forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Стук в передней подвеске
Re: Стук в передней подвеске
Сообщение igoz » Пт, 06 фев 2015, 16:39
LOYIS писал(а):Ваша симптоматика указывает на умирающий левый наружный шрус.
Незнаю даже. Звук то не постоянный, то есть то нет. Еще на качках с большой амплитудой, иногда этот звук проявляется.
igoz
Сообщение LOYIS » Пт, 06 фев 2015, 17:28
Если при повороте руля в право слышны описываемые Вами звуки в левой части подвески, то вероятнее всего это наружный шрус.
А5 Ambinition + WR1 1.6 МКП Цвет: Золотистый
LOYIS
Сообщение igoz » Пт, 06 фев 2015, 17:46
LOYIS писал(а):Звук то не постоянный, то есть то нет.
Я же писал, что не при повороте руля, а именно на ходу при быстром переключении между 1 и 2 передачей, когда машину дергает слегка по прямой, и больше в правом повороте, когда загружено левое колесо.
igoz
Сообщение Novый » Пт, 06 фев 2015, 18:22
igoz писал(а):Я же писал, что не при повороте руля, а именно на ходу при быстром переключении между 1 и 2 передачей, когда машину дергает слегка по прямой, и больше в правом повороте, когда загружено левое колесо.
"Подушку" КПП проверяли?
Passat Alltrack.
Novый
Сообщение igoz » Пт, 06 фев 2015, 20:30
Novый писал(а):"Подушку" КПП проверяли?
Нет, не проверял. Как вариант, думаю на неё пока. А как её проверить? визуально разве что
igoz
Стук в левом переднем колесе
Сообщение Kolpak » Пн, 04 май 2015, 20:43
Всем привет.
Недавно появился стук в левой передней части авто. Вчера колеса выровнял и стал раскачивать авто за прреднюю пружину, сам слушал откуда звук. Звук идет откуда то за колесом. Вывернул колеса влево до упора что бы было виднее что может греметь. Так же при повернутых колесах стал раскачивать авто за левую переднюю пружину авто, стук пропал. Стал раскачивать авто за кузов стук пропал. Колеса прямо кузов качаешь, стук появляется.
Вопрос, что может стучать?
Добавлено спустя 18 часов 33 минуты 13 секунд:
хочу сказать спасибо модератору, что мою новую тему не просто удалил а перенес сюда.
Прочитав 17 страниц, понял что у меня скорее всего стучит передняя опора АКПП.
Вопрос, можно ее поменять не имея ямы (подъемника) и не скидывая защиты картера?
Octavia Elegance
1.4 TSI 90 кВт. DSG
Kolpak
Re: Стук в левом переднем колесе
Сообщение Novый » Вт, 05 май 2015, 17:59
Kolpak писал(а):Вопрос, можно ее поменять не имея ямы (подъемника) и не скидывая защиты картера?
Можно.... если есть приспособление для вывешивания двигателя....
Passat Alltrack.
Novый
Сообщение Kolpak » Вт, 05 май 2015, 19:49
Позвонил в ОД и спросил сколько будет стоить поменять опору. Так де рассказал симптомы моей проблемы, на что мастер сказал: опора там нормальная, 99% это стабилизатор, нужна замена стабилизатора.
Octavia Elegance
1.4 TSI 90 кВт. DSG
Kolpak
Сообщение ergodar » Ср, 30 сен 2015, 19:39
При движении по неровному покрытию слышался звонкий стук. Подвеска в норме, грешил на стабилизатор и стойки. При разборке обратил внимание на люфт суппорта, выяснилось что на месте крепления нижней направляющей сорвалась резьба внутри сошки (чугун). Прогуглил инет и нашел чертеж ремонтной направляющей с большим диаметром резьбы. Сегодня поменял стуки исчезли. Пробег 86000 км.
ergodar
Сообщение royhoshimi » Ср, 14 окт 2015, 23:22
Спасибо за информацию. На сто говорили можно ездить без проблем, если стук не напрягает. Но он бесит, как по полицейскому проезжаю С другой стороны ремонт в копеечку влетит, наверно и сход-развал придется делать?
royhoshimi
Сообщение Gray Hound » Пн, 19 окт 2015, 16:29
А у меня при движении по неровной поверхности стало как-то едва слышно подстукивать впереди справа.
Сегодня сгонял в сервис к неофитам.
Визуально обнаружилось, что стучит правая стойка переднего стабилизатора.
Мастер уверяет, что менять надо сразу две, а не то вторая, уже где-то через 1000-2000 км тоже гавкнет. Это что, правда?! :shock:
А ещё такой вопрос - После замены одной стойки или обеих, нужно ли будет на регулировку развал-схождения пилить или регулировки при таких заменах не делаются? :oops:
И чтобы не дублировать тему, не подскажет ли кто прямо тут, код детали по Экзисту?! Машинка у меня 2012 года, МPI, МКПП
Серебрянная Окта 1.6, МКПП, с клубными рамками.
Gray Hound
Сообщение Robbin » Пн, 19 окт 2015, 17:00
Лучше заменить обе стойки, после замены развал делать не надо.
Сообщение Gray Hound » Пн, 19 окт 2015, 17:06
Robbin писал(а):Лучше заменить обе стойки, после замены развал делать не надо.
За ответ - спа-си-бо!!! :Bravo:
Gray Hound
Сообщение к.юрич » Пн, 19 окт 2015, 17:25
Gray Hound писал(а): чтобы не дублировать тему, не подскажет ли кто прямо тут, код детали по Экзисту?! Машинка у меня 2012 года, МPI, МКПП
Например Moog VO-LS-1870 http://www.exist.ru/price.aspx?sr=-36&caid=1106&pcode=VO-LS-1870 , на таких на сей момент 25 тыщ проехал
была Octavia 1.6 2001, теперь Octavia A5 1.4 TSI (caxa) DSG 2010 [url]https://www.drive2.ru/r/skoda/octavia/870800/[/url]
к.юрич
Сообщение Gray Hound » Пн, 19 окт 2015, 20:09
к.юрич писал(а):Например Moog VO-LS-1870
А я уже TRW JTS 483 взял.. :oops:
Gray Hound
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 21
