forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Вопросы по подогреву сидений
Re: Вопросы по подогреву сидений
Сообщение ОрелЪ » Пн, 08 сен 2014, 15:08
Всем добрый день! Это мое первое сообщение на форуме, так что не судите строго. :)
Изучил тему про обогрев сидений и хотел бы описать свою проблему.
1. После химчистки перестал работать обогрев обоих сидений, причем на второй день, на первый работал. Наверно это и была моя роковая ошибка, включить его на влажных сиденьях. В общем поздно пить боржоми...
2. Включаю обогрев, лезу в разъем сиденья, тока нет. Подумал, отцепил разъем, ток на входе появился!
3. Померил сопротивление в разъеме сиденья : 2,5 Ом. Мало, подумалось мне.
Резюме :
1. Если обрыв нити обогрева, то цепь разомкнута и напряжение будет независимо от того, подключен разъем сиденья к бортсети или нет.
2. Грешу на терморезистор.
Может даст кто совет дельный, прав ли я и если прав, то можно ли это вылечить без замены элемента.
ОрелЪ
Сообщение Баги » Сб, 20 сен 2014, 23:42
А есть у кого-нибудь опыт по установке оригинального подогрева задних сидушек?
Вот такого, например :)
Баги
Сообщение ТАН » Пт, 03 окт 2014, 9:16
добрый день.
4 дня назад полностью сел аккумулятор, опытным путем было установлено что из-за постоянной работы обогрева пассажирского сидения (без нажатия кнопок), в настоящее время вытащил предохранитель.
автомобиль А5 Фл 2010 года с кондиционером. Подскажите пожалуйста где физически искать причину (планирую посмотреть ошибки васей, но не уверен что это что-то даст)
Skoda Octavia 1,4 TSI 2010 г. капучино, двигатель CAXA, 6-механика
https://www.drive2.ru/r/skoda/521119/
ТАН
Сообщение Novый » Пт, 03 окт 2014, 9:28
Блок управления подогревом передних сидений (стоит под водительским сиденьем)
Ну и тему полистать не забудьте. Тут были описаны решения проблем.
Passat Alltrack.
Novый
Сообщение Tourist373 » Вс, 05 окт 2014, 17:40
ТАН писал(а): 4 дня назад полностью сел аккумулятор, опытным путем было установлено что из-за постоянной работы обогрева пассажирского сидения (без нажатия кнопок), в настоящее время вытащил предохранитель...
Проблема точь в точь! 5.10. еду к дилеру, авто на гарантии. Посмотрим что они мне расскажут.
Tourist373
Сообщение -SerB- » Пн, 06 окт 2014, 6:54
Баги писал(а):А есть у кого-нибудь опыт по установке оригинального подогрева задних сидушек?
Я устанавливал :oops:
ТАН писал(а): полностью сел аккумулятор ...
Я после установки переднего парктроника, не прописал его Васей и ... за ночь посадил аккумулятор в ноль.
Так что Вася может и помочь. Посмотрите на предмет ошибок
-SerB-
Сообщение ТАН » Ср, 08 окт 2014, 8:25
-SerB- писал(а): Так что Вася может и помочь. Посмотрите на предмет ошибок
Васей проблема не решается
ТАН
Сообщение Roman11 » Вс, 19 окт 2014, 22:09
Друзья подскажите!
Не работает подогрев обоих сидений.Предохранитель целый,полез под сидение так и не нашел блока обогрева такое чувство что его там у меня нет... а фишки подключения болтаются.. из люка под ковролином выходит только один жгут с желтым разъемом,в этой нише есть еще разъемы но провода от туда не идут.. Теперь вот сижу думаю что было с машиной до меня... машина фл с климатроником. Сколько из этого лючка должно выходить проводов?
Roman11
Сообщение Kolpak » Вс, 19 окт 2014, 22:42
Можно сделать, что попагрейка при отключении зажигания помнила режим до отключения. У меня так настроено, автозапус включаю - прпагрейка греет, так как я всегда кмтаюсь на втором режиме подогрева
Octavia Elegance
1.4 TSI 90 кВт. DSG
Kolpak
Сообщение fisher_ak » Пн, 20 окт 2014, 9:02
Kolpak писал(а):Можно сделать, что попагрейка при отключении зажигания помнила режим до отключения. У меня так настроено, автозапус включаю - прпагрейка греет, так как я всегда кмтаюсь на втором режиме подогрева
Подскажи как это сделать?) а то у меня жена ворчит по этому поводу ). Сейчас ей приходится садится и только потом включать. А хочется запустить с автозапуска минут за 5 заранее, чтобы поднагрело.
Octavia 1.4TSI + 6MT 2012
fisher_ak
Сообщение Robbin » Пн, 20 окт 2014, 10:31
К сожалению нашим женам/пассажирам помочь не получится, ибо запоминание настроек передних попогревов актуально только для водительского сиденья.
Сообщение Aleks27 » Пн, 20 окт 2014, 12:33
Robbin ?
От блока климата зависит наверно? У меня передние сиденья оба с "памятью".
Сзади нет, но они и к кану не подключены.
А5 FL, МПИшный элеганс '09 > 1.8 DSG '13.
Aleks27
Сообщение Robbin » Пн, 20 окт 2014, 20:16
Передние тоже к каншине не подсоединены. Может от блока и зависит, у меня дорестайл, блок стоит от FL, номер ...044BS, памяти на пассажирском сиденье нет, хотя в адаптации эта функция активирована.
Сообщение Aleks27 » Вт, 21 окт 2014, 3:55
Сами сиденья конечно на кан шине не сидят, просто передние висят на блоке климата, который....
С задними глухо все, смотрел схемы в эльза - плюс, минус и габариты. Не закодируешь.
Номер блока смогу скинуть вечером... У меня свежий, но приезжали машины 2011г. - память кодировалось на оба сидения, никто не жаловался, что не работает.
Aleks27
Сообщение Robbin » Вт, 21 окт 2014, 6:39
Кодироваться-то она у всех кодируется, но вот фактически на пассажирском сиденье у меня ее почему-то нет.
