - ушла, надеюсь в добрые руки
Peyjer
Сообщение Wladik » Ср, 08 июл 2015, 15:02
Запишусь и я.
Заказ № 3:
1. kolchind - город? - расстояние до датчика?
2. м0лекула - Мурманск - расстояние до датчика?
3. Wladik - Уфа - расстояние до датчика?
Померил расстояние до датчика, получилось так же как у AID 030 с предыдущего заказа примерно 115 мм. AID 030 если не сложно отпишись какое расстояние указал при заказе и подошло или нет?
Wladik
Сообщение Mir413 » Пт, 10 июл 2015, 10:54
Фото в студию, с приложеной линейкой
Mir413
Сообщение Peyjer » Пт, 10 июл 2015, 11:09
Wladik писал(а):Запишусь и я.
Заказ № 3:
Если расстояние не 95мм и не 120, а промежуточное, то заказывайте 95 мм, Это редкие машины, в установочном центре КМК уже были такие машины - они ставят стекла с датчиком 95мм без проблем
Peyjer
Сообщение AID 030 » Пт, 10 июл 2015, 14:55
Wladik писал(а):Померил расстояние до датчика, получилось так же как у AID 030 с предыдущего заказа примерно 115 мм. AID 030 если не сложно отпишись какое расстояние указал при заказе и подошло или нет?
Серег, опередил!)))
Да, все так, заказали для меня стекло с расстоянием 95мм.
SKODA SUPERB II 1,8T
AID 030
Сообщение Wladik » Сб, 11 июл 2015, 10:15
Вот фото с опозданием. Всем спасибо за инфу, я в принципе так и предполагал заказать 95 если что, теперь все подтвердилось.
Последний раз редактировалось Wladik Вс, 12 июл 2015, 15:46, всего редактировалось 2 раз(а).
Wladik
Сообщение м0лекула » Сб, 11 июл 2015, 13:35
Заказ № 3:
2. м0лекула - Мурманск - расстояние до датчика - 95
м0лекула
Сообщение Wladik » Вс, 12 июл 2015, 15:47
Заказ № 3:
3. Wladik - Уфа - расстояние до датчика - 95
Wladik
Сообщение АлексейДубна » Пн, 13 июл 2015, 9:14
Так получилось, что стекло оплатил, а машину продал, если кого интересует, то звоните 8916сто6497, датчик 95мм, кнопка штатная с разъёмом.
АлексейДубна
Сообщение м0лекула » Пн, 13 июл 2015, 15:24
Бронь на стекло от АлексейДубна пока за мной, С Алексеем созвонился он в курсе, решается вопрос с доставкой в Мурманск...
м0лекула
Сообщение Peyjer » Пн, 13 июл 2015, 15:45
Если стекло на складе кмк в Москве, то можно через представительство заказать доставку в Мурманск, если у них оно есть в данном городе.
Peyjer
Сообщение м0лекула » Пн, 13 июл 2015, 15:57
Я просто не могу связаться с представителем кмк из этой темы. Его сегодня нет на месте, завтра буду набирать.
м0лекула
Сообщение Peyjer » Вт, 14 июл 2015, 13:02
Сегодня возник прецедент, во время установки стекла и вывод на отдельную кнопку, в установочном центре не оказалось доп. реле (подвезли в течении дня). Связался с Алексеем уточнил данный момент. Кто заинтересован в выводе на отдельную кнопку, как писали выше, то сообщайте Алексею при записи на установку и уточняйте данный момент. С сегодняшнего дня у них появились данные реле для вывода на отдельную кнопку, доплата за него 1000 рублей (для самостоятельной покупки пока не могу сказать какое нужно, в четверг 16.07 при установке уточню) если кто-то захочет купить самостоятельно. Так же остался вариант при подключении к кнопке обогрева заднего стекла (в этом случае доп. затрат не требуется)
Спасибо mira-max за данную информацию.
Peyjer
Сообщение Mir413 » Вт, 14 июл 2015, 20:12
А в чём функционал этого реле? В чём отличие от прилагаемой схемы? До этого весь комплект релюшек стоил 1000 руб., а теперь одно за 1000, в чём прикол?
Mir413
Сообщение Peyjer » Вт, 14 июл 2015, 20:42
Mir413 писал(а):А в чём функционал этого реле? В чём отличие от прилагаемой схемы? До этого весь комплект релюшек стоил 1000 руб., а теперь одно за 1000, в чём прикол?
Самому интересно, данный момент уточню при установки у электриков. Как объяснил Алексей, комплект электрики для подключения по штатной схеме, изначально не включает в себя реле, а стекло подключается к кнопке и соответственно реле для включения обогрева заднего стекла. Если такой вариант устраивает - то дополнительно ничего не нужно. Я так понимаю ребята только налаживают технологию на октавиях и в чем-то экспериментируют, на деле схема с подключением на кнопку обогрева заднего стекла имеет право на жизнь, но лично для меня вариант с отдельным реле, кнопкой и предохранителем более кажется логичным, поскольку считаю, что перегружать схему обогрева заднего стекла неправильно, хотя как заверил Алексей, у них еще не было с этим проблем и пару лет, что они ставят стекла на шкоды к ним с претензиями не приезжали. Но каждый выбирает сам. 16.07 лично поговорю с установщиками, уточню в чем эта разница, и что поменялось с прошлой партии. Но работа ведется для улучшения качества данных работ.
Peyjer
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 47
