forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Переделываем Шкоду на жидкий и сжатый газ (установка ГБО)
Re: Переделываем Шкоду на жидкий и сжатый газ (установка ГБО
Сообщение Serg_01 » Ср, 15 фев 2012, 22:22
vasiljev писал(а):Кстати о них, чтобы разрядить обстановку, посмеемся http://propan-metan.ru/?p=263
а у нас хлебом не корми дай велосипед поизобретать, особенно за госденьги (читай за наши). по фигу что заправок нет, пофигу что цена сильно выше, пофигу, что покупать не будуь...будут выускать и всё :lol:
почему бы не задуматься о пропановой установке, я думаю, что в пром масштабах выуска легко можно было бы добиться увеличения стоимости тыс на 20-22 всего. но видно на метане то больше бабла отмыть можно
Да....не ту страну назвали Гондурасом...
Жми и фолловь http://twitter.com/#!/shmurin_sa
Serg_01
Сообщение vplato » Чт, 16 фев 2012, 21:20
Впереди очередная замена масла в двигателе. Обратил внимание, что при смене масла субъективно использованное масло немного светлее, чем в двигателях работающих на бензине. Как правило лью что прописал дилер, но ведь режим работы двигателя нат газу отличается от бензинового двигателя. Кто каким маслом пользуется? (Вот например интересное масло http://addinol.com.md/rus/mv0530ll.html )
vplato
нужна помощь / подсказка по работе ГБО
Сообщение Anton_888 » Пт, 17 фев 2012, 4:50
Требуется помощь / совет!!! Приобрел Октавию II 2008 г. в. 1,6 FSI с установленным ГБО BRC. Когда брал, у продавца она работала на газе, а когда гнал домой, при переключении на газ (кнопка с зелёными светодиодами) где-то через минуту начинается прерывистый писк, как я понял идущий от пищалки системы ГБО. Переключаюсь на бензин (нажимаю кнопку, зелёные светодиоды гаснут, горит красный) - писк прекращается. Попытка повторно переключить на газ - писк через минуту возобновляется. В чем проблема, подскажите? Куда смотреть, как лечить? Боюсь, что возможно проблема пустяковая, а "газовщики" начнут развод на бабки. Помогите!
Советы о снятии ГБО, и рассуждения о его ненужности и вредности - в топку. Оборудование УЖЕ УСТАНОВЛЕНО и отказываться / снимать его не вижу смысла.
Anton_888
Сообщение Evgenii » Пт, 17 фев 2012, 5:18
езжу с таким давно и счастливо http://catalogue.liquimoly.ru/index.php ... gue_id=827
Evgenii
Re: нужна помощь / подсказка по работе ГБО
Сообщение vplato » Пт, 17 фев 2012, 7:37
Anton_888 писал(а):Требуется помощь / совет!!! Приобрел Октавию II 2008 г. в. 1,6 FSI с установленным ГБО BRC. Когда брал, у продавца она работала на газе, а когда гнал домой, при переключении на газ (кнопка с зелёными светодиодами) где-то через минуту начинается прерывистый писк, как я понял идущий от пищалки системы ГБО. Переключаюсь на бензин (нажимаю кнопку, зелёные светодиоды гаснут, горит красный) - писк прекращается. Попытка повторно переключить на газ - писк через минуту возобновляется. В чем проблема, подскажите? Куда смотреть, как лечить? Боюсь, что возможно проблема пустяковая, а "газовщики" начнут развод на бабки. Помогите!
Пищалка начинает работать когда заканчивается газ в баке, поэтому возможны как мне кажется варианты:
1. В баке нет газа
2. Перекрыт вентель в баке и поэтому газ не поступает в двигатель
3. Засорен фильтр газа, фильтр разбрный внутри картридж продуть/заменить
4. Проверить работу электроклапана у газовщиков путем принудительного открытия (кажется он так называется, за работу возьмут рублей 200 подключат компьютер к мозгам )
После устранения неисправности отпишись хотелось бы знать результат
vplato
Сообщение vasiljev » Пт, 17 фев 2012, 8:45
Evgenii писал(а):езжу с таким давно и счастливо http://catalogue.liquimoly.ru/index.php ... gue_id=827
Тут в соседней ветке есть мнение, что лучше строго либо 502 либо 504 допуск, без всяких 502-505. Возможно спорное, но мнение довольно стойкое относительно LLS, основанное на якобы исследованиях......
vasiljev
Сообщение Anton_888 » Пт, 17 фев 2012, 9:59
vplato писал(а):Пищалка начинает работать когда заканчивается газ в баке, поэтому возможны как мне кажется варианты:
1. В баке нет газа
Бак заправлен полностью - при нажатии на кнопку горят все 4 зеленых диода. На счет 2,3,4 посмотрю и наверное съезжу к "газовщику". По результатам обязательно отпишусь. При нажатии на кнопку клапан (если это он) слышно как срабатывает (слышен щелчок). На счет фильтра и другого - посмотрим. Хотелось бы знать значение пищащего сигнала. Может это как в компьютерах - по характеру писка определяется направление проблемы?
