forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Всё о магнитоле Bolero
Сообщение Andrey_160 » Чт, 11 июн 2009, 12:13
вставлял карту от фотика 8 гигов - работает.
есть одна очень неприятная вещь, в болеро нет функции перехода на следующий каталог, а только на следующий трек. мне это очень не нравится. переход в другой каталог только через открытие дерева каталогов.
болеро не индексирует каталоги на флешке, т.е. при каждом открытии дерева каталогов (или при переходам по дереву) она перерывает всю карточку заново, жутко долго... почему не сделали индексацию ?
МиниФАК по Болеро
 Карты памяти
В. Какие карточки поддерживаются Болеро?
О. До 32 гб включительно. Лучше брать высокий класс скорости – иначе карта будет медленно индексироваться (в т.ч. при включении). Нормальная скорость «готовности к работе» (от нажатия клавиши включения до начала воспроизведения песни) – 5-10 сек.
Если больше – карту нужно отформатировать. Поддерживается только FAT32, размер кластера ставить максимальный.
Карты на 1гб и менее (старого образца) Болеро не читает.
В. Очень медленно читает SD карту! Что делать?
О. viewtopic.php?p=1194199#p1194199
Как и чем правильно форматировать сд-карту
 Управление с мультируля
В. Клавиши на мультируле ищут только по установленным радиостанциям. Как искать по всем?
О. На масидоте ставишь Аудио,затем на колесико просто нажимаешь-т.е входишь в режим радио и колесиком на руле крутишь все станции
В. На руле есть кнопка со стрелками по кругу, при нажатие на нее ничего не происходит, какая у нее функция?
О. Эта кнопка переключает источники: радио-медиа-CD
 Проблемы при работе
В. В мануале написано, что режим MIX позволяет прослушивать записи в случайном порядке на диске или в папке. Внутри одной папки все действительно миксуется. Но никак не могу понять, как случайно проигрывать весь МР3 диск или карту с папками.
О1. В момент выбора режима "миксоваться" начинает текущая папка и все вложенные в нее подпапки. Для того чтобы "смиксовать" всю карточку - надо записать хотя бы одну песню в корневой каталог и с нее начинать выбор. Также, должен стоять соответствующая настройка в меню – «Учитывать вложенные папки».
О2. viewtopic.php?p=870614#p870614
В. Болеро не читает русские тэги! Что делать?
Если невозможно перепрошить на русский язык (см. соответствующий раздел) – то тогда переименовывать в транслит.
viewtopic.php?p=948476#p948476
viewtopic.php?p=1219448#p1219448
В. Болеро само перескакивает с частоты на частоту и обратно.
О. viewtopic.php?p=965442#p965442
 Проблемы после установки Болеро вместо Свинга-Стрима
В. Можно ли установить Болеро в ДоФЛ?
О. Да. Но обязательно нужна замена гейтвея на более новый от фл – иначе получите разряд аккумулятора viewtopic.php?p=1353465#p1353465
Кроме того, может не работать мультируль и парктроники. Для работы мультируля нужно менять подрулевой блок.
Для активации парктроников и климата: viewtopic.php?t=25628
В. Устанавливаю Болеро вместо Свинга и Стрима. Нужна ли новая рамка?
О. Нет.
В. Как снять рамку магнитолы?
О. Обучающее видео тут viewtopic.php?f=16&t=90390&start=45#p1136688
Тема для обсуждения тут viewtopic.php?f=16&t=50103
В. Поменял SWING на BOLERO теперь вопрос - Болеро не выводит температуру нар. воздуха и время текущее…
О. Болеро температуру и время не показывает. Они выводятся на дисплее Максидот на приборной панели.
В. Не показывает парктроники на ФЛ после установки! Что делать?
О. viewtopic.php?p=1267924#p1267924
viewtopic.php?p=1279111#p1279111
В. Купил болеро, поставил, до этого стоял свинг, AUX работал, сейчас при выборе медиа, AUX погашен и не выбирается, как лечить?
О. viewtopic.php?p=1342228#p1342228
 Настройки
В. в настройках болеро есть вариант подсветки кнопок 1 и 2. Меняю значения - изменений ноль. В чем смысл?
О. Одно из значений - кружки на крутилках светятся всегда (даже когда мафон выключен), другое - кнопки светятся только при включенном мафоне. Изменения в темноте нужно смотреть.
В. Слышал, что на болеро можно изменить схему звучания…
О. viewtopic.php?p=1123103#p1123103
В. Слышал, что на Болеро можно вывести скорость движения…
О. viewtopic.php?p=1154973#p1154973
На ряде магнитол может не сработать. Если не получилось – извините.
В. Обнаружил что в Болеро есть что-то типа эквалайзера с разными штатными фиксированными настройками…
О. Данные настройки активны только у тех, у кого стоит саундсистем
В. При открытой двери у некоторых идет звук как при программировании магнитолы, как это сделать?
