forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Ходимость свечей и кто через сколько меняет ?
Re: Ходимость свечей и кто через сколько меняет ?
Сообщение Robbin » Вс, 14 окт 2012, 16:12
Эти номера пробиваются по моему вину.
NGK я купил в запас для замены. Но пока сейчас 58 тык. пробег, свечи в норме.
Сообщение spion30 » Вс, 14 окт 2012, 17:31
Novый писал(а): Сейчас идут NGK PFR7S8EG. У меня с завода они стоят.
да но данные свечи похоже для газа - по ссылке в дополнительной информации - Свечи зажигания LPG/CNG
spion30
Сообщение Novый » Вс, 14 окт 2012, 18:00
spion30 писал(а):да но данные свечи похоже для газа - по ссылке в дополнительной информации - Свечи зажигания LPG/CNG
Что не мешает им работать на TSI двигателях :)
Не поленитесь, возьмите свечной ключик, да посмотрите на свечи на Вашем двигателе :)
P.S. Использование технологий специфичных для работы на газе вполне востребованы и в высокофорсированых двигателях.
Passat Alltrack.
Novый
Сообщение spion30 » Вс, 14 окт 2012, 18:33
перед тем как крутить свечи считаю нужно просканировать ошибки по мотору и если имеют место пропуски зажигания - тогда и ключик можно в руки :) - считаю что свечи которые по мануалу прописаны на 90 тыщ (что миф) - тысяч 45 должны отходить = далее можно и сменить ( лично я буду менять на ТО3 не зависимо от состояния свечей)
тогда уж вот это лучше http://www.ngk.de/ru/kanaly-sbyta/produ ... laserline/
spion30
Сообщение Robbin » Вс, 14 окт 2012, 18:45
spion30 писал(а): считаю что свечи которые по мануалу прописаны на 90 тыщ (что миф)
Вот интересно, почему масло 502 - это тоже вроде как по мануалу, но не миф, а менять свечи по мануалу через 90 тык. - миф :wink: ?
Не понимаю, зачем менять работоспособные свечи раньше времени? Повторюсь, у меня пробег 58 тык., стоят родные свечи - всё ОК. Никаких пропусков и ошибок ессно нет. Выкрутил, посмотрел, убедился, закрутил. Запасные свечи лежат в багажнике, заменить их - дело 20-и минут.
Собственно вот тут видно, что NGK 1675 (PFR7S8EG) это есть аналог штатной для мотора 1.8TSI.
Сообщение spion30 » Вс, 14 окт 2012, 19:11
не стоит всё в кучу валить и масло и свечи ... если вы можете определить зазор на глаз - это хорошо . Самая большая проблема в том что на свечах стоят уплотнительные кольца которые собственно являются одноразовыми так как они сжимаются один раз и обратно не разжимаются тем самым при повторном вкручивании данной свечи уплотнение достаточным назвать уже нельзя там все таки компрессия имеет место быть . Я по-этому и от казался например от выкручивания свечей на ТО1 - так как компьютер пропусков не показал . Любой моторист скажет что свеча выкрученная из мотора в идеале обратно не ставится . А увеличение зазора с 0,8 до 1,2 например приводит к пробою катушки ,что в разы повышает риск попасть на деньги . А кто- нибудь пользует вот это при снятии и постановки катушек. 8200168855 - номер бьется в экзисте :)
spion30
Сообщение Master_IO » Пн, 15 окт 2012, 15:23
Т.е. у меня там вообще должен быть ужос?! 3 раза выкручивал и вкручивал свечи уже. Изменений не заметил, все равно новые ставить?
Octavia A7 1.8 TSI DSG 2014
Master_IO
Сообщение spion30 » Пн, 15 окт 2012, 15:45
Ужаса нет - но и гарантии плотного прилегания кольца тоже - увы :( - кольцо на свече - одноразовое - так к примеру на автомате в поддоне стоит такое - при смене масла обратил внимание что либо надо тянуть сильнее ( и сорвать резьбу ) либо поменять кольцо - я поставил простое медное но новое . Со старым кольцом вокруг сливного отверстия стало сыровато .... Что касается свечей - то я не понимаю а зачем их крутить туда- сюда - если проблем нет так что на них смотреть то
spion30
Сообщение Robbin » Пн, 15 окт 2012, 16:34
spion30, кмк ты всё сильно усложняешь и пугаешь народ. Возможно какие-то микроскопические изменения и происходят с прокладками (и той и той), но это не означает, что если открутил - всё труба, сливай воду :D . Все не один десяток лет выкручивают-вкручивают одну и ту же свечу по несколько раз и всё ОК, ничего криминального после этого не происходит. Иначе не было бы пункта в регламенте "свечи зажигания - проверка состояния/замена", а был бы просто "замена", поскольку назад их вкручивать нельзя :).
