forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Штатный ксенон. Вопросы и проблемы
Re: Штатный ксенон. Вопросы и проблемы
Сообщение evil_Spirt » Пт, 19 ноя 2010, 20:03
Miller писал(а): ОД поменял фару по гарантии. Для справки цена фары - 26 тыс. руб.
Рекомендую проверить угол наклона светового пучка, у меня с завода стоял -1,5%, при этом на фаре написано -1%, на ТО-1 выставили -1%, теперь ездить стало более комфортно.
Вообще то проверяться фары должны в салоне, на предпродажной подготовки!
Это косяк дилера, а не завода.
Skoda Octavia Scout fl 1.8 tsi
Skoda Octavia Tour 1.6 mpi(продано)
evil_Spirt
Re: Не работают фары ASF
Сообщение etilite » Вс, 21 ноя 2010, 16:09
ike писал(а):Забрал после ремонта FLку свою, в числе прочего была замена головного света.
после прохождения поворотов с включенным ксеноном на табло загорается "лампа" и в максидоте сообщение "Не работают фары ASF, см. мануал...."
Аналогичная проблема: переодически загорается значок лампы и высвечивается сообщение что-то типа "Функция адаптивного освещения не работает, см. руководство по эксплуатации". Еще заметил, что из меню максидота пропадает и появляется строка ассистенты/адаптивный свет.
Завтра к дилеру. Машина только-только прошла обкатку.
etilite
Сообщение Димон71 » Вс, 21 ноя 2010, 22:43
вот ссылку нашел на нашем же форуме http://www.youtube.com/watch?v=YbubF5aVyYE
Димон71
Сообщение AlexD » Вс, 21 ноя 2010, 23:20
etilite писал(а):Аналогичная проблема: переодически загорается значок лампы и высвечивается сообщение что-то типа "Функция адаптивного освещения не работает, см. руководство по эксплуатации". Еще заметил, что из меню максидота пропадает и появляется строка ассистенты/адаптивный свет.
Была точно такая же проблема, починили по гарантии, химичили под днищем в районе заднего левого колеса (точно не помню, но сказали что проводка от датчика какого то была повреждена).
Skoda Octavia FL 1.4TSI
AlexD
Сообщение Димон71 » Ср, 24 ноя 2010, 19:17
Так делает у нас шкода так как на видео?
Димон71
Сообщение evil_Spirt » Ср, 24 ноя 2010, 22:44
http://www.youtube.com/watch?v=AA-iwik- ... re=related
вот на этом видео заметно, как при снижении скорости фары светят ближе.у нас я такого не замечал.
evil_Spirt
Сообщение etilite » Чт, 25 ноя 2010, 17:24
A|exD писал(а):Была точно такая же проблема, починили по гарантии, химичили под днищем в районе заднего левого колеса (точно не помню, но сказали что проводка от датчика какого то была повреждена).
Ситуация, похоже, один в один - перегорел провод от датчика заднего колеса из-за контакта с горячим глушителем. Сделали все достаточно быстро и бесплатно.
etilite
Сообщение evil_Spirt » Чт, 25 ноя 2010, 17:48
В брашуре написано "Ксеноновые фары с динамической регулировкой наклона", то есть чем больше скорость, тем дальше светит.
Но на практике никаких изменений от скорости я вообще не замечал.
evil_Spirt
Сообщение 4apoliHo » Чт, 25 ноя 2010, 20:29
От скорости ничего не меняется, просто на видео так получается из за горки, адаптивный означает что фары поворачиваются при повороте руля на скорости больше 10 км/ч, динамический означает что фары наклоняют пучок света в зависимости от угла наклона автомобиля (спуск, подъем)
Кстати ни у кого фары не потеют, у меня чет слегка снизу начинают, при влажной погоде и холоде.
Была Tour 08 - 1.4 BCA превратилась в Silver FL 10 - 1.8T DSG Elegance + 4 package +рамки
4apoliHo
Сообщение InterPaul » Пт, 26 ноя 2010, 11:15
Динамическая регулировка наклона означает реацию датчиков (и фар соответственно) на неровности дороги.
Изменение формы пучка в зависимости от скорости (чем выше скорость, тем более пучок сужается светя больше вдаль) реализовано на Супербе, там фары более продвинутые чем на Октавии.
2013 Q3 Sochi Collection
InterPaul
Сообщение Димон71 » Сб, 27 ноя 2010, 23:33
InterPaul писал(а):реализовано на Супербе, там фары более продвинутые чем на Октавии.
Но ксенон стоит такой же, один в один. Так чем больше больше продвинуто? :twisted:
Димон71
Сообщение DDR » Вс, 28 ноя 2010, 2:48
4apoliHo писал(а):От скорости ничего не меняется, просто на видео так получается из за горки, адаптивный означает что фары поворачиваются при повороте руля на скорости больше 10 км/ч, динамический означает что фары наклоняют пучок света в зависимости от угла наклона автомобиля (спуск, подъем)
Бывает слегка подпотевают,такое вроде бы у многих,если не у всех-криминала не вижу.
Тут где то было,что "правильный" свет ксенона по цвету больше в желтизну по некоторым причинам-у меня он "электрик",то бишь бело-синеватый - то есть практически как 5000К.
.не ВАГ еН
DDR
Сообщение jurmi » Чт, 23 дек 2010, 12:11
Уважаемые подскажите если кто сталкивался, пролистал все 17 страниц похожей неисправности не нашел.
Октавия 2008, дорестал. Элеганс, ксенон естественно штатный. Неделю назад вылез косяк, завел машину включил свет, смотрю как то свет не так, глянул на максидот там что написано, прочитать не успел (потом посмотрел "не исправность левой фары на англицком) и загорелся значок ошибки "лампочка". Ну думаю сдохла лампа. А нет, на след. день завожу включаю, загораются обе и ошибка гаснет. И так уже три раза! Вроде как глюк, но заметил одну закономерность, если температура на улице до -3 град, работают обе, если -5 и ниже то левая не горит и естественно ошибка.
До этого ни каких проблем не было, машину в этом месяце не мыл (в смысле водой ченить на морозе мог заморозить). Две зимы отъездил никаких проблем не было. Есть у кого нить мысли?
Да забыл, месяц назад кончилась гарантия - может паранойя у меня, но чем черт не шутит (в смысле не может это быть программно как то), так как в октябре-ноябре были морозы и за 25 град. и все работало.
jurmi
Сообщение Robbin » Чт, 23 дек 2010, 14:03
Может снять фару и посмотреть контакты, начиная с разъема в фару?
Сообщение jurmi » Чт, 23 дек 2010, 14:10
Robbin писал(а):Может снять фару и посмотреть контакты, начиная с разъема в фару?
Это канеш, как отправная точка. Пороюсь, посмотрю как там, что снимается и в выходные попробую по шаманить, в темноте после работы не айс. Я просто думал, может какая настройка слетела, в компе, сам в этих всех кан шинах и ваг комах не алё, вот и решил на всякий случай спросить у знающих.
jurmi
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 79
