forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Заглючили стеклоподъемники (неисправности)
Re: Заглючили стеклоподъемники (неисправности)
Сообщение avt522039 » Ср, 10 фев 2016, 15:24
Alexandro70 писал(а):Народ,приветствую.
Ситуация у коллеги ,А5 фл 1.6,актив,только передние стеклоподъемники.
При закрывании ключом или кнопкой на ключе,стеклопод. работают.
а вот кнопками на вод. двери не хотят работать,при этом пассажирская дверь работает.
что посмотреть?клемму скидывали.
Проблема такая же была - причина сгнили металиционные отверстия платы кнопок водителя - смотри тут - https://www.drive2.ru/l/8925245/
avt522039
отключение функции обратного хода стекла (roll-back)
Сообщение кузя2417 » Вс, 29 май 2016, 16:50
Всем доброго дня. ПОМОГИТЕ.
При постановке на охрану стёкла не доезжают до верха останавливаются и отползают вниз.
На станции сказали что надо чистить направляющие. Почистили взяли денег помогло на неделю.
Умные люди сказали что эту систему можно как-то отключить.
Детей я не вожу эта зловредная функция мне не нужна.
Подскажите как её ВЫРЕЗАТЬ (уничтожить ликвидировать враз и на всегда). Замучила она меня проклятая.
Если найдётся добрая душа и даст толковый совет буду очень благодарен.
кузя2417
Re: отключение функции обратного хода стекла (roll-back)
Сообщение ingenieurA85 » Вс, 29 май 2016, 20:18
кузя2417 писал(а):Подскажите как её ВЫРЕЗАТЬ (уничтожить ликвидировать враз и на всегда)...
1-ый вариант - закрывать все окна перед выходом из автомобиля.
2-ой вариант - перепрограммировать сигналку, чтобы импульс закрывания ЦЗ был 0,8 сек, потом все равно надо будет выполнять 1-ый вариант.
ingenieurA85
Сообщение Robbin » Вс, 29 май 2016, 22:53
А разве Васей эта защита от зажатия не деактивируется? Или в максидоте?
Ремонт переднего правого стеклоподъемника Skoda Octavia A5
Сообщение Vagon » Ср, 30 ноя 2016, 12:46
Доброго дня, друзья! Поведаю вам, как я решил проблему с неработающим стеклоподъемником в Skoda Octavia A5 2011 года отроду, вернее не то, что бы он не работал, он работает, но не правильно, открывает и закрывает рывками, примерно по 5 см вверх и вниз.
https://a-a.d-cd.net/caa041es-960.jpg
Конечно, сразу попробовал сделать адаптацию, эпик фейл меня постиг, оказалось не все так просто.
Проверил проводку между стойкой и дверью, хм. все тип топ. Ок, снимаем обшивку двери, и проверяем сам моторчик. (места крепления болтами обшивки отмечены красными кружками)
https://c-a.d-cd.net/55a041es-960.jpg
рекомендую с этого края отковыривать решетку с пищалкой
https://f-a.d-cd.net/d5a041es-960.jpg
Откручиваем моторчик и разбираем его, проверка моторчика на работоспособность (ну да, да, он и так работает, но проверить все равно нужно, для себя, для успокоения))) Моторчик железно работает, разбираем коробочку с платой (фотку не сделал, извиняйте). Разбирается она просто: по две защелки с четырех сторон.
Вынимаем плату, и шо же мы видим?! Окисление двух дорожек. (показано на фотка в красном круге)
https://b-a.d-cd.net/316041es-960.jpg
https://h-a.d-cd.net/a16041es-960.jpg
данные дорожки идут на "датчик Холла", не буду углубятся в теорию, если тока коротенько, и то, как я понял его принцип работы, при адаптации стеклоподъемника в мозгах управления остается информация, сколько нужно пройти стеклоподъемнику от верха до низа- данный датчик, считывает обороты.
https://g-a.d-cd.net/3b6041es-960.jpg
Все аккуратно пропаиваем, и собираем обратно, делаем адаптацию, ииииИ… чик, прекрасно работает.
Всем спасибо за внимание!
Vagon
Сообщение AleksZ » Чт, 01 дек 2016, 13:02
Приветствую Vagon! Тоже глючит стеклоподъёмник передней пассажирской двери, открывает, но при закрытии недозакрыв окно на половину гдето, начинает его опускать. Так несколько раз подряд бывает, потом закроет. Собственно вопрос: Как по Вашему мнению могли окислится эти дорожки, точнее где могла просочиться влага, чтобы после пропайки история не повторилась. Так сказать на корню пресечь.
А ведь проблема у многих (как сказали на сервисе однажды) встречается именно с этой дверью.
(Octavia A5FL 1.6 BSE, 2011, Ambiente WR2)- продана на пробеге 235 т.км. и 10 лет верной службы/ Сейчас Шкода Кодиак беж.капучино металлик.
