forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Сколько живет родная АКБ
Re: Сколько живет родная АКБ
Сообщение Zivert » Пт, 28 авг 2020, 11:22
vlavr писал(а):Советую оригинальный. Сейчас VAG использует Exide, пр-во Беларусь.
Или оригинал ECONOMY , там как правило испанские АКБ.
Правда на економи 2 года гарантии, а на обычный вроде как 3
Zivert
Сообщение terwar2 » Пт, 30 окт 2020, 1:38
Только сейчас начал помирать родной Bunner :cry:
Skoda Octavia 1.4 TSI 122 л.с. 2011 г.в. МКПП
terwar2
Сообщение LOYIS » Пт, 30 окт 2020, 10:14
Тоже с завода установлен Bunner. Машинка 2011 года, брал из салона в 2012. Пока вроде крутит, но не знаю переживет ли еще одну зиму.
А5 Ambinition + WR1 1.6 МКП Цвет: Золотистый
LOYIS
Сообщение KUTA » Пн, 02 ноя 2020, 17:49
Тоже с завода установлен Bunner. Машинка 2011 года. Пока вроде крутит, но не знаю переживет ли еще одну зиму. Соответствует на все сто. На очередном ТО сказали ёмкость 242 из 340 новых. В рекомендациях замена.
Skoda Octavia A5 FL 1,6 MPI МКПП Ambiente+WR2 Cappuccino
KUTA
Сообщение Ирэна » Ср, 04 ноя 2020, 13:02
Тоже машина 2011 АКБ родная, у жены была Фабия 2011,сейчас у родственников тоже родная АКБ.
Ирэна
Сообщение stas141730 » Сб, 28 ноя 2020, 16:42
Какого производителя аккумулятор предпочесть?
SKODA OCTAVIA A5 FL 1.6 BSE 2013
Изготовление выставочных макетов и действующих моделей.
гильдиямакетчиков.рф
stas141730
Сообщение Джон » Чт, 07 янв 2021, 11:03
Мой аккумулятор (Варта 51 А/ч) перестал работать на 13 году службы, в морозы ниже 30 градусов. На замену взял недорогой аккумулятор, все равно чудес ждать не стоит
Октавия А5 1.6 MPI МКПП cappuccino 2008 Калуга
Джон
Сообщение Halfpipe » Вт, 23 фев 2021, 9:17
stas141730 писал(а):Какого производителя аккумулятор предпочесть?
Чем тяжелее, тем лучше. Не плохой выбор: Тюмень премиум, аком ефб, актех ефб.
Halfpipe
Сообщение NewSky » Пт, 26 мар 2021, 14:11
С завода был установлен Bunner. Авто декабрь 2011 года, брал из салона в феврале 2012. В декабре 2020 заменил на Exide ECONOMY.
NewSky
Сообщение Twilight_Wolf » Вт, 13 апр 2021, 8:29
Надо же как отточен процесс производства аккумуляторов Banner) Родной прожил тоже ровно 10 лет, правда умер одномоментно прямо в движении, от чего потом два дня ездил с аккумулятором из домашнего ИБП на 7 Ач, на котором написано не использовать в системах запуска двигателя и которого вполне хватает для запуска 1.8 TSI))) Единственным намёком на скорую кончину Banner-а было мерцание света последние два месяца на любых оборотах и ругательства со стороны Bolero о низком уровне заряда батареи, если слушать музыку при выключенном моторе, но крутил нормально. Взял Exide Classic у официального дилера - полёт нормальный.
Twilight_Wolf
Сообщение Берегите_Живых » Сб, 01 май 2021, 7:11
Моему родному АКБ 9 полных лет. До сих пор бодро крутит в любой мороз. Этой зимой -27 даже не заметил.
Берегите_Живых
Сообщение stas141730 » Чт, 23 сен 2021, 14:27
По каким параметрам искать аккумулятор?
Размеры и прочее...
Восемь лет отслужил верой и правдой родной Moll (made in Germany), перед зимами всегда заряжал малым током. Всё было хорошо, однако вчера после двухдневного стояния запуск двигателя был очень слабым, ква-ква-ква, завелась.
Думаю, перед зимой нужно заменить батарею. Вот и озадачился выбором хорошего, но не сильно дорогого экземпляра.
Что посоветуете?
stas141730
Сообщение andvitmat » Чт, 23 сен 2021, 14:49
По параметрам, потяжелее весом.., и , обязательно, изучите отзывы по марке производителя…!!!!
andvitmat
Сообщение stas141730 » Чт, 23 сен 2021, 16:57
Классный совет! Главное, что всё чётко указано: размеры, ёмкость, предпочтительный производитель.
Спасибо, дружище!
stas141730
Сообщение andvitmat » Чт, 23 сен 2021, 18:47
Если Ваша служила долго, значит и параметры выбирайте такие же, размер тот же… Я, взял( после 14 лет родной Варты, а она ещё работает) Ridzel, с теми же параметрами и размером, что была Варта( сделана в Германии). Пусковой ток- повыше взял(650), Варта была 480. Кто ещё Вам подскажет, что брать и точно прослужит большой срок??? Это- как повезёт…
andvitmat
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 47
