forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Дополнительный уплотнитель капота
Re: Дополнительный уплотнитель капота
Сообщение gogiyar » Пт, 05 окт 2012, 20:28
жаль что не предупредили сразу про это, я стал отрывать и думал ничего страшного, что резина уплотнителя будет достаточно толстая и если часть останется на упаковке ничего страшного, а оказывается толщина верха уплотнителя 2мм и ПРИ ОТРЫВЕ- НЕЛЬЗЯ РВАТЬ, нужно вырезать приваренный участок и на уплотнителе просто останется пакет, зато будет целым....
Люди, делитесь своими косяками))
черный 1,8 tsi на ручке(элеганс)
gogiyar
Сообщение itech » Пт, 05 окт 2012, 20:44
Так же остался кусочек пакета на резинке. см. 10 длинной. Пущай остаётся :)
itech
Сообщение Ivan-tt » Пт, 05 окт 2012, 20:57
Не чего рвать и резать не нужно... Берется фен жены,дочери, сестры, свой :D (подбери свой вариант) слегка греется и свободно отсоединяешь упаковку от уплотнителя. Ап.
Ivan-tt
Сообщение gogiyar » Пт, 05 окт 2012, 21:43
интересно можно ли склеить теперь её))
gogiyar
Сообщение Universal » Пт, 05 окт 2012, 22:32
Мне давеча в exist пытались впарить уже вскрытую упаковку с надорванным уплотнителем, утверждали что такие приходят :)
Octavia A5 FL Combi
1.6 MPI (BSE), МКПП5 (LVN (0AF)), 01.01.2012>>, 49 500
Universal
Сообщение Universal » Чт, 01 ноя 2012, 15:43
А феном кто-нибудь уже пробовал, или это теоретические изыскания?
Octavia A5 FL Combi
Universal
Сообщение gogiyar » Чт, 01 ноя 2012, 22:22
я заказал вторую и она была почти вся приклеена, отдирал часа 2 -феном и потом ОЧЕНЬ АККУРАТНО кан.ножом.
gogiyar
Сообщение PAS » Вс, 02 дек 2012, 16:15
Тоже сегодня прикупил уплотнитель для ВАЗ08-09 за 210р и вкрячил на новую окташу. Сделал тремя кусками: по центру и два (поменьше) на крыльях.
Резинка, что по центру явно прилегает к капоты (проверил намазав ее силиконом и закрыв-открыв капот). Капот как мне показалось начал закрываться с чуть большим усилием (высоты). И еще вот сомнения - не будет ли теперь песок, скапливающийся на этих резинках, царапать металл капота и крыльев...
https://docs.google.com/open?id=0B316-c ... 0o2NG5aRTg
___
Scout MY2016 цвет огонь (блю рэйс)
Kodiaq 2019 STYLE 2.0 TSI, 2019, Зимний пакет I, Функциональный пакет Style I, Пакет ассистентов Traffic Jam assist, Area View
PAS
Сообщение Recluse » Сб, 15 дек 2012, 16:53
Сегодня получил оригинальный уплотнитель 1Z0 823 723 A. Часть резинки тоже оказалась приварена к уплотнителю. Я заранее это зная, воспользовался феном и все ок. Главное не торопиться и греть надо достаточно сильно, иначе будет рваться резина
Skoda Octavia А5 FL 1.8TSI 6AT Elegance + wr5 Cappuccino
Recluse
Сообщение Alex.Z » Вс, 13 янв 2013, 21:37
наконец-то сегодня купил уплотнитель от 10-ки и поехал в гараж. Хотел сделать как здесь viewtopic.php?f=16&t=19570#p277022 , но ни фига не получилось :D . Капот вообще перестал закрывался :shock: , потом уплотнитель стал отваливаться от крыла. Как его в крепят к крылу??? так и не понял. В итоге сделал так:
Сделал с небольшим заходом на горизонтальную часть ребра крыла и прижал уплотнитель упорами для капота, те что в крыле стоят ("уши").
За качество фото извиняюсь, делал телефоном и темно уже было.
P.S. в процессе монтажа уплотнителя обнаружил, что на радиаторе заводом установлена оригинальная защита.
Octavia A7 Scout
Kodiaq 2.0 TDI Style +
Alex.Z
Сообщение Товарищ Дынин » Вс, 13 янв 2013, 22:23
Сними эту сетку! Там клипсики сожми аккуратно. Под ней пух и всякая какашка собирается. Ставить надо отдельную сетку, есть тема.
Товарищ Дынин
Сообщение zeugene » Вс, 13 янв 2013, 22:37
Alex.Z писал(а):...потом уплотнитель стал отваливаться от крыла. Как его в крепят к крылу??? так и не понял. ....
к крылу крепится снизу острого края крыла. При помощи железных скоб, уже вставленных в уплотнитель. Проблем нет.
Индивид обладает властью настолько, насколько он перестал быть индивидом. Дж.Оруэлл, 1984
FL 1.6 МT, Elegance
zeugene
Сообщение Alex.Z » Вс, 13 янв 2013, 22:43
Товарищ Дынин писал(а):Сними эту сетку! Там клипсики сожми аккуратно. Под ней пух и всякая какашка собирается. Ставить надо отдельную сетку, есть тема.
Сетка в бампере установлена еще в мае, а эту на радиаторе только сегодня заметил. А с ней так плохо? посмотрел насквозь через решетку и сетку в бампере - радиатор чистый, ни остатков мух, ничего
zeugene писал(а):
Alex.Z писал(а):...потом уплотнитель стал отваливаться от крыла. Как его в крепят к крылу??? так и не понял. .....
В этом и проблема...ребро крыла с внутренней части (в сторону колеса) сразу закругляется и из-за этого скоба в уплотнителе разжимается и перестает его держать и он отваливается вниз после закрытия капота. А капот с полностью установленным уплотнителем я закрыл с пятого раза, после чего уплотнитель и отпал. Видимо не держится из-за поворота ее под 90 градусов, чтоб закрепить на крыле.
Octavia A7 Scout
Alex.Z
Сообщение Olegoff » Пн, 14 янв 2013, 8:38
Alex.Z писал(а):... а эту на радиаторе только сегодня заметил. А с ней так плохо? посмотрел насквозь через решетку и сетку в бампере - радиатор чистый, ни остатков мух, ничего ...
Вот здесь посмотрите, что творится под заводской защитой viewtopic.php?f=16&t=18510&start=570#p1603916
Последний раз редактировалось Olegoff Пн, 14 янв 2013, 8:45, всего редактировалось 1 раз.
Octavia A5 FL 1.6 MPI МКПП, была, маленький автобус Volkswagen Touran 1.4 МКПП
Я уууууууужас, летящий на крыльях ночи!
Olegoff
Сообщение PAS » Пн, 14 янв 2013, 8:43
Я поставил тремя кусками дверной от ВАЗа и мне кажется, что капот теперь чуть с большим усилием (высоты) захлопывается, но главное более тяжко открывается ручкой из салона. Не вредно ли это для замка капота?
___
PAS
