forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Тормозная жидкость (проблемы, замена и т.п.)
Re: Тормозная жидкость (проблемы, замена и т.п.)
Сообщение MrRustam » Чт, 14 апр 2016, 13:51
А у кого-то были проблемы из-за незамены жидкости?
Авто 2009 года. до 90 тыс км включительно все ТО проходил у ОД. Ни разу им не было предложено поменять жидкость, а по идее должны были раз это предусмотрено регламентом (+ возможность доп заработка).
На данный момент пробег 111 тыс км и жидкость ни разу не менял. Визуально в бачке жидкость такого же цвета как с новья.
У кого есть опыт измерения "влажности" тормозухи и реально ли это? Понимаю что цена вопроса копейки, но очень не хочется менять жидкось просто так рискуя "подцепить" массу проблем после замены.
MrRustam
Сообщение vlavr » Чт, 14 апр 2016, 19:50
Из-за накопленной влаги идет коррозия механизмов - тормозной цилиндр ржавеет, рвет сальник и т.д.
Словить отказ или клина вредно для здоровья.
Лучше менять хотя бы раз в 3-4 года.
vlavr
Сообщение Robbin » Чт, 14 апр 2016, 22:18
Опасность ещё в том, что накопленная ТЖ влага, может закипеть в момент сильного торможения - вот тебе и клин тормозов, поскольку вода-то несжимаема. Влаги в ТЖ должно быть не более 4%.
Сообщение Андрей И » Пт, 15 апр 2016, 0:57
vlavr писал(а):Из-за накопленной влаги идет коррозия механизмов - тормозной цилиндр ржавеет, рвет сальник и т.д.
Словить отказ или клина вредно для здоровья. Лучше менять хотя бы раз в 3-4 года.
Рекомендации производителей антифриза, все антифризы от G12 и выше менять раз в 5 лет. Но соглашусь, лучше не ждать, менять раз в 3-4 года.
Scout 2л., дизель, REVO St1, 6DSG, капучино, ксенон, асистент, сигнализация, эл. складывание, з. парктроник, Bluetooth. Куплен: 03.2011г.
Yeti (Elegance) 1,8ТSI, REVO St1, 4X4 6DSG, белый, пакет: 8WR, Bluetooth. Куплен: 01.10.2013г.
Андрей И
Сообщение Robbin » Пт, 15 апр 2016, 7:59
Зато у производителя VAG рекомендация по замене антифриза отсутствует напрочь - типа на весь срок службы :D .
Сообщение Koshchey » Пт, 15 апр 2016, 8:59
Robbin писал(а):Опасность ещё в том, что накопленная ТЖ влага, может закипеть в момент сильного торможения - вот тебе и клин тормозов, поскольку вода-то несжимаема. Влаги в ТЖ должно быть не более 4%.
:shock:
Первая половина фразы правильная, а вот то что написано после тире..... :o
ТЖ тоже несжимаема (поэтому гидравлические тормоза и работают). Вода попавшая в ТЖ понижает температуру кипения ТЖ. У воды температура кипения 100 (при норм атмосферном давлении) а у тормозухи около 200 (точно не помню, лень искать)
При нагреве тормозных механизмов вода в ТЖ закипит, появятся пузырьки воздуха, и тормоза просто пропадут - на педаль жмем, а колодки не сойдутся, потому что воздух какраз таки сжимаем.
MrRustam писал(а):А у кого-то были проблемы из-за незамены жидкости?...
Большинство людей у которых пропадали тормоза изза воды в ТЖ уже никому и ничего не расскажут.
Если ездите в стиле "пенсионер-тошнОт", то шансов вскипятить тормозуху мало даже в жару +35 (но это не значит что ее не надо менять). А вот если иногда ездите активно, с хорошей скоростью на трассе, и с обгонами, то шансы резко возрастают. Пара - тройка оттормаживаний летом в жару на обгоне со 150 до 60 и вуаля.
Странно что дилер не менял жидкость. По регламенту вроде раз в 4 года (или 60 000) или я ошибаюсь?
Цвет жидкости в бачке мало о чем говорит - в бачке она может быть желтенькой и прозрачненькой, а в тормозных механизмах говняно-мутно-серенькая :D
Кроме того, то что она в бачке желтенькая и прозрачненькая не дает никакой информации о ее температуре кипения в настоящий момент времени.
Мне кажется если написано в регламенте раз в 4 года, то и менять надо раз в 4 года
2008-2013 Октавия А4 Тур Комби WTS 1,8Т
2013 - 2020 Октавия Скаут А5ФЛ 1,8ТSI
2020 - нв Тигуан Спортлайн 2.0TSI 220лс
Koshchey
Сообщение Robbin » Пт, 15 апр 2016, 9:26
Koshchey писал(а): При нагреве тормозных механизмов вода в ТЖ закипит, появятся пузырьки воздуха, и тормоза просто пропадут - на педаль жмем, а колодки не сойдутся, потому что воздух какраз таки сжимаем.
Да-да, уже второй раз путаю. Именно так.
Сообщение Вячеславович » Пт, 15 апр 2016, 11:13
Первая проверка (и замена при необходимости) ТЖ после 3 лет, потом через 2 года.
Octavia А5 combi, 1.6, BSE, мкпп, 2010.
Вячеславович
Сообщение vlavr » Пт, 15 апр 2016, 11:35
Меняю раз в 2 года, замечал, что старая жидкость на вид как новая. Поэтому и написал "хотя бы раз в 3-4 года", больше тянуть явно не стоит.
По поводу измерения влаги в тормозном бачке - жидкость маслянистая, плотная и обмен между жидкостью в тормозных трубках/механизмой и бачком незначительна. Поэтому используется прокачка при замене, а не тупо замена в бачке на новую.
При замене главное не завоздушить АБС, тогда будет геморрой с удалением оттуда воздуха.
vlavr
Сообщение UltimaX » Пт, 15 апр 2016, 13:05
vlavr писал(а):При замене главное не завоздушить АБС, тогда будет геморрой с удалением оттуда воздуха.
Как этого избежать?
Octavia FL 2011 Classic + Climatic 1,6 MPI МКПП Cappuccino
UltimaX
Сообщение stas141730 » Пт, 15 апр 2016, 13:18
менять жидкость в приличном сервисе.
SKODA OCTAVIA A5 FL 1.6 BSE 2013
Изготовление выставочных макетов и действующих моделей.
гильдиямакетчиков.рф
stas141730
Сообщение Андрей И » Пт, 15 апр 2016, 13:26
UltimaX писал(а): Как этого избежать?
Производится прокачка тормозной системы со сливом старой жидкости и с пополнением новой в компенсирующий бачок по мере убывания, до полной замены жидкости на новую. Здесь это описано не один раз, так что форум в "руку"!
Андрей И
Сообщение MrRustam » Пт, 15 апр 2016, 13:47
что-то напугали вы меня ... съезжу-ка я на замену.
MrRustam
Сообщение Sharkyn » Пт, 15 апр 2016, 13:55
Проверяли тормозуху, никаких отклонений. Залита в 2009 году на заводе. Смысл менять?
Sharkyn
Сообщение MrRustam » Пт, 15 апр 2016, 14:50
Sharkyn писал(а):Проверяли тормозуху, никаких отклонений. Залита в 2009 году на заводе. Смысл менять?
а каким образом она проверяется?
MrRustam
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 22