О. Разрядите себе аккумулятор - услышите тот же сочный "блямммм"
 Доработки Болеро (видео. блютус, усилитель и т.п.)
В. Можно ли Болеро смотреть фильмы? Поддерживается ли avi формат? Проигрываются ли DVD диски? Можно ли подключить камеру заднего вида?
О. Видеоопции Болеро не поддерживает. Только аудио. DVD диски также не берет – ни видео (естественно) ни аудио.
Допинфа тут viewtopic.php?p=1081576#p1081576
Обсуждение возможностей http://www.skoda-club.org.ua/forum/show ... 820&page=2
Варианты доработки видеоинтерфейсом: viewtopic.php?p=1210786#p1210786
viewtopic.php?f=28&t=50480
viewtopic.php?p=1431373#p1431373
http://www.mircom.ru/production/
В. Как подключить к Болеро внешний усилитель?
О. viewtopic.php?p=1307468#p1307468
viewtopic.php?p=1334986#p1334986
В. Как подключить к Болеро Блютус?
О. viewtopic.php?p=1339352#p1339352
viewtopic.php?p=1340376#p1340376
В. Можно ли доработать Bolero — запустить Навител?
О. viewtopic.php?f=16&t=120405
 Русификация
В. Достал английский интерфейс – нифига не понимаю! Можно как-то русифицировать?
Вся инфа тут viewtopic.php?p=1354965#p1354965 и тут viewtopic.php?p=1954070#p1954070
Если вы под нее не попадаете – извините, других вариантов нет.
В. Как узнать номер своей магнитолы?
О. viewtopic.php?p=1357123#p1357123
 Дополнительная сервисная информация
В. Что такое сервисный код и как его получить?
О. Сервисный код является неким «антивандальным» средством – без него Болеро это просто красивая коробочка которую нельзя установить в другой автомобиль. Код вводится на заводе и устанавливается «связь» между гейтвеем и Болеро – т.е. производится «привязка» Болеро к данной машине.
Чтобы установить данный Болеро в другую машину (например при продаже) и нужен код. Кроме того, в ряде случаев код может запрашиваться после сброса клеммы АКБ.
Для получения кода необходимо обратиться к дилеру и подъехать к нему с машиной. Код запрашивается онлайн. Денег за это дилер брать не имеет права!
В. Слышал что в Болеро есть сервисное меню…
О. Активируется Вагкомом: 56 блок - Адаптация 07 - выбираем канал Developer Test Mode(Режим разработчика) - заходим в канал 50 и вместо 0 ставим 1. Зайти в него потом можно - очень долгим удержанием (20...30 сек) SETUP.
В. Инструкции к магнитоле где можно скачать?
О. https://mediaportal.skoda-auto.com/reso ... rRadio.pdf
Andrey_160
Re: Всё о магнитоле Bolero
Сообщение Super_geroi » Пт, 07 окт 2011, 21:03
Cavaler писал(а):Ровно такая же карта, забитая почти на 100% правда, 3 уровня каталогов.
Когда вставляешь (или заводишься) - читает ее 2 минуты 45 секунд (!) Жесть просто. Ну и переходы между каталогами тоже очень заметные, чем больше всего в каталоге, тем дольше туда вход...
Отформатируй в фат32 с максимальным размером кластера. Если не поможет, меняй карту.
Super_geroi
Сообщение Robbin » Чт, 13 окт 2011, 19:37
sedoi_01 писал(а): инструкции на маг не было, может где то можно скачать?
http://new.skoda-auto.com/com/service/d ... -2010.aspx
Сообщение vaxabashka » Пн, 17 окт 2011, 10:28
Всем привет. Купил себе октавию элеганс с болеро. Болеро с рус. языком.
Инструкцию читал. В мафоне ковырялся. Вроде не отсталый.
НО НЕ СМОГ НАЙТИ настройки типа "поп", "рок", "джаз" и т.п.
в инструкции написано что такие настройки есть.
Так есть эти настройки ли нет?
vaxabashka
Сообщение yuurash » Вт, 18 окт 2011, 21:45
Настройки РОК ПОП и т.д. появятся в меню только при наличии штатного усилителя, Sound system.
yuurash
Сообщение maks 100 » Чт, 20 окт 2011, 13:16
Последний раз редактировалось maks 100 Чт, 20 окт 2011, 13:59, всего редактировалось 5 раз(а).
maks 100
Всё о магнитоле Bolero цифровое тв и двд
Сообщение maks 100 » Чт, 20 окт 2011, 13:45
видеоинтерфейс для Skoda
Установка модели RCD 510
http://gvif.ru/index/0-209
maks 100
Re: Всё о магнитоле Bolero цифровое тв и двд
Сообщение Legus » Чт, 20 окт 2011, 15:40
maks 100 писал(а):видеоинтерфейс для Skoda
бюджет?
