forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Вопросы по тормозам (особенности работы, проблемы и т.п.)
Re: Вопросы по тормозам (особенности работы, проблемы и т.п.
Сообщение Carbon » Пт, 26 окт 2012, 0:53
проще пареной репы, главное пальца направляющие почистить. и пружины большие не забыть одеть. Что за диски взял коды, фото?
fc skoda
A5 1.8 TSI МКПП6 revo st.2
Carbon
Сообщение piton-22 » Пт, 26 окт 2012, 10:40
Carbon писал(а):проще пареной репы, главное пальца направляющие почистить. и пружины большие не забыть одеть. Что за диски взял коды, фото?
а чо их фотать, диски обыкновенные, номеров нет на них, Jussi помогал в приобретении он наверно коды знает )))
piton-22
Сообщение Carbon » Пт, 26 окт 2012, 12:20
аа, ну если Джусси, то я спокоен )))
fc skoda
Carbon
Сообщение piton-22 » Пт, 26 окт 2012, 12:52
Carbon писал(а):аа, ну если Джусси, то я спокоен )))
я тоже спокоен и по ценам нормально, поставлю отпишусь по ощущениям.
piton-22
Сообщение piton-22 » Вт, 30 окт 2012, 20:15
Carbon писал(а):Что за диски взял коды, фото?
разглядел кстати там код на торце еле видно Ate 24.0125-0158.1, они как аналог бъются к ваговским 1K0 615 301 AA...
колодки Ate 607184. на завтра договорился на замену пружинок и дисков, как раз пробег будет по трассе - прикатаю.
piton-22
Сообщение gunn » Вт, 30 окт 2012, 20:55
piton-22 писал(а): при установке проблем не возникло? купил уже АТЕ 312 и их же колодками и ваговские скобаы, просто ставить собираюсь в простом сервисе, мож какие нюансы? про перед речь, задние сказали нет смысла менять мне...
кроме тормозного щитка никаких, старый вроде как не подходит.... а всё остальное: снял-поставил.... :wink:
_________
gunn
Сообщение piton-22 » Вт, 30 окт 2012, 20:58
gunn писал(а):кроме тормозного щитка никаких, старый вроде как не подходит....
вот. где то тоже про это было упоминание что чот там подгинали вроде.
piton-22
Сообщение piton-22 » Пт, 02 ноя 2012, 18:17
Сменил передние тормозные, проблем у слесарей не возникло, так бы сказали, сам не видел процесс - пришел уже стояли. По ощущениям стало получше, разница не разительная, но чуствуется.
piton-22
Сообщение гонза » Пт, 02 ноя 2012, 18:56
Всем приветы!Поменял недавно машинку на А5 (1.4 турбо,мех амбиент) при покупке поинтересовался есть ли EBD (электронная система распределения тормозных сил) заверили что на А5 стоит абсолютно на всех, пару раз пришлось хорошо оттормозится и вспомнил знакомые ощущения - как на Турике начинает закидывать задницу. Вопрос такой - есть всетаки EBD или EBV и как это можно проверить
BFQ 1,6 WTS Octavia маTOUR, А5 FL
гонза
Сообщение Carbon » Пт, 02 ноя 2012, 20:55
эти ощущения от ППД и от валкой подвески.
fc skoda
Carbon
Сообщение gunn » Сб, 03 ноя 2012, 8:19
гонза писал(а): пару раз пришлось хорошо оттормозится и вспомнил знакомые ощущения - как на Турике начинает закидывать задницу.
поподробнее можно, что значит закидывает задницу, если вы чувствуете, что она толкает вас в спину- это одно, если ее заносит вбок или еще куда, это совсем другое...
Карбон
ппд не может влиять на курсовую устоичивуость имхо, как минимум при прямолинейном движении...
piton-22 писал(а): вот. где то тоже про это было упоминание что чот там подгинали вроде.
его просто распрямляли, он становился похож на ромашку или точнее шестеренку.... :D но я бы поставил нормальные, большего диаметра...
_________
gunn
Сообщение Carbon » Сб, 03 ноя 2012, 10:24
"закидывать задницу" при прямолинейном движении не может никак, если с осями порядок, а вот при вывернутом руле или в повороте излишние крены с ППД обычное дело.
fc skoda
Carbon
Сообщение Novый » Сб, 03 ноя 2012, 11:01
gunn писал(а):поподробнее можно, что значит закидывает задницу...
Закидывает за - универсал этому подвержен больше. Но закидывает только при торможении в момент изменения траектории. Так что ничего криминального.
viewtopic.php?f=82&t=88764&p=1659121#p1659121
Passat Alltrack.
Novый
Сообщение гонза » Сб, 03 ноя 2012, 13:40
Спасибо всем кто откликнулся!Закидывает вбок -в одном случае при прохождении поворота,во втором на спуске(покрытие не очень-волнами) не очень крутом: в обоих случаях асфальт сухой, машина не перегружена(2 чел.),резина одинаковая ,протектор в норме и т.д. и т.п. И все таки есть EBD или EBV?
гонза
Сообщение Novый » Сб, 03 ноя 2012, 16:49
гонза писал(а):Спасибо всем кто откликнулся!Закидывает вбок -в одном случае при прохождении поворота,во втором на спуске(покрытие не очень-волнами) не очень крутом: в обоих случаях асфальт сухой, машина не перегружена(2 чел.),резина одинаковая ,протектор в норме и т.д. и т.п. И все таки есть EBD или EBV?
Хм, а что Вы хотели ?
Возьмите да расчертите векторы сил действующих на машину при торможении в повороте и поймете, что вынос "кормы" наружу -это естественно явление. Наличие EBD этим не поможет, т.к. колесо в блокировку не уходит. Возможно смена резины на более "цепкую" поможет.
Торможение на спуске на неровной трассе так же разгружает колеса не равномерно и может провоцировать снос задней оси.
Passat Alltrack.
Novый