Имхо не усложняй жизнь себе и другим :wink:
Сообщение vlavr » Пн, 15 окт 2012, 17:14
Есть такая инфа, что уплотнительное кольцо обжимается после первого вкручивания свечи. Но это влияет только на способ закручивания свечи нужным моментом "на глазок". При использовании динамометрического ключа проблем и заморочек нет. ИМХО динамометрический ключ с небольшим моментом нужен для обслуживания машины своими силами (везде, где закручивается с прокладкой), я себе прикупил стрелочный на 0-60 Нм, лежит в машине вместе с инструментом.
vlavr
Сообщение spion30 » Вт, 16 окт 2012, 7:13
Опять 25 - экономия приводит к попадалову - свечи ходят нормально - тысяч 35-40 - по причине того что имеет место выработка электрода ( происходит все таки искрообразование между контактами и часть напыленного благо родного метала улетучивается - при этом зазор увеличивается при этом оценка последнего производится специальным про волочным щупом - .....) при стоимости свечей в 250 -300 рублей к чему весь геморрой - если есть подозрение на плохую работу свечей их просто надо поменять и все а крутить туды сюды не к чему - резьба свечных каналов - это вещь нежная - и пере тяжка особенно на горячем моторе грозит что она поплывет ( попав один раз на восстановление резьбы - отпадет вся охота "контроля смеси горения" . Новая свеча всегда лучше той которая прошла хотя бы 5000 км. Разве у кого то есть сомнения что кольцо на свечах - одноразовое? http://pride-u-bike.com/subaru-forester/3_29.html Вот например проверка и установка - может быть кому и пригодится - я бы еще добавил при установке - это пункт смазки катушки или наконечника свечи специальной токопроводящей смазкой номер который( для примера ) я указывал выше :) всем удачи . Для себя я определил косвенные параметры при которых свечи считаю рабочими - это мгновенный расход про гретого мотора - отсутствие явной дрожи мотора - и естественно отсутствие ошибок по пропуску зажигания . Дилер был согласен что на То1 осмотр свечей может быть ограничен компом и внешним осмотром катушек - при каждом снятии ( со слов) механика они должны спрашивать желание клиента и по поводу снятия и по поводу установки старых свечей обратно вместо новых :) из собственного опыта - первый раз обратил внимание на не плотность прилегания обратно вкрученных свечей случайно когда на пассате б3 при заливе незамерзайки пролил слегка на мотор и жидкость за пузырилась вокруг свечей - протяжка свечей помогла только на одной свече из 4-х :( а второй случай был при минус 30 на моторе 1.6 ФСИ шкоды - когда авто завелось и стало работать неровно - я заглушил и потом 3 дня были только ритуальные танцы вокруг авто - свечи выглядели как новые и при этом я их пробег на газу и все такое - ....... Пока не поставил новые - завелась при минус 33 с первого поворота ключа - пробег был около 35000 км - буду менять свечи на ТО2 - старые положу в помойку :wink:
Последний раз редактировалось spion30 Вт, 16 окт 2012, 7:46, всего редактировалось 1 раз.
spion30
Сообщение Robbin » Вт, 16 окт 2012, 7:46
Ну всё, Остапа понесло :lol:
Сообщение spion30 » Вт, 16 окт 2012, 7:52
Robbin писал(а):Ну всё, Остапа понесло :lol:
Недостаток общения :crazy: сказывается ранний уход на пенсию :) когда устанавливают электодетонатор на ШЗ ядр. Бомбы - еще одевают и электростатические браслеты на руки и ноги а то может быть сначала так :shock: а потом вот так :Search: ... А кругом тишина :pardon: -
spion30
Сообщение vlavr » Вт, 16 окт 2012, 10:56
Для проверки свечей использую такой пробник, продают в автомагазинах для "Жигулей" :D , около 100р.
Пробник искровой "ТЕСТ-М" http://www.b2motor.ru/catalog/consumables/7917
Представляет собой пьезо-генератор высокого напряжения, к которому подключены последовательно свеча зажигания и неоновая лампочка. Чем ярче вспыхивает лампочка - тем сильнее искра и лучше свеча.
Понятно, что в двигателе свеча работает в других условиях (давление, сырость :D ), но хотя бы так можно определить годность свечей, тем более очень бюджетно.
Последний раз редактировалось vlavr Вт, 16 окт 2012, 17:44, всего редактировалось 2 раз(а).
vlavr
Сообщение spion30 » Вт, 16 окт 2012, 15:11
данный пробник хорош для проверки свечей для тазиков скорее всего - не надо забывать что свеча работает в камере где давление не менее 10-14 единиц (судя по компрессии ) - по-этому есть и более серьезные стенды по проверки свечей - к примеру вот такой http://mosautolab.ru/sale/ustanovka-sl1 ... -p-70.html - сам лично проверял у одного кулибина в гаражах на стенде который представлял из себя рессивер с отверстием и нарезанной резьбой под свечу и окошка из стекла - нагнеталось давление в 10 атм и от катушки подавалось напряжение - уверяю вас что из принесенных 2 комплектов свечей бриск (чехия кстати - это 1996-98 гг. - дефицит в деньгах был страшный :x ) - и бош - на помойку выброшены были 3 свечи из восьми - а полностью тест прошли только 2 из 8 и дали три подряд разряда ( бош кстати был нулевым) . то что происходит в воздухе и без давления совсем не показатель того что свеча будет работать в цилиндре .Остаётся только уповать на контроль качества - а это сами понимаете как говорят евреи - цетра-цетра (50-50) :(
spion30
