forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Замена ремня ГРМ
Замена ремня ГРМ
Re: Неисправности после замены ремня ГРМ на автомобиле Шкода
Сообщение direct » Ср, 08 янв 2014, 15:05
DIMITRIO писал(а): Проверьте еще раз метки грм. Если ошиблись на зуб или два может быть такая ерунда.
Не берусь утверждать, но кмк ошибка на одну метку даст дикую детонацию, черный дым, гирлянду лампочек на приборке и прочие радости. На две метки ошибиться уже нельзя - не заведешь вообще. А ошибка на три метки скорее всего приведет к повреждению клапана. Повторюсь, я бы вернулся туда, где проводил ТО.
Octavia А5
Octavia А7
Octavia Scout A7
direct
Re: Замена ремня ГРМ
Сообщение DIMITRIO » Чт, 09 янв 2014, 23:33
На шкоде ни разу не пробовал неправильно ставить ремень, а вот сосед мой на 16 кл десятке таз два дня назад столкнулся с этим. После замены ремня пропала тяга, неуверенный пуск и неустойчивые холостые. Проверили- оказалось ремень на два зуба перекинут. Установили на место-все ок.
DIMITRIO
Сообщение Apostolalex » Сб, 11 янв 2014, 18:34
direct писал(а):Не берусь утверждать, но кмк ошибка на одну метку даст дикую детонацию, черный дым, гирлянду лампочек на приборке и прочие радости. На две метки ошибиться уже нельзя - не заведешь вообще. А ошибка на три метки скорее всего приведет к повреждению клапана. Повторюсь, я бы вернулся туда, где проводил ТО.
НИХРЕНА подобного, у меня дыллер ошибался на один зуб, ни детонации ни чеков не было, а так путь один переделывать))) и чем быстрей тем лучше)))
Без подписи)))
Apostolalex
Сообщение ploxiw na skoda » Пн, 13 янв 2014, 22:38
На прошлой машине TOUR 1.6 ГРМ менял на 90000 км ставил оригинал, помпу даже и не думал менять, продал на 138000 и ничего. Сейчас уже на А5 подходит ТО 60000, буду делать тоже самое. Ни разу не слышал, что помпа приходит в негодность менее чем за двойной ресурс ГРМ.
ploxiw na skoda
Сообщение Octopus » Пн, 17 фев 2014, 16:52
Robbin писал(а):... я бы заменил и помпу - работы практически одни и те же, да и денег она не много стОит.
В Экзисте оригинальная стоит более 6 000 рублей. Ничего себе - не много!
Насчет замены помпы тоже думаю, что это лишнее. Так можно на всякий случай еще и подшипники ступиц поменять - а то вдруг заклинят?
Skoda Octavia 1,6 MPI AT
Octopus
Сообщение Octopus » Чт, 20 фев 2014, 1:09
Кстати, по поводу вопроса о необходимости замены ремня ГРМ у автомобилей с маленьким пробегом. Я недавно поподробнее рассмотрел упаковку купленного ремня ГРМ и увидел там надпись "expiry date" (срок годности) - в моем случае декабрь 2018 года, то есть пять лет с момента производства, а стало быть, насколько я понимаю, по наступлению указанной даты ремень необходимо менять вне зависимости от пробега.
Octopus
Сообщение Wodilich » Вс, 23 фев 2014, 21:08
Octopus писал(а): В Экзисте оригинальная стоит более 6 000 рублей. Ничего себе - не много!
Печально будет если она поймает клин и поршня поцелуют клапана.Сумма будет не 6т.р.))
Wodilich
Сообщение Octopus » Пн, 24 фев 2014, 17:59
А что, есть такие случаи? Ни разу не слышал. Как и те сервисмены, у которых я спрашивал о необходимости замены помпы. Все сослались только на необходимость повторной разборки в случае замены помпы и связанными с этим затратами.
А так-то, кроме помпы много еще что может клина поймать. Например, подшипник ступицы, и вообще машина может перевернуться.
П.С. Я ни к чему не призываю, каждый меняет запчасти тогда, когда удобно ему. Некоторые автолюбители и тормозные колодки меняют через 30 тыс. с износом 50%, а кто-то и масло через 7,5 тыс вместо 15. Хуже-то от этого точно не будет, тем более, если средства позволяют. Вопрос только в том, насколько это оправдано.
Octopus
Сообщение Brabus30rus » Вт, 25 фев 2014, 8:00
Все. Наконецто поменял. Как я до этого писал, "Сегодня заказал ремень ГРМ (два ремня, двиг. 1,4 мпи) Contitech - 1000 руб, три ролика INA: ролик ГРМ-1300 руб., ролик натяжной ГРМ-1250 руб., ролик обводной-800 руб.".
С покупкой не ошибся, после разборки в оригинале стояли следующие детали: ролик ГРМ INA 036109244 J, ролик натяжной ГРМ INA 036109243 AF, ролик обводной INA 036109243 AG, ремни в оригинале стояли Contitech, но номера на ремнях не нашел. Фото будут позже.
Brabus30rus
Сообщение Master 88 » Ср, 26 фев 2014, 12:21
На двигателе 1.4 мпи заменил ремень на 100 тыс. км, ремень был в хорошем состоянии, два ролика без выработки, а на одном имелась. (машина такси, почти весь пробег по городу)
Менял без приспособления для фиксации распредвалов и не уверен что точно все поставил, если у кого имеется такое приспособление, напишите размеры, если не сложно конечно.
Master 88
Сообщение Brabus30rus » Вт, 04 мар 2014, 12:14
А ты помпу менял?
Brabus30rus
Сообщение Master 88 » Ср, 05 мар 2014, 16:23
Brabus30rus писал(а):А ты помпу менял?
Если мне вопрос, то нет, не менял, решил что до 160 походит(так как ставил неоригинальные то больше 60 не рискну, не внушают они доверия, по сравнению с тем что стояло).
Master 88
Сообщение иван 11 » Вс, 20 апр 2014, 17:57
Всем добрый вечер,похоже щас ремни грм делают полное г ,
т.е ,проверил у троих знакомых грм движок 1.6 пробег примерно от 40-50000 ткм,
и у всех трещины немаленькие,машины 11и 12 годов выпусков,так-что проверяйте
что-бы не было проблем типа "сталинград".
иван 11
Сообщение Apostolalex » Пн, 21 апр 2014, 15:33
производитель ремней кто? А Иван?
Без подписи)))
Apostolalex
Сообщение иван 11 » Пн, 21 апр 2014, 21:25
Все ремни грм стоят с новья т.е, ваг.
На других октавиях более раннего выпуска такого чудо не наблюдалось.
иван 11
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 41
