forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Питание (подключение) навигатора и видеорегистратора
Re: Питание (подключение) навигатора и видеорегистратора
Сообщение IgorM » Пн, 27 авг 2012, 14:03
willin писал(а):А можно побольше фоток - крепежа и как проходит питание. Я так понимаю упасть ему не дает крышка бардачка?
Да нет, крышка разве что только как дополнительная опора (на всякий случай), он прекрасно держится и без неё, за счёт того что в отличие от GalaxyPad-а у Хуавея края почти без закруглений с тыльной стороны корпуса.
Фоток в необтянутом кожей виде не осталось, есть только такая:
Это предварительный вариант, который не подошёл по причине того, что Soft-кнопки совсем не удобно было нажимать, и за счёт вырезов под Soft-кнопки, сам держатель удалось сделать повыше чем первый вариант.
Самая большая сложность оказалась в том чтобы спаять крепление по толщине планшета, чтобы планшет в нём не болтался и в тоже время устанавливался без опасения сломать планшет (с учётом обтягивания крепления кожей), при остывании крепление несколько меняет толщину паза. Подобрал точно такую же по толщине фанеру обернул кожей и паял с установленной в паз фанерой, в итоге получилось идеально.
Само крепление оказалось прочным т.к. текстолит пропаивался с обеих сторон не жалея олова, в общем пытался руками разломать "предварительный вариант" - не удалось:)
Дальше в задней стенке бардачка "на разъём" вывел 12в от зажигания. Хочу найти Г-образный разъём питания для MediaPad-а, тогда с подключённым питанием разъём и провод будут практически не заметны.
IgorM
Сообщение willin » Вт, 28 авг 2012, 15:34
Спасибо за фото. А как он дружит с яндекс пробками? Симку он ведь поддерживает. Не сильно греется?
Октавия А5 1.4 TSI на ручке
willin
Сообщение Halfpipe » Вт, 28 авг 2012, 19:41
to IgorM Покупаешь Apple Airport Express и по Wi Fi от планшета слушаешь музыку через линейный/оптический выход.
Немного не в тему. Решение использования планшета в авто интересное, но есть один неприятный момент. При движении за рулем очень неудобно тянуться рукой к планшету, чтобы им управлять. Идеально было бы управлять им при помощи кнопок на руле или отдельной мышкой со скроликом.
Halfpipe
Сообщение IgorM » Вт, 28 авг 2012, 20:24
willin писал(а):Спасибо за фото. А как он дружит с яндекс пробками? Симку он ведь поддерживает. Не сильно греется?
На фото как раз ЯП, ещё стоит навител, можно поставить всё что угодно - там андроид 4.0. 3G модуль есть поэтому пробки показывает, с мегафоновской симкой по москве и области прекрасно работает. Если солнца нет то не греется вообще, на солнце часто сильно греется т.к. корпус тёмный, но работает пока нормально, проблем не было.
Halfpipe писал(а):to IgorM Покупаешь Apple Airport Express и по Wi Fi от планшета слушаешь музыку через линейный/оптический выход.
За совет спасибо, но музыка с планшета лично мне не актуальна - достаточно штатной магнитолы, в движении управлять им особо необходимости нет - пробки показывает, или ведёт по маршруту и ладно. Но по любому управление намного удобнее чем навигатор с резистивным экраном и тормозным процом. В общем, это всего-лишь очень удобный в использовании навигатор с сервисом пробок. На стоянке можно и кино посмотреть или игрушками время убить при необходимости.
Было желание купить Bluetooth OBD модуль, но что-то жаба задушила.
IgorM
Сообщение Товарищ Дынин » Вт, 28 авг 2012, 20:51
Потсоны! А если эту фиговину приспособить? http://www.aliexpress.com/wholesale?shi ... eedQuery=y
Товарищ Дынин
Сообщение abp » Ср, 29 авг 2012, 21:35
IgorM писал(а):Пробовал пользовать навигатор, после знакомства с планшетами, понял, что обычным навигатором пользоваться уже не смогу, в итоге сбагрил навигатор и купил Huawei MediaPad.
