forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Печальные истории про TSI (перескочила цепь)
Сообщение Stilgar » Пн, 09 ноя 2009, 10:25
Собственно двигатель на ауди 1.8 TFSI это всеравно что наш 1.8 TSI, так вот на днях не завелась, вызвали эвакуатор, водрузили со всеми почестями и отправили к дилеру.
Через пару дней сервис-мены вышли на связь (не сами, а после нескольких попыток нам до них дозвониться)
Поломка: нет компрессии в 3х из 4х цилиндрах и загнуло клапана.
Причина: цепь перескочила на одно или пару звеньев и вызвала рассинхронизацию
Итог:ремонт с переборкой двигателя - месяц
машине чуть больше года пробег 30тык км... печально все это что за полтора миллиона отданных за чисто немецкую машину получаешь такое
Подробный фотоотчет о замене цепи на BZB
Еще один фотоотчет с небольшими уточнениями
Полный перечень необходимых деталей. Лист 1
Полный перечень необходимых деталей. Лист 2
 Замена устаревших артикулов
Цепь привода ГРМ основная - 06K109158AD. Планка успокоителя верхняя - 06K109469N, планка успокоителя правая - 06K109469M. Подробности здесь. Возможно еще понадобится сетчатый фильтр опорного кронштейна распредвалов - 06H103081E
TPI VW 2025206-6. Официальная методика VW по проверке цепи ГРМ
Последний раз редактировалось Stilgar Чт, 15 апр 2010, 18:23, всего редактировалось 1 раз.
WV AMAROK 4MOTION 2.0 biTDI
Stilgar
Re: Печальные истории про 1.8 TSI (перескочила цепь)
Сообщение RRbad » Вс, 28 окт 2012, 13:01
Спасибо за подсказки, чувствую вопрос с сервисом затянется.
А как быть с датчиком уровня масла, на сколько можно на него ориентироваться?
RRbad
Сообщение Bomba » Вс, 28 окт 2012, 22:38
RRbad писал(а):Спасибо за подсказки, чувствую вопрос с сервисом затянется.
Имхо, на него не надо ориентироваться вообще. Смотреть надо уровень по щупу. Датчик срабатывает уже в критической ситуации, насколько я знаю.
Skoda Octavia A5 FL 2011 1.6 MPi
Bomba
Сообщение Olegs » Пн, 29 окт 2012, 18:10
По всей видимости мне к вам :(
Сегодня утром завел машину. Находясь рядом с машиной заметил что двигатель работает не устойчиво. Подождал 2-3 мин, ничего не изменилось.
Стрелка не показывает скачков оборотов, но это по крайней мере слышно. Двигатель работает не равномерно.
Проехал вокруг дома. Тянет слабо, рывки. Еще через 2 мин загорелся CHEK.
Считал ошибки и там вижу:
2 Найдены неисправности:
000017 - Ряд 1
P0011 - 000 - сдвиг фаз газораспределения в позднюю сторону Не достигнуто номинальное значение - Непостоянно
000022 - Ряд 1, датчик положения распредвала.-G40/датчик положения коленвала-G28
P0016 - 000 - несоответствие - Индикатор неисправности ВКЛ
Повезу к ОД.
Посмотрим чем закончится
Последний раз редактировалось Olegs Ср, 31 окт 2012, 8:34, всего редактировалось 2 раз(а).
Skoda Octavia A5FL, 1,8 АКПП6
Olegs
Сообщение gunn » Пн, 29 окт 2012, 22:05
октября может? :)
_________
gunn
Сообщение АйратАР » Чт, 01 ноя 2012, 12:56
Brend писал(а):АйратАР, вы писали что перед перескоком цепи был странный звук при запуске двигателя?не такой как тут на 7секунде - http://www.youtube.com/watch?v=ujE7mdQCduk ?
вроде не как на видео . у меня он был типо такого шык-шык-шык. хотя я уже забыл.
АйратАР
Сообщение Olegs » Чт, 01 ноя 2012, 13:05
АйратАР писал(а):вроде не как на видео . у меня он был типо такого шык-шык-шык. хотя я уже забыл.
У меня тоже был некий скрежещий звук при запуске (холодная была), но не более 1 сек. После этого начала как бы троить (вибрация и не стабильная работа ДВС)
В общем приговорили мне пока натяжитель цепи. Заказали его, ремонт будет в пятницу.
Двигатель вроде не пострадал. Говорят вовремя заметил и хорошо, что машину на эвакуаторе привез. Могло было быть хуже.
Olegs
Сообщение slavan » Чт, 01 ноя 2012, 13:17
Немного офф
Парни, на ТО 4 проверка натяжения цепи входит в обязательные работы или нет?
В регламенте написано проверка зубчатого ремня на 60 000 тыс. пробега, т.е. это актуально только для 1.6 мпи, а не для наших движков?
Октавия 1.8 МКПП Elegance cappuchino
slavan
Сообщение Olegs » Чт, 01 ноя 2012, 13:27
По всей видимости так и есть. Наверное актуально только для ремня.
По крайней мере я не помню, чтобы у меня смотрели. Но в сервисной книжке гляну, даже самому интересно стало
Olegs
Сообщение Robbin » Чт, 01 ноя 2012, 16:25
slavan писал(а):Парни, на ТО 4 проверка натяжения цепи входит в обязательные работы или нет?
Не надо здесь OFF. Всё давным-давно выложено здесь
Сообщение Весёлый » Ср, 07 ноя 2012, 19:11
FEM писал(а):октавия 1,8т СDA 2009 г,в пробег 73000 все случилось внезапно поменял масло завел поработал на холостых лампочка давления сразу погасла,...
Один в один история и пробег потчти такой же. масло только 5w 30. и машина 2010 года.
Но я ещё неделю так ездил, хотя уже прочетал тему и предпологал перескок. МАшина нужна была.На приёмке мастеру сказал , он сначало не верил, что цепь Потом перезвонил и сказал , что перескок цепи , будут разбирать и менять натяжитель. Можно сказать повезло.
Весёлый
Сообщение Olegs » Чт, 08 ноя 2012, 10:18
Весёлый писал(а): будут разбирать и менять натяжитель. Можно сказать повезло.
Я тоже отделался только натяжителем.
Сказали что поставили нового образца, типа он надежнее чем прежний.
Olegs
Сообщение Volgaaa » Чт, 08 ноя 2012, 14:44
Все привет !
Подскажите, около 1 мин. при запуске холодного двигателя слышен шелест цепи потом вроде все нормально-тихо.
Это я заметил когда только покупал а\м у ОД, они сказали что нахолодный двигатель это нормально, так ли это ?
Volgaaa
Сообщение gunn » Чт, 08 ноя 2012, 15:34
Volgaaa писал(а):Подскажите, около 1 мин. при запуске холодного двигателя слышен шелест цепи потом вроде все нормально-тихо.
если шелест, то это самый ласкающий звук, действительно для холодной машины это нормально :wink:
_________
gunn
Сообщение vyalkov » Чт, 08 ноя 2012, 16:11
У меня не шелест, а как-будто бы белки в моторе скребутся первые 10-15 сек после запуска.
vyalkov
Натяжитель цепи 1.8TSI CDAB
Сообщение Денис177 » Ср, 21 ноя 2012, 8:26
Вопрос к владельцам октавий 1.8 2009-2010 г.в. кто нибудь менял по собственной воле, скажем так ради спокойствия, натяжитель цепи?
Кончается гарантия, пробег 65000, вот и возникает вопрос стоит ли его поменять на натяжитель нового образца?
Денис177
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 7
