forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Будут ли проблемы c нештатным вылетом диска (ET)?
Re: Будут ли проблемы c нештатным вылетом диска (ET)?
Сообщение crocodile » Ср, 26 мар 2014, 22:19
есть ответ - это не мазня на этом форуме, а практическое использование.
Мой знакомый использует диски с вылетом на 10 мм меньше да еще и проставки по 10мм, в итоге отличие по вылету - 20мм
ничего у него с двумя машинами не случилось, обе вольво V50 и ХС 70.
Робин, ну и объясни все же если использовать легкое колесо вместо штатной чугунины, подвеска, если судить по-твоему, начнет неправильно работать, приложенная сила то меньше ) Однако от такого люди только выигрывают в качестве работы подвески ) )
crocodile
Сообщение lehis » Сб, 29 мар 2014, 15:31
Решил на Октаху все-таки тоже взять 17-е ))) Но появился вопрос. На форуме рекомендованные размеры 7х17 ет54, а на всех магазах, даже на Экзисте 7х17 ет38. Чему верить?
Суперб II 1.8 TSI Элеганс черный 12 г.в. + Коламбус *025**197
Октавия II FL 1.6 MPI Элеганс белый 11 г.в. + Интро 8686 *246**750
lehis
Сообщение NickSk » Сб, 29 мар 2014, 16:02
Производителю!
Drive2.ru
NickSk
Сообщение gunn » Сб, 29 мар 2014, 20:36
lehis писал(а):Решил на Октаху все-таки тоже взять 17-е ))) Но появился вопрос. На форуме рекомендованные размеры 7х17 ет54, а на всех магазах, даже на Экзисте 7х17 ет38. Чему верить?
ет 38 вроде как супербовский вылет, причем первых кацца...
_________
gunn
Сообщение lehis » Сб, 29 мар 2014, 21:12
gunn писал(а):ет 38 вроде как супербовский вылет, причем первых кацца...
В Экзисте ввел вин, выдает ет38. Во всех интернет магазинах тоже ет38. А в официальном каталоге на 17 диски вылет ет54.
lehis
Сообщение S_Koks » Чт, 13 ноя 2014, 5:07
у меня ковка bbs 8 кг/колесо 8x17 вылет 35 проехал около 40 тыс.км. проблем нет никаких. нагрузки давал что ппц.
S_Koks
Сообщение 3eGift » Пт, 14 ноя 2014, 9:22
Все лето отъездил на 225/45/17 et-45
Никаких проблем нет, нигде, ничего не цепляло, даже, когда ехал перегруженный.
Единственное меньше этого ЕТ если ставить, то мне кажется занижение уже не сделать т.к передние колеса почти впритык
A5 FL Elegance 1.6 BSE 2011
3eGift
Сообщение Alike » Пт, 14 ноя 2014, 19:49
На моем авто колесные диски «PEGASUS» . Размер диска: 7J x 17 H2 ET 54 , размер резины: 225/45 R 17 . За 60 000 км поменял два передних подшипника ( похоже на этих колесах подшипники превратились в расходники )
Octavia Combi 1.6 mpi 5-speed manual 2012 white
Alike
Сообщение Pringles » Сб, 15 ноя 2014, 1:28
Alike писал(а):На моем авто колесные диски «PEGASUS» . Размер диска: 7J x 17 H2 ET 54 , размер резины: 225/45 R 17 . За 60 000 км поменял два передних подшипника ( похоже на этих колесах подшипники превратились в расходники )
Масса дисков какая?
A5FL Combi 02.2012
Pringles
Сообщение Alike » Сб, 15 ноя 2014, 10:38
Pringles писал(а):Масса дисков какая?
Не взвешивал , но тяжелее на много чем зима на железках r15
Alike
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Yandex [Bot] и гости: 34