Oктавия ФЛ 1,8 TSI DSG
Legus
Сообщение maks 100 » Пт, 21 окт 2011, 9:30
Видеоинтерфейс для всех моделей Skoda (Модель RCD 510, Модель RNS 510 - со встроенной навигацией), оборудованных собственным бортовым монитором, состоит из главного блока, пульта дистанционного управления и набора кабелей. Оригинальный кабель, входящий в состав комплекта поставки, позволяет избежать разрезания проводки машины. Адаптер также предполагает использование в своей работе оригинальной Navi кнопки автомобиля. Конструкция кабеля питания содержит специальный фильтр, защищающий рабочий блок от повреждений. Устройство не нуждается в дополнительных приспособлениях, пользователь контролирует рабочие функции с помощью DIP-переключателя.
Автомобильный видеоинтерфейс (мультимедийный адаптер) позволяет подключать аудио- и видеоустройства, такие как DVD плеер, цифровой мультимедийный телеприемник, Ipod Video, приставка для видеоигр и другие, к встроенному монитору Вашего автомобиля. Адаптер с несложной установкой обеспечивает замечательную стабильность и функциональность в работе, таким образом являясь прекрасным выбором для усовершенствования системы навигации в Вашем автомобиле.
Технические характеристики:
Вход: МУЛЬТИСТАНДАРТНЫЙ ИНТЕРФЕЙС
Аудио/видеовход (стандарты NTSC & PAL) x 3
Сигнал от задней камеры: CVBS вход x 1
Аналоговый RGB вход (синхронизированный по зеленому каналу) x 1
Входной сигнал от ЖКД (из системы автомобиля) x 1
Выход
CVBS выход (видеовыход для установки монитора в подголовнике сиденья) x 2
Аудиовыход x 1
Выходной сигнал к ЖКД (отображение на дисплее) x 1
Питание
Напряжение на входе: 8 В ~ 24 В постоянного тока
Максимальная потребляемая мощность: 12 Вт
Переключение режимов входа
Выборочное отключение входных сигналов: возможность блокирования любого периферийного устройства при помощи DIP-переключателя.
Включение периферийного устройства при помощи пульта дистанционного управления
Включение периферийного устройства при помощи переключателя входных сигналов
цена Видеоинтерфейс модель RCD 510 от 10000-14000руб + 5000руб цифровой тв тюнер + если надо двд от 2500-6000руб
http://gvif.ru/V_Skoda/RCD510_Specification_English.pdf
damons писал(а):Посмотрите пдф с инструкцией по установке - надо курочить магнитолу изнутри, менять плату.
Удовольствие на любителя - проще уж штатную балалайку продать и вместо нее купить или китайца, или коламбус.
штатную балалайку продать и вместо нее купить или китайца, или коламбус можно но в китайце и коламбусе небудет цифрового тв.
в китай можно подключить доп устройство, так как там есть для этого входы и выходы.
в коламбусе так как и в Bolero этих входов нет.
другой вариант http://www.automediacom.ru/shop/groups.php?MARK_ID=53
maks 100
Сообщение Robbin » Сб, 22 окт 2011, 8:39
maks 100 писал(а):Видеоинтерфейс для всех моделей Skoda (Модель RCD 510, Модель RNS 510 - со встроенной навигацией) ...
А вообще этот вопрос уже около двух лет обсуждается ЗДЕСЬ
Сообщение Domino » Вс, 23 окт 2011, 13:14
В общем вот что получилось на моём автомобиле при подключении на болеро навигации(навител, яндекс пробки и IGo) с пробками, цифрового ТВ и USB вход для видео, фото и т.д.
http://www.youtube.com/watch?v=ztghJJYVOxE
http://www.youtube.com/watch?v=FUCsDkyJ53I
http://www.youtube.com/watch?v=8lt1ow2hEKs
Oktavia A5 FL 1.8 TSI DSG, Oktavia Tour 1.6 на механике - проданы.
Audi A6 2.0 multitronic, VW Caravelle 2.0
Domino
Сообщение Domino » Вс, 23 окт 2011, 23:25
AndreiKa писал(а):Паш, на базе чего строил систему?
Андрей! всё строилось на базе Gvif. Как это работает в живую-видел сам. По стоимости всего этого хозяйства-пока сориентировать не могу. У меня достаточно близкие отношения с этой компанией и я оборудование у них брал по входящей цене. Но пишу тут не рекламы ради. Всё это работает и работает очень хорошо. Картинку болеро выдаёт очень даже достойную. Скажу прямо-я даволен как слон! Парни действительно молодцы. Самое приятное, что всё это работает со штатного тач-скрина.