AleksZ
Сообщение Sprutolog » Пн, 18 сен 2017, 18:05
Здравствуйте!
началась внезапная неведомая фигня:
с водительской двери стеклоподъемники (все 4) работают только "вверх".
вниз - работают ДО запуска двигателя. Заведешь - опустить стекла удается только все разом, с кнопки центрального замка.
не работает кнопка отключения задних стеклоподъемников.
что смотреть? блок кнопок сгнил?
Fabia ATZ 1,4 2000 год хэтч Comfort
Octavia BSE 1,6 2013 год хэтч Elegance
Sprutolog
Сообщение kimart69 » Чт, 07 дек 2017, 17:28
Доброго времени всем, позавчера заметил, что стеклоподъемники перестали работать в авто режиме (чтобы открыть приходится держать кнопку и при закрывании так же) в чем дело? Как лечить? И при постановке на охрану, окна не закрываются
Машина Октавия А5 рестайл
kimart69
Re:
Сообщение ingenieurA85 » Вс, 10 дек 2017, 10:27
KAZAK писал(а):можно попробовать включить зажигание,поднять стекло и немного подержать нажатой кнопку.
Также проделать и на опускание со всеми стеклоподъемниками.
ingenieurA85
Сообщение jingvar » Вс, 11 ноя 2018, 17:58
Боролся со скрипом стекол. Напшикал очень много силиконовой смазки, не помогло, но оказалось помогло через пару дней, растеклось похоже.
Но теперь срабатывает "защемление", т.е. похоже слишком легко идет стекло, и в конце оно чуть ли не хлопком закрывается, и соответственно опускается наполовину назад.
A5 1.6BSE 2008
jingvar
Сообщение Серж-Сараевод » Пт, 16 ноя 2018, 10:58
По скрипу стекол - обычно скрипит не стекло, а тросики стеклоподъемника. Тут - https://www.drive2.ru/l/10392340/
и
https://www.drive2.ru/l/482974227469697153/
Этим летом устранял на даче. Помогло.
Серж-Сараевод
Сообщение glavsnab » Пт, 14 фев 2020, 0:39
А5, водительская дверь. При попытке открыть окно раздался некий необычный звук, окно не открылось, после чего при нажатии на кнопку слышно, как жужжит мотор, но стекло никак не реагирует. Видать, порвался трос.
Погуглил. Самостоятельный ремонт - довольно сложное дело. Рекламирует себя в инете один мастер, специализирующийся на восстановлении любых стеклоподъемников, у него-де и тросик нержавеющий немецкий, и другие есть детали, но он в Питере, а я в Москве. В Москве аналогичного спеца не нагуглил, может, кто-то посоветует?
Просто заменить-то могут в любом сервисе, это ясно.
glavsnab
Сообщение glavsnab » Чт, 20 фев 2020, 15:31
Подниму тему. Спеца по ремонту так и не нашел пока, новый стеклоподъемник (оригинал) + замена в сервисе = овердофига, есть неоригинал (без мотора) примерно за 1800 р., но пишут, что таких ненадолго хватает. Неужто в Москве никто их не чинит? Кто брал неоригинал, какой фирмы надежный?
glavsnab
Сообщение Andrrrey » Чт, 09 июл 2020, 9:09
Часто проблема именно в шестеренке, вот решение https://www.drive2.ru/b/563593993431024115
Andrrrey
Сообщение Koker » Вт, 14 июл 2020, 8:46
Странная ситуация с этими кнопками стеклоподъемника.
История- начали глючить кнопки. Сначала снимал, чистил, какое-то время все работало. Потом опять пару раз словил отказ в работе. Решил поменять блок кнопок на новый.
Купил аналог VEMO V10-73-0249 (бьется по оригинальному номеру 1ZD959858 REH). Все установил благополучно- не работает. Кнопки не реагируют (при этом индикатор блокировки задних стекол загорается). Ну думаю, не той маркировки взял деталь (на exist их две выскакивает). Забил. Вернул обратно старый.
Пару дней назад опять заглючило, решил снова поменять, уже на другую маркировку, взяв оригинал VAG1Z0 959 858 B REH. Опять тоже самое, не работают (индикатор блокировки загорается). Других маркировок по деталям нет.
Что может быть, кто в курсе?
Разобрал все 3 блока кнопок и у всех разные платы и механизм кнопок.
Оригинал (старый блок)
https://yadi.sk/i/JfbydIcBrRR4_g
https://yadi.sk/i/FyPHfZMlRonPlQ
2 новых блока
https://yadi.sk/i/Ux4T4Lias5ZyZQ
Skoda Octavia 1.8 AGU 2003 - Skoda Octavia 1.8 TSI АКПП 2012 White WR6
Koker
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 10