А экран 7 дюймов?
GPS полноценный, т.е. работает без симки?
А так вариант удобный. Никаких кронштейнов на стекле. Еще бы камеру к нему прицепить и использовать как видеорегистратор.
Octavia A5, 1.6MPI (BSE), 2008
abp
Сообщение IgorM » Пт, 31 авг 2012, 12:30
abp писал(а):А экран 7 дюймов?
Полноценный. Кстати достаточно быстро спутники ловит. Железка вообще понравилась, недостаток пожалуй один - от батарейки работает часа 4-5, не больше. Вообще про него на "маркете" отзывы можно почитать:
http://market.yandex.ru/model-opinions. ... id=6427100
IgorM
Сообщение alex61 » Ср, 12 сен 2012, 11:05
Прошу Совета!!!!!!!!! При подключении регистратора к прикуривателю, через 2-3 дня нормальной работы перегорает предохранитель в салоне на 25А.
Что может быть? Предохранитель в блоке питания регистратора целый, разбирал сам блок питания -контакты нормальные ни где не замыкают.
Может существует какой-то алгоритм подключения и выключения - только при выключенном зажигании или наоборот?
alex61
Сообщение trc » Ср, 12 сен 2012, 11:18
alex61 писал(а):Прошу Совета!!!!!!!!! При подключении регистратора к прикуривателю, через 2-3 дня нормальной работы перегорает предохранитель в салоне на 25А.
Не принципиально как подключать.
P.S Чудес не бывает....ищи КЗ(короткое замыкание)
У меня комп в машине на процесоре i7, предохранитель стоит на 20 ампер.
1.6 АКПП, пакетов 0 начинаю проэкт PCcar: мой ответ"Columbus-у"
H77M-ITX /i7-3770T /DDR3 4096MBx2 KHX1866C9D3K2/8GX/ OCZ Vertex3 -60ГБ+HDD seagate 500ГБ, 2.5" /БП m2-atx 160W/ Звук ASUS Xonar DX / http://www.youtube.com/watch?v=KXfubok5tQM&feature=plcpИзображение голос. упр. http://youtu.be/mcKLX0W_z88
trc
Сообщение birdrooc » Чт, 27 сен 2012, 10:33
birdrooc писал(а):Подскажите, на зеркало заднего вида с авто-затемнением приходят 6 проводов, а в само зеркало идут 4 после разъема. 4 и 5 контакты свободные, что это за провода? для чего они?
Повторюсь, мне интересно все-таки...
Skoda Octavia Scout A5FL 2009 Белый турбо-полноприводный
birdrooc
Сообщение alexiv » Чт, 27 сен 2012, 11:10
КЗ Обычное дело вилкой прибора замкнуть - красная стрелка и + находящийся чуть ниже http://i41.fastpic.ru/big/2012/0709/37/60eb185d7628f0d48c93932cc2606137.jpg
Сам втыкая вилку насоса слежу чтоб ее минус оказался в другой стороне. Вот и весь алгоритм.
alexiv
Сообщение NetStranger » Чт, 04 окт 2012, 11:18
как определить в удлинителе прикуривателя какой из проводов куда подключать к плафону?
Skoda Yeti Ambition Brunello 1.2DSG
Skoda Fabia New Elegance Капучинка 1.6AT
NetStranger
Сообщение Robbin » Чт, 04 окт 2012, 12:29
NetStranger писал(а):как определить в удлинителе прикуривателя какой из проводов куда подключать к плафону?
Разобрать штекер удлинителя и посмотреть по цвету проводов. Или прозвонить их тестером. Как правило центральный провод - это плюс.
Сообщение mr_Green » Чт, 04 окт 2012, 16:04
мультиметром померить, где плюс где минус и подсоединить соответственно.
mr_Green
Сообщение AndreyS » Чт, 04 окт 2012, 19:19
а не кто не думал как сделать так, чтобы прикуриватель не всегда работал?
AndreyS
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 52
