forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Доработка подвески c пакетом для плохих дорог
Сообщение ainettim » Пн, 28 июл 2008, 9:36
МиниФАК.
Все означенные варианты убирают негативные эффекты от ППД полностью.
К таковым, в основном относятся удары в кузов при проезде ям и лежачих полицейских.
Причина - пружины от ППД (пакет для плохих дорог, с повышенным клиренсом), а амортизаторы - от европодвески. Соответственно, амортизаторы работают "на пределе".
Все номера верные, все проверено.
 Варианты замены
1. Пружины
2. Пружины + амортизаторы (разных фирм)
3. Кит (пружины и амортизаторы одной фирмы – комплект)
Для комфортной езды достаточно поменять пружины, другие варианты в основном улучшают скоростную езду.
Менять буферы отбоя – по желанию.
Передние буферы:
90 мм – ППД
70 мм – европодвеска 1K0412303B
55 мм – РС 1K0412303F
Задние буферы:
133 мм – ППД
133 мм – европодвеска
118 мм – РС 3C0511359B
Менять пружины надо все – 4 шт., если менять только на передней оси – зад будет поднят и наоборот.
После замены обязательна проверка углов установки колес! Параметры
Расстояние от центральной оси колеса до арки (ЦС-КА):
Передняя ось:
ППД- 416 мм,
Евро- 391 мм,
РС- 376 мм.
Развал:
2UA - стандартная европодвеска.
2UB - подвеска с ППД.
2UC - спортивная подвеска.
 Занижение
ППД – 169 мм
Европодвеска – 140 мм
РС (для России) – 140 мм
Спорт-подвеска (РС для запада) – 127 мм
Итого: при установке РС пружин занижение составит 3 см, при установке Эйбахов – 6 см (от ППД)
Не знаешь что выбрать? http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.ph ... 9#p1230539
 Оригинал - европодвеска
Номера от версии с 2.0 FSI 6МКПП:
1K0511115BF - пружины зад Европа (1 белая + 3 желтые метки).
1К0513029EN - аммортизаторы зад Европа
Для 1.4 TSI на заднюю ось рекомендуется использовать эти же артикулы.
На переднюю ось для 2.0 FSI рекомендуется использовать те же артикулы, что и для 1.8 TSI.
Для 2.0 TDI :
1K0411105BD - пружины перед Европа.
1K0511115BH - пружины зад Европа.
Для 1.8 TSI :
1K0411105BC – пружины перед Европа.
1K0511115BF – пружины зад Европа хетчбек (PR-1JA-0YF (1 бел.+3 желт. метки), весовая категория 6 (566-585кг).
1K0511115BG - пружины зад Европа универсал (PR-1JA-0YG (1 бел.+1 оранж. метка), весовая категория 7 (586-610кг).
1Т0413031НМ - аммортизаторы перед Европа.
1К0513029EN - аммортизаторы зад Европа.
Для 1.4 MPI, 1.6 MPI и 1,6 FSI :
1K0411105AJ - пружины перед Европа.
1K0511115BC - пружины зад Европа.
1K0413031AC - аммортизаторы перед Европа.
1K0513029EN - аммортизаторы зад Европа.
 Оригинал - РС
пружины от RS TDI :
1K0411105DC - перед
1K0511115BT - зад (PR-0YD - 4 весовая категория, для 1JC - 551-580кг)
Они короче оригинала сантиметров на 10.
Пружины от RS бензин :
1K0411105DB - перед
1K0511115BT или 1K0511115BS - зад (BT предпочтительней)
Разница в весовой категории BS и BT (нагрузка на заднюю ось):
1K0511115BS - PR-0YC - 3 весовая категория (для 1JC - 520-550кг),
1K0511115BT - PR-0YD - 4 весовая категория (для 1JC - 551-580кг).
 Альтернативы пружин
1. Lesjofors выбираем под свой двигатель.
2. Kilen (для 1.8 TSI): 23110 - перед, 63117 - зад.
3. Kayaba (для 1.8 TSI): RH1713 - перед, RH6773 - зад.
4. Bilstein (для 1.8 TSI): 37-133757 (аналог европружин 1K0411105BC) - перед, 36-134076 (аналог европружин 1K0511115BF) - зад.
4.1. Bilstein (для 1.8 TSI): 36-199600 (аналог пружин RS 1K0411105DB) - перед, 36-199655 (аналог пружин RS 1K0511115BT) - предпочтительней, или 36-199648 (аналог пружин RS 1K0511115BS) - зад.
