forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Замена щеток стеклоочистителя
Сообщение Baloo » Вт, 10 фев 2009, 19:51
в июле взял машину,сразу заметил,щетки мажут.взять бы да поменять,но не могу морально! новый автомобиль! да и дооорого!уж и обеззжиривал и каждую мойку с мылом каждую шетку!даже думал ,что в сервисе кто то подменил!! а когда товарищ сказал,что у него тоже..в итоге не вытерпел, раньше вседа менял только резинки,(конечно не доводил,что бы каркас гремел костями)а безшарнирные( безкаркасные) не пробывал,да и резинки были в запасе,ну и поменял в итоге небо и злемля,с другими то резинками (SWF) с одного взмаха!
PS конечно баловство,кому то проще поменять целиком. я просто поделился вдруг пригодиться
ФОТООТЧЕТ ПО ЗАМЕНЕ РЕЗИНОК НА ОРИГИНАЛЬНЫЕ
ЕЩЕ ОДНА ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАМЕНЕ РЕЗИНОК НА ОРИГИНАЛЬНЫЕ
ХОРСОВСКИЕ РЕЗИНКИ ИСПОЛЬЗОВАТЬ НЕ НАДО
ЗИМНИЕ ЩЕТКИ ОБСУЖДАЮТСЯ ЗДЕСЬ
Baloo
Re: Замена щеток стеклоочистителя
Сообщение Olegoff » Вт, 20 дек 2011, 21:21
Взял попробовать на зиму, скорее всего китайскую, (код производителя российский, но производитель не указан) новинку безкаркасников AIDO WIPER. Внешне консткукция похожа на оригинальную. При близжайшем рассмотрении в отличие от ВАГ спойлер симметричный, в щетку интегрирован пакет (резинка и упругий элемент) от каркасных щеток, т.е. щетка на двух упругих элементах. В пакете довольно точный переходник на поводки ВАГ с возможностью измененияя рабочей стороны щеток. Кромки резинок на ощупь острые, графитового покрытия нет. Комплект щеток (480 и 600 мм) обошелся в 800 руб. Завтра начну тестить по снегу и зимней дорожной жиже. Посмотрим как покажет. До этого зимой использовал питерские безспойлерные безкаркасники ХОРС. Вроде не полосят, но и не чистят стекло досуха (остается заметная пленка), зато не жалко загибая вверх отлеплять от наледи на стеклах.
Добавлено спустя 8 минут 24 секунды:
Kiros писал(а):Полуоффтоп - у меня что-то случилось с левым дворником. Он стал вытирать всю область стекла до левой стойки, даже немного заходит на кузов. Раньше оставалось примерно 1 см неочищенной области. Где какой ограничитель слетел?
Год назад у самого была такая неисправность. Это у вас провернулся поводок на оси. Поводок отрегулировал у ОД на ТО (за это денег не взяли). Можно и самому отрегулировать, но для ослабления посадки нужно приспособить что-то в виде съемника. Колхозным способом не об чего опереться.
Octavia A5 FL 1.6 MPI МКПП, была, маленький автобус Volkswagen Touran 1.4 МКПП
Я уууууууужас, летящий на крыльях ночи!
Olegoff
Сообщение Серж-Сараевод » Ср, 21 дек 2011, 7:41
Robbin писал(а):Ну да, 1K0 955 429 B - 210 руб., я их ставлю, проблем нет - замена в пять минут и трут хорошо.
Тезка, указанный код идет на комплект из двух резинок или только одна? Хочу тоже заколхозить на лето :)
Серж-Сараевод
Сообщение Товарищ Дынин » Ср, 21 дек 2011, 7:45
Одна - 600 мм. То есть заказывать две.
Товарищ Дынин
Сообщение Серж-Сараевод » Ср, 21 дек 2011, 8:23
Товарищ Дынин писал(а):Одна - 600 мм. То есть заказывать две.
Тогда облом, я за такие деньги обычные каркасные ставлю через адаптеры.
Серж-Сараевод
Сообщение BatmanTSI » Вс, 01 янв 2012, 23:35
Мущина, поделитесь , как вы их за пять минут ставите ?!
Насухо? Выверенные параметры резинки , не слишком толстая , поэтому без проблем влезают, особенно водительская ?
Колпачки в комплекте, всегда подлежат замене ?
как их снимать без усилий , что-то поджимать?
Superb2 1.8 TSI Гидра. Были О2 ReStyle 1.8 TSI DSG7, Felicia Restyle(10 лет!)
Хочу Ангельские Глазки!
