forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - 1.8TSI + 6АКПП. Особенности эксплуатации, проблемы и т.п.
Какой коробке Вы бы отдали предпочтение при покупке автомобиля с двигателем 1.8 TSI ?
7-и ступенчатая DSG
292
24%
АКПП (6-и ступенчатый типтроник)
646
53%
6-и ступенчатая МКПП
289
24%
Всего голосов : 1227
Re: 1.8TSI + 6АКПП
Сообщение spion30 » Пн, 05 дек 2011, 13:34
на вольво менял на 75 тысячах - слили полное г..... :) пока была на гарантии - мастера говорили всё отлично - прошло время гарантии - масло сразу стало чёрным - 15000 рублей :) думаю с мотором 1.8 менять надо по регламенту - мощь мотора не может не сказаться на коробке :) - радиатора охлаждения я так понял не появилось - то что стоит на этой коробке - это скорее подогреватель а не охладитель- на нем вода вскипает :(
Последний раз редактировалось spion30 Пн, 05 дек 2011, 13:37, всего редактировалось 1 раз.
spion30
Re: 1.8TSI + 6АКПП
Сообщение spion30 » Пн, 05 дек 2011, 13:38
коробка не любит резких разгонов и резких торможений - идет перегрев масла
spion30
Re: 1.8TSI + 6АКПП
Сообщение spion30 » Пн, 05 дек 2011, 13:51
не самая дешевая процедура - надо масла литров 5-5.5 - ценник за литр 1200 рублей + работа + пробка +прокладка+ фильтр - готовь тысяч 10-15 в зависимости где делать - дилеры это делают с неудовольствием - мне сразу сказали лучше езжайте к спецам.- вообще не понятна политика производителя - который знает о перегреве коробки т.к. нет в системе радиатора - стоит только охладитель :( размером с армейскую кружку где масло должно охлаждаться антифризом ( который сам нагревается до 100 градусов)- стоит очень сложный термостат - через который жидкость ходит по двум контура------ :shock: ставить на более мощный мотор без ждоработки - охлаждение коробки снизу тоже только при движении из-зи защиты в которой только жабры сантиметров по 10 в три ряда - в пробке под капотом пекло :( - самое интересное что например для пассата сс для такой же коробки есть вот это http://www.elcats.ru/vw/Parts.aspx?Mdl= ... d=A9300863 - не для кого не секрет что чем больше ньютоны мотора - тем сильнее будет греться и мотор и коробка :crazy: посмотрите может быть у вас есть радиатор коробки или тоже только шишка сверху
spion30
Re: 1.8TSI + 6АКПП
Сообщение Dimbi4 » Пн, 05 дек 2011, 14:14
RALF, как ведет себя коробас, если при скорости 70 км/ч, на 6 передаче нажать на газ, не до кик-дауна, чтобы ускориться долго думает при переходе вниз? Или так, велика ли задержка?
И вот у нас тут был вопрос про лепестки подрулевые, они есть?
Rosso & Brunello 1,8 TSI L&K, Webasto, PLA 2.0
Dimbi4
Re: 1.8TSI + 6АКПП
Сообщение baton99 » Пн, 05 дек 2011, 14:43
Вопрос про лепестки был актуален только для 7го и 8го пакета, в котором идет 3х спицевый руль и эти присловутые лепестки.
В базовом элегансе и пакетах до 6го их никогда и небыло - прозьба не путать!
короче коробка DQ6
Эт что еще за аббревиатура, разобрались вроде что коробка 09G? :shock:
DQ6 -вроде мокрая DSG6?
Последний раз редактировалось baton99 Пн, 05 дек 2011, 14:45, всего редактировалось 1 раз.
