forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Болты секретки
Болты секретки
Re: Болты секретки
Сообщение Novый » Вт, 24 фев 2015, 5:46
rafalz писал(а):Нашел в той теме только диаметр ключа секреток McGuard SL. Диаметр ключа Farad Secustar такой же? Просто мне хочется быть уверенным, что этот ключ войдет в отверстие диска (31-32мм).
Вот их родной конфигуратор: http://sicuplus.mx-live.com/default.aspx
Те, что я держал в руках (VN527R13) ничем не отличались от штатных секреток VW...
Кстати, на зиму стоят диски Dezent, так в их отверстие для болтов не влазят VAGовские колпачки, а Skoda'вские впихнут можно, но снять потом проблема, т.к. пинцет не влазит.... Но ключ секретки штатной и штатный баллоник отлично входит.
Passat Alltrack.
Novый
Re: Болты секретки
Сообщение rafalz » Вт, 24 фев 2015, 8:54
Конфигуратор видел, но диаметра диаметра ключа там не нашел, а подбираю под диски Replay. Поэтому хочу найти именно диаметр ключа, от штатных я не забазируюсь.
rafalz
Re: Болты секретки
Сообщение Novый » Вт, 24 фев 2015, 9:06
rafalz писал(а):Конфигуратор видел, но диаметра диаметра ключа там не нашел, а подбираю под диски Replay. Поэтому хочу найти именно диаметр ключа, от штатных я не забазируюсь.
Тогда Вам выбирать болты/секретки под конус.... тут не подскажу... хотя больше чем уверен, что все подойдет без проблем. Список поддерживаемых сторонних дисков у них велик (правда китайцев/тайваньцев в них нет)....
Ориентироваться нужно под размер головки ключа. Диаметр ключа секретки не превышает внешний диаметр головки ключа.
Passat Alltrack.
Novый
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Google [Bot] и гости: 50
