forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Ассистент подъема в гору
Re: Ассистент подъема в гору
Сообщение pup » Сб, 02 ноя 2013, 17:35
Robbin писал(а): Где он точно стоит, не знаете?
Фото не моё, честно спёр. :Yahoo!:
A5FL
pup
Сообщение Robbin » Сб, 02 ноя 2013, 17:39
Большое спасибо. Датчик заказал, попробую поменять, как придет :)
Сообщение pup » Сб, 02 ноя 2013, 18:33
Robbin писал(а):Большое спасибо. Датчик заказал, попробую поменять, как придет :)
Удачи, рад за вас.
Штука классная, особенно зимой на горку трогаться
A5FL
pup
Сообщение Jmax23 » Вс, 03 ноя 2013, 11:59
Если прокатит тоже закажу) ну скорей всего заработает так как уже как минимум один человек делал)
Octavia RS 2006
Jmax23
Сообщение Robbin » Сб, 09 ноя 2013, 20:16
Сегодня заменил свой датчик ускорения на 7H0907652A. Чуда не произошло, 58-й канал в адаптации не появился :(. Может быть какая-нибудь особая адаптация нужна, не знаю. Я и разгонялся и тормозил и т.п. Ошибок по 03 блоку нет, но и HHA тоже нет. Иную кодировку блок не принимает.
Сообщение pup » Сб, 09 ноя 2013, 21:01
Robbin писал(а):Сегодня заменил свой датчик ускорения на 7H0907652A. Чуда не произошло, 58-й канал в адаптации не появился :(. Может быть какая-нибудь особая адаптация нужна, не знаю. Я и разгонялся и тормозил и т.п. Ошибок по 03 блоку нет, но и HHA тоже нет. Иную кодировку блок не принимает.
И в базовых установках не появился G251 ?
A5FL
pup
Сообщение Robbin » Сб, 09 ноя 2013, 21:06
Там вроде бы без индекса и на английском этот датчик указан. Он кмк каким у меня был, таким и остался, не помню как называется. Завтра гляну.
Сообщение pup » Сб, 09 ноя 2013, 21:33
Robbin писал(а):Там вроде бы без индекса и на английском этот датчик указан. Он кмк каким у меня был, таким и остался, не помню как называется. Завтра гляну.
Ничего я не понял, вот на всякий случай:
В базовых установках
Группа 069
Для базовой установки заходить надо через закрытую область (блок 16) с кодом 40168
А в блоках измерений, для посмотреть и проверить:
Группа 006
Проводов к датчику идёт 4 шт?
A5FL
pup
Сообщение Robbin » Вс, 10 ноя 2013, 12:51
Я понял, через закрытую область в базовые установки не заходил.
Во что у меня в базовых параметрах:
В измеряемых группах доступны только 004 и 005:
Во всех полях 006 группы стоит только "счет".
Вот что доступно в настраиваемых группах:
Ну и соответственно на выходе:
pup писал(а): Проводов к датчику идёт 4 шт?
Ха, а вот сколько проводов-то в разъеме датчика я и не посмотрел :no: . Была у меня мысль, что может надо допиновать блок ABS..... В общем гляну.
Добавлено спустя 19 минут 27 секунд:
Судя по эл. схеме проводов к датчику идет 4:
Сообщение pup » Вс, 10 ноя 2013, 16:02
Robbin писал(а):Я понял, через закрытую область в базовые установки не заходил.
Через закрытую обл. это если для калибровки, а посмотреть так и не надо этих закрытых областей.
А вот то, что датчика новоявленного нигде не видно, нездоровая ситуация.
А проводов у вас скорее всего 4 идёт, шина там,CAN.
Последний раз редактировалось pup Вс, 10 ноя 2013, 18:59, всего редактировалось 1 раз.
A5FL
pup
Сообщение Antonio726 » Вс, 10 ноя 2013, 18:04
Robbin, купите лучше б.у блок bj тысяч за 5-6руб и будет у вас все что можно и нельзя :) включая ассистент подьема в гору.
У меня авто в точности как у вас и блок такой же раньше стоял, сейчас bj стоит.
По теме этот ассистент подьема конечно вещь прикольная, но не стоит именно из за него заморачиваться заменой блока.
1.8 tsi 160 hp. http://www.drive2.ru/r/skoda/994508/ - моя на драве2
Antonio726
Сообщение waskadagama » Пн, 11 ноя 2013, 7:48
а какая сейчас кодировка и какой блок установлен?
waskadagama
Сообщение Robbin » Пн, 11 ноя 2013, 10:02
waskadagama писал(а):а какая сейчас кодировка и какой блок установлен?
Antonio726 писал(а):Robbin, купите лучше б.у блок bj тысяч за 5-6руб
Да мне он особо ни к чему, а этим ассистентом я занялся ради любопытства, благо цена вопроса невелика.
Сообщение waskadagama » Пн, 11 ноя 2013, 10:33
на ESP MK60 я только не встречал ассистента. Вот XDS да, есть, а ассистент по-моему не встречается. Может ошибаюсь
Добавлено спустя 15 минут 48 секунд:
для работы ассистента с таким датчиком нужна система ESP MK60-AT и номер блока 1K0 614 517 AC, тогда для его активации к кодировке нужно прибавить 32768
waskadagama
Сообщение pup » Пн, 11 ноя 2013, 11:27
waskadagama писал(а):для работы ассистента с таким датчиком нужна система ESP MK60-AT и номер блока 1K0 614 517 AC, тогда для его активации к кодировке нужно прибавить 32768
Об этом речь?
http://volkswagen.msk.ru/forum/index.php?showtopic=200090
A5FL
pup