Anton_888
Сообщение vplato » Пт, 17 фев 2012, 10:41
Anton_888 писал(а):Хотелось бы знать значение пищащего сигнала. Может это как в компьютерах - по характеру писка определяется направление проблемы?
Пищалка начинает срабатывать когда газ в баллоне заканчивается, одновременно происходит автоматическое переключения с газа на бензин и зеленная лампочка переключается на красный свет, пищалка срабатывает. Для того чтобы ее отключить необходимо нажать на кнопку пищалки, при этом горит только красный сигнал. При наромальной работе двигателя на газу у меня горит одна из лапочек зеленым светом, а вторая иногда подмаргивает. Значение звукового сигнала необходимо для слухового оповещения о том что необходимо заправить газ.
vplato
Сообщение Evgenii » Пт, 17 фев 2012, 11:52
Мне поставили какуюто Х (газавщики) вообщем сейчас эта квадратный бугорок со светодиодами показывает заполнение баллона газом каждый светодиод - это 1/5 обьема (всего их 5 в верхнем ряду)
Evgenii
Сообщение Африка » Пт, 17 фев 2012, 13:19
Вам пдключили датчик уровня топлива, который на мультике (или мультик заменили). Обычно установщики предлагают поплавок банально откусить, так как работает не адекватно, а шуму много, да и в бак 55 л больше 47 не нальешь. Я тоже его откусывал. Безопасно откусывать на мультиках, у которых есть клапан сброса аварийного давления. да и после заправки сразу ездить, а не на солнце бросать, т.к. этот же поплавок работает как клапан ограничения заправки.
ŠKODA Octavia А7 1.8 TSI DSG 2013 9 пакет
ŠKODA Octavia А5 1.4 TSI DSG 2010
ŠKODA Octavia А4 1.6 MPI палка 2002
Африка
Сообщение denix80 » Чт, 22 мар 2012, 12:52
Пока многие думают ставить газ или нет, в европе на нем давно ездиют полным ходом, например Volkswagen Passat : http://auto.irr.ru/articles/test_drives ... bcec20300/ и Skoda не отстает: http://www.skodastyle.net/news/339-skod ... a-lpg.html , я бы себе взял такую, но к нам к сожелению не поставляют. И даже гонки проводят на автомобилях использующих метан: http://news.volkswagen.ru/60649/
Жаль что у нас так мало метановых заправок и качество газа низкое по сравнению с европой, хотя мы же его им и поставляем. А то может и доехали бы до нас и такой пассат и октавия на пропане!
denix80
Сообщение Unnamed » Чт, 22 мар 2012, 16:09
у меня летом к газу вообще нареканий нет, а зимой на некоторых заправках газ такой что при интенсивном разгоне переключается на бензин.
Заправляюсь на АГЗС не сетевой, но к качеству газа претензий не было, и никогда в пустой 60л балон больше 58-59л не наливали в отличии от других по 61 и выше.
Я на Драйве
Unnamed
Сообщение Evgenii » Чт, 22 мар 2012, 16:20
Помоему этой зимой заводы по производству газа (пропан Бутан) что-то химичили с составом, то-же постоянно при резком разгоне переходил на бензин. (как сказали Бутана много)
Evgenii
Сообщение alexfom0504 » Пт, 23 мар 2012, 8:09
Подскажите в чем может быть проблема! При температуре ниже -8 градусов!!! Заводится машина на бензине, прогревается, переходит на газ, работает четко и ровно, стрелка доходит почти до 85 градусов и на хх начинают плавать обороты иногда даже глохнет, температура опускается до 70 примерно (такое ощущение что открывается большой круг охлаждения) потом опять нагревается до 90 и продолжает дальше хорошо работать без сбоев. Сначала грешили на лямбда-зонд, он действительно то работал то не работал вообще ерунду выдавал, его заменили стало лучше но не надолго, началось опять такое же, однако при подключении сканера зонд работает нормально. Недавно прошел ТО на ГБО заменили все фильтры, откалибровали проблема поначалу ушла но вернулась снова. Если еду на повышенных оборотах чтоб машина прогревалась быстрее то такой проблемы не возникает
Skoda Octavia A7 1,8 4*4 DSG6 2014 г.в.
alexfom0504
Сообщение Evgenii » Пт, 23 мар 2012, 9:02
Кроме газа есть что ещё?
Почему спрашиваю, у меня было примерно так-же когда умерла электропомпа. Получается, что помпе не хватает производительности. Вообще давно она у тебя работает? Если есть представители Газсервис (федеральная сеть) мне они кажутся очень грамотными специалистами, по крайней мере в нашем городе. и есть подозрение, что голова у них так-же с мозгами дружит на отлично
Evgenii
Сейчас этот форум просматривают: NNB73 и гости: 12