4.2. Bilstein (для 1.4 TSI, 1.6 MPI): 36-199594 - перед, 36-134076 - зад (аналоги европружин).
5. (K+F) (для 1.8 TSI): 950145 - перед, 950134 - зад (аналоги европружин).
На вариантах аналогов европружин занижение будет около 1 см от ППД, на аналогах пружин RS - 2-3 см от ППД.
 Амортизаторы
Для 1.4 MPI/TSI и 1.6 MPI/FSI (диаметр 50 мм)
- Boge Automatic: 32-M74-A – перед, 30-D73-A – зад.
- SACHS Super Touring: 312267 – перед, 310950 – зад.
- KAYABA Excel-G: 334834 – перед, 344459 – зад.
- Bilstein B4 OE Replacement: 22-131607 - перед, 19-127439 - зад.
- Bilstein B6 Performance: 35-113751 – перед, 24-172936 - зад.
Для 1.8 TSI, 2.0 TSI и 2.0 TDI (диаметр 55 мм):
- Boge Automatic: 36-D94-A – перед, 30-D73-A – зад.
- SACHS Super Touring: 311863 – перед, 310950 – зад.
- KAYABA Excel-G: 335808 – перед, 344459 – зад.
- Bilstein B4 OE Replacement: 22-139191 (для RS/RS TDI, 55мм), 22-131614 (для 1.8 TSI, 55мм) - перед, 19-127439 - зад.
- Bilstein B6 Performance: 35-108177 – перед, 24-172936 - зад.
Также есть Koni FSD или Koni Sport, но в последнее время есть нарекания по качеству.
Существует еще спортвариант Bilstein B8 Performance Plus (c занижением), его можно найти в он-лайн каталоге.
ВАЖНО: на 1.4 MPI/TSI и 1.6 MPI/FSI диаметр амортизатора 50 мм (G02), на 1.8 TSI, 2.0 TSI и 2.0 TDI – 55 мм (G07)
 Киты
1. Оригинальный кит Шкода FAA619001. При его установке сохраняется гарантия на подвеску!
http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.ph ... 00#p374000
http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.ph ... 1#p1560941
http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.ph ... 8#p1590678
2. Киты Bilstein и Eibach обсуждаются здесь.
Для самостоятельного подбора аналогов можно воспользоваться On-line каталогами:
ZF Friedrichshafen AG (SACHS, LEMFÖRDER, BOGE, ZF)
BILSTEIN
Lesjöfors Automotive
Последний раз редактировалось ainettim Пт, 24 апр 2009, 9:25, всего редактировалось 9 раз(а).
ainettim
Re: Доработка подвески c пакетом для плохих дорог
Сообщение zimzim » Вс, 26 фев 2012, 12:32
разница 5 мм
1.8 TSI DSG - продан
Kia Cerato 1.6 5МКПП - продан
1.8 TSI 6МКПП - продан
zimzim
Сообщение Skodny » Пт, 02 мар 2012, 14:55
Skodny
Сообщение DEMONIC » Сб, 03 мар 2012, 2:04
Выбор хорош, но низковато... Значительно ниже, чем РС подвес.
Octavia 1.8 TSI Elegance на 6-ти ступенчатой мешалке, +RS подвес.
DEMONIC
Сообщение namelezz » Сб, 03 мар 2012, 8:28
DEMONIC писал(а):Выбор хорош, но низковато... Значительно ниже, чем РС подвес.
Подписываюсь под словами.
Выглядит машина гармонично. Расстояние от резины до арки одинаково на всём полукруге.
Но я не готов иметь клиренс 110 вместо 165. К сожалению, с таким клиренсом даже в городе придётся осторожничать.
Походу куплю аналоги пружин РС от Lesjofors. По итогам отпишусь.
P.S. О!! На http://www.lesjofors-automotive.com наконец-то стали доступны каталоги (ещё пару дней требовался логин/пароль для их просмотра почему-то). И там вышеозначенные пружинки от Лесдофорса позиционируются как аналоги РСовских.
40 857 18 - передная
42 857 28 - задняя для седана
42 857 29 - задняя для вагона
Надо брать :)
Последний раз редактировалось namelezz Вс, 04 мар 2012, 9:41, всего редактировалось 1 раз.
A7 1.8 DSG
namelezz
Сообщение InterPaul » Вс, 04 мар 2012, 18:21
NickSk писал(а): Тут несколькими сообщениями выше писали ведь,что РС ,что у нас,что в Европе - одинаковые...