BatmanTSI
Сообщение Robbin » Пн, 02 янв 2012, 11:17
Делится там особо не чем, замена одной резинки занимает реально 5 минут: снять заглушку с одной стороны щетки, вынуть старую резинку, вставить новую, одеть колпачок и вуаля. Разумеется насухо :D . Какие проблемы, ты о чем, юноша :wink: ? Проблем абсолютно никаких, так же как и усилий.
Если постараться, то можно и в три минуты уложиться.
Сообщение logout » Пн, 09 янв 2012, 20:14
Итак, поменял резинки на дворниках.
брал эти:
Код: Выделить всё
Артикул         Описание                        Кол  Цена    Сумма
1K0 955 429 B   Резинка щётки стеклоочистителя  2    193,27  386,54
7E0 955 425     Щётка стеклоочистителя задняя   1    286,6   286,6
задняя щетка (на сарай) стоит копейки, поменял целиком
Тут писали что там в комплекте 2 заглушки непарные.
На самом деле это заглушка на правую по ходу движения сторону дворника, но в двух размерах!
под наши щетки нужна та, что поуже.
снимал заглушку так:
расклинил и оттянул шлицевой отверткой со стороны резинки (см рис.)
заглушки не поломал, но поставил новые.
под заглушкой прижим, держащий резинку. Надо чуть отогнуть, после чего вытянуть резинку.
Потом ставим новую резинку и придавливаем к ней прижим
(резинки обрезал по старым, от длинной отрезал 1 дюйм от короткой поболее)
logout
Сообщение Olegoff » Вт, 10 янв 2012, 9:57
К предыдущему посту добавлю, что перед демонтажем заглушек имет смысл их хорошо разогреть (подержать их пару минут в кипятке), тогда снимаются значительно легче (и не ломаются защелки) и заглушки можно будет использовать повторно (вернуть форму в разогретом виде, которая при охлаждении сохраняется).
Olegoff
Сообщение Mitiai » Сб, 11 фев 2012, 16:07
logout писал(а):Тут писали что там в комплекте 2 заглушки непарные.
Если быть точнее - большая на левый дворник, поменьше - на правый. Так, после замены двух оригинальных резинок остается прозапас комплект заглушек. ;)
Был удивлен износостойкостью предыдущих оригинальных резинок - отходили 2 года и в принципе могли бы дальше удовлетворительно тереть.
На новых заметил напыление, похожее на графитовое, стирается плохо - ради интереса сухой тряпкой минут 10 тер с обрезка. :)
В общем если другие производители пытаются как-то представить выигрышно свою продукцию рекламируя на красочных упаковках спецсостав и спецпокрытие, то в оригинале без рекламы в прозрачных пакетиках все продумано и качественно :)
Ради интереса пробовал Хорс с графитовым напылением, в дворник входят тяжело и с мылом. Скрипят, левый дворник тер нормально, а вот со стороны пассажира оставались грязные участки. Выкинутые деньги и через пару дней резинки тоже выбросил.
TLC 200, 4.7л
Mitiai
Сообщение Tiffus » Сб, 11 фев 2012, 16:58
Хорс и прочее проходили! Оригинал лучше всех... :wink:
LR-D4
Tiffus
Сообщение Fox25 » Сб, 11 фев 2012, 17:56
logout- спасибо за подробный ответ!
Октавия А5 1.6 акпп элеганс - продано . Жду А7 1.6 акпп элеганс - не дождался . А7 1.4 DSG элеганс .
Fox25
Сообщение Сергей 70 » Сб, 11 фев 2012, 20:44
Хорс отличные резинки!
Особенно графитовые.
Только размером под другое.
Резина должна сидеть свободно, закреплённая за один конец.
А тут внатяг. От сюда вся беда.
Поэтому только оригинал.
Mitsibishi ASX 2017
Сергей 70
Сообщение Carbon » Вс, 12 фев 2012, 10:03
в экзисте купил Diamond, вроде корея. Не доволен, жесткие скрипучие, короткая вообще не прижимается. Не советую.
fc skoda
A5 1.8 TSI МКПП6 revo st.2
Carbon
Сообщение logout » Вс, 12 фев 2012, 22:19
я ставил узкие на оба дворника, сравнивал с теми, что стояли
logout
Сообщение Mitiai » Вс, 12 фев 2012, 22:42
logout писал(а):я ставил узкие на оба дворника, сравнивал с теми, что стояли
:shock: А какие размеры дворников? у меня на Октавии ФЛ 60см и 48см и на них как раз встал один комплект заглушек. Там же даже визуально с водительской стороны дворник длиннее и шире, чем пассажирский... Может просто впихнули каким то образом на длинный дворник маленькую заглушку?
TLC 200, 4.7л
Mitiai
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 22