Domino
Сообщение Agent-008 » Пт, 28 окт 2011, 6:00
MaoSan писал(а):...Всё конечно чудесно, но разрешения экрана BOLERO, при размере диагонали в 6,3" - сводит на нет все потуги...
Вот -вот! Заодно не забыть - охлаждать этот утюг - GVIF!. Видеопроцессор греется как кипятильник.
Уже писал про это. 8)
А если ещё озадачиться впендюрить в Коламбус, то ещё и не мешает узнать для какой версии этой "башки" данный Gvif.
Москвичи то могут "побегать", обменивая "утюг" и шлейфы и сжигая (шлейфы), а что будете делать, если вы издалека?
По Болеро не знаю, но думаю в новой башке другие гибкие шлейфы и сигнальные провода ЖК дисплея.
Рекламма это конечно хорошо...двигатель прогресса и перевалки бабла!
Вообще то тема про Болеро - как аппарате и его тонкостях, настройках, а скатилась в тему - Мультимедийного интерфейса и чего "присобачить сбоку". Среди такой свалки, тяжело находить чего то интересное и новое по Болеро.
P.S.
Если кто уже попалил шлейфы - поищу ссылочку, для заказа нового....из Питера. :wink:
Последний раз редактировалось Agent-008 Пт, 28 окт 2011, 10:13, всего редактировалось 1 раз.
Agent-008
Сообщение AndreiKa » Пт, 28 окт 2011, 8:15
Коллеги, на вкус и цвет фломастеры разные. :)
Конечно есть Коламбус, но у него есть свои недостатки:
1. навигация не самая лучшая и подробная.
2. отсутствие видеоинтерфейса, не подключишь тв-тюнер, или камеру заднего вида, кроме как от ВАГа, но бюджет... :(
3. привод воспроизводит только видео в формате ДВД.
4. с флешки видео не посмотришь.
Бюджет Коламбуса около 30-35 т.р.
Плюс мультимедийного интерефейса для Болеро:
1. позволяет подключить цифровой тв-тюнер.
2. воспроизводить видео с флешки и разных форматов.
3. подключить компьютер типа Мирком М500 и использовать более удобную навигацию с пробками, а также доступ в Интернет через USB модем.
4. использовать камеру заднего вида с обычным видео входом.
Бюджет: мультимедийный интерфейс 10-12 т.р, цифровой тюнер 5-7 т.р, Мирком М500 13-15 т.р. (в зависимости от комплектации)
PS: По поводу качества экрана Болеро - видел инсталяцию у Паши (Домино), картинка достаточно качественная, если так можно говорить о таком размере экрана магнитол. Дискомфорта уж точно не получаешь. :)
Scout 1.8 TSi.
AndreiKa
Сообщение vitalium » Вс, 30 окт 2011, 10:56
AndreiKa писал(а):
Domino писал(а): Андрей! всё строилось на базе Gvif. Как это работает в живую-видел сам.
Я видел Паш. Просто интерисует поподробнее про сам комп, который использовал. Про видеоинтерфейс инфа есть. На сколько я понял у тебя не Мирком используется. :)
Привет, немного помогу Паше с ответами про его видеосистему :)
Такая система состоит из :
1. Видеоинтерфейса для головного устройства RCD510 (т.е. Bollero) - это устройство предназначено для организации дополнительных видеовходов. Всего 5 входов - 1 RGB-вход, 3 композитных (или RCA (в народе говорят тюльпан)) и отдельный вход под камеру заднего вида.
2. Навигационного блока Phantom на операционной системе Win CE, с возможностью установки навигационных программ (По умолчанию стоит лицензионный Навител), GPRS модема (для подгрузки пробок).
3. Цифровой ТВ тюнер - предназначен для просмотра эфирного цифрового телевидения а так же в нем имеется USB вход в который можно подключить USB флешку или USB диск (мобильный телефон) и просматривать видео\аудио\ фото файлы .
4. Адаптер тачскрина - устройство специально разработано для того чтобы управлять дополнительно подключенными устройствами (навигацией , тв тюнером, двд ) со Штатного тачскрина монитора .
5. CAN- модуль - предназначен для организации корректного питания для дополнительных устройств (что то наподобие АСС). Т.е. чтобы можно было просматривать цифровое тв, фильмы , слушать музыку при выключенном зажигании. Т.е. достаточно вставить ключ в замок зажигания.
Звук от дополнительных устройств в штатную систему подается через штатный AUX-вход.
Так же можно подключить камеру заднего вида(как я писал выше) , видеорегистратор, ДВД, камеру переднего вида.
vitalium
Сообщение Novый » Пн, 31 окт 2011, 11:18
1. У Bolero нет возможности гасить экран
2. Никогда не замечал, чтобы Bolero мешало обзорности в темноте.
Passat Alltrack.
Novый
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], NNB73 и гости: 16