Не знаю, кто писал, но вот две официальные ссылки:
Каталог РС http://www.skoda-auto.com/SiteCollectio ... ue_ENG.pdf
Раздел Технические данные
Clearance (mm) 127
Извиняюсь, моя ошибка - не 125, а 127 мм :oops: В России РС как известно 140 мм.
Каталог Октавии http://www.skoda-auto.com/SiteCollectio ... ue_ENG.pdf
Clearance (mm) 140
В России Октавия как известно 169 мм.
Так что с первым вопросом ясно.
По второму вопросу:
Экзист выдает как аналог РОССИЙСКОГО РС, т.е. 140-мм. Сайт Форсов выдает по ЗАПАДНОМУ, те же 140 мм, но "не для спортивной подвески". Хотите ЗАПАДНЫЙ РС - берите "для спортивной подвески". Номер я дал чуть выше.
2013 Q3 Sochi Collection
InterPaul
Сообщение Kroleg » Пт, 09 мар 2012, 23:04
Встретил интересные пружины немецкого производителя K+F. На сайте есть каталог на русском. Понравилось, что под каждый тип двигателя идет свой тип пружин. Т.е. отличия по жесткости от веса авто есть. Кроме того, фирма делает только пружины и рессоры, т.е. узкоспециализированная. Поставляет пружины на конвейер разных производителей.
Для 1.8 TSI седан идет 950 145 перед и 950 134 зад. Цена вполне демократичная. Если кто-то использовал пружины K+F просьба отписаться, есть ли смысл их брать. Как они в эксплуатации? Спасибо.
Kroleg
Сообщение _Robert_ » Сб, 10 мар 2012, 11:12
Я на форде ставил K+F по кругу, сзади ставил усиленные с переменным диаметром сечения витка. Никаких проблем не было, всё четко. Но много фордовских форумчан жаловались на то, что быстро проседают задние, именно те, которые не усиленные, и ещё говорят, что очень много фальсификата по этой фирме. Я покупал в экзисте.
Был Ford Escort 1983 беж металлик, 1.6 CVH 79 л.с., МКПП-5 (скучаю, до сих пор как свежий огурец)
Škoda Oktavia A5 FL Ambiente 2011 беж капучино, 1.6 BSE 102 л.с., МКПП-5
_Robert_
Сообщение шансонье » Вс, 11 мар 2012, 13:17
Ребят,а подскажите кто знает, с ППД машина жостче же? но ходимость аммо дольше?
Добавлено спустя 6 минут 4 секунды:
и ещё вопрос:как понял если хочу убрать ППД,что требуется?только купить 4 пружины с европейки?
Audi Q3 2.0 TFSi + S-tronic
шансонье
Сообщение Bronenosec » Вс, 11 мар 2012, 13:26
шансонье писал(а):Ребят,а подскажите кто знает, с ППД машина жостче же? но ходимость аммо дольше?
вверху страницы ВСЕ написано основное.
лень не раньше вас родилась случаем? :D
была Octavia FL/2009/1.8 T/ Storm
была Superb/2006/1/8T/Зелень
был Passat B7/Iceland был Hyindai santa Fe 2/2 D была Skoda Kodiaq 2.0 TSI теперь Skoda Octavia 1.8 T 2017 рестайл
Bronenosec
Сообщение шансонье » Вс, 11 мар 2012, 13:33
я же напи ал что понял,а номеров нет пружин этих?
шансонье
Сообщение InterPaul » Вс, 11 мар 2012, 13:38
вот так всегда - хоть пиши ФАКи хоть не пиши, пофиг всем. Всегда будут одни и те же вопросы...
InterPaul
Сообщение Chert 64 » Вс, 11 мар 2012, 13:52
шансонье писал(а):я же напи ал что понял,а номеров нет пружин этих?
ты че тут спрашиваешь, набери мне и все я те просвящу, расскажу, закажу если надо
Passat CC
Chert 64
Сообщение шансонье » Вс, 11 мар 2012, 15:13
пружины:
перед 1K0411105AJ
зад 1K0511115BC
в шоке от цен на оригинал, эти подойдут: Monroe SP3288
шансонье
Сообщение InterPaul » Вс, 11 мар 2012, 15:17
кто ж их знает...
бери проверенные варианты из шапки - зачем изобретать велосипед... дорого оригинал - бери аналоги, например приведенный лесйофорс.
InterPaul
Сообщение шансонье » Вс, 11 мар 2012, 15:35
InterPaul писал(а):кто ж их знает...
Монро и бьётся по номерам из фака вверху,как заменитель.Лесёофорс только на перед есть...
шансонье