baton99
Re: 1.8TSI + 6АКПП
Сообщение RALF » Пн, 05 дек 2011, 14:45
лепестков нет,задумчивость.... скорее нет чем да,я не заметил задержек,по поводу ускорения сказать ничего не могу,буду обкатываться очень аккуратно,не больше 90 км в час тысяч 5 пробега,да и обкатать резину зимнюю надо,крутить не буду,коробку прогревать буду всегда,тоесть по 4 секунды в положении D,R и типтроником по каждой передачи побегаю а потом в дорогу,обкатка влияет на дольнейшее состояние авто,турбину буду охлаждать по 3 минуты,кстатит в мануале написанно что вентилятор охлаждения там на прямую стоит не через замок зажгания,тоесть может сам включиться на заглушённой машине,если температура будет выше чем надо. про автомат ничего не написанно в мануале,только расход бензина
Добавлено спустя 42 секунды:
в мануале именно DQ6
Добавлено спустя 2 минуты 45 секунд:
не,ты путаешь,DSG это вообще механика роботизированная,она не может быть DQ6,тут гидротрансформатор обычный
RALF
Re: 1.8TSI + 6АКПП
Сообщение spion30 » Пн, 05 дек 2011, 16:33
если действительно стоит DQ6 - то на коробке должен быть черный стакан с фильтром а не банка стального цвета со шлангами - разъясните что у вас - по-тому что очень сильно все возмущались о том что дилеры в майоре мне сказали что именно мокрую дсг будут ставить а не автомат :)
spion30
Re: 1.8TSI + 6АКПП
Сообщение baton99 » Пн, 05 дек 2011, 20:30
RALF писал(а):да,на складе автосалона,но не в самом,её ещё перегонять надо будет,короче осталось тебе ждать дня 3-4,может 5. хорошие у вас автосалоны,всегда в курсе держат всего,а меня нифига,звонил менеджеру и сам интересовался на каком этапе машина
Только приехал из салона)))
Перегонять ничего не будут... склад в 20 метрах от салона :D
Видел свою красавицу :Yahoo!:
Теперь бегаю с доками на кредит... от чип отказался, чет все как то мутно и неопределенно.
Мануал старый, коробка именно 09G как и вещал SONIC. Если все будет оперативно в пятницу заберу свою ласточку :good:
baton99
Re: 1.8TSI + 6АКПП
Сообщение RALF » Пн, 05 дек 2011, 20:32
я уже сказал,что мануал старый,дотирован май месяц,тогда их на 1.8 не ставили,с конца октября АКПП стали ставить,а мануалы менять это целая история,поэтому так получилось
RALF
Re: 1.8TSI + 6АКПП
Сообщение gooood » Пн, 05 дек 2011, 21:05
ralf, расскажи попжалуйста про автомат... как он по сравнению с дсг? комфорт, динамика, какие-либо рывки, тупость автомата....
p.s. надеюсь у тебя был опыт езды на дсг)
gooood
Re: 1.8TSI + 6АКПП
Сообщение RedIs26 » Пн, 05 дек 2011, 21:15
Ссылка на самый последний мануал на Октавию.
https://mediaportal.skoda-auto.com/reso ... Manual.pdf
Skoda Octavia A5 Combi FL 1.8 TSI АКПП, L&K
RedIs26
Re: 1.8TSI + 6АКПП
Сообщение RALF » Пн, 05 дек 2011, 21:25
на дсг ездил,конечно акпп уступает ему в плавности хода и там нет задержек,но я купил октаху не чтобы в гонках участвовать,мне нужен сарай для дачи,для работы,я не любитель со светофоров уходить,обычная акпп как и любой японский,ни лучше ни хуже,адаптацмя хорошая под манеру езды
Добавлено спустя 1 минуту 58 секунд:
интересно,я могу потребовать мануал новый,так как в моём нет связки 1.8 акпп? тонкости,регламент
Добавлено спустя 1 минуту 39 секунд:
мануал такой же как у меня,нет такой связки,только дата свежее
RALF
Re: 1.8TSI + 6АКПП
Сообщение RedIs26 » Пн, 05 дек 2011, 21:36
RALF писал(а):мануал такой же как у меня,нет такой связки,только дата свежее
Страница 247
RedIs26
Re: 1.8TSI + 6АКПП
Сообщение S0NIC » Вт, 06 дек 2011, 10:10
RALF писал(а):на дсг ездил,конечно акпп уступает ему в плавности хода и там нет задержек,но я купил октаху не чтобы в гонках участвовать,мне нужен сарай для дачи,для работы,я не любитель со светофоров уходить,обычная акпп как и любой японский,ни лучше ни хуже,адаптацмя хорошая под манеру езды
Т.е. DSG переключает передачи более плавно и незаметно, чем АКПП? Или я не правильно Вас понял. Сколько Вы ездили на DSG?
Интересно именно мнение человека, который пересел с одного на другое, а не догадки теоретиков.
S0NIC
Re: 1.8TSI + 6АКПП
Сообщение neyro » Вт, 06 дек 2011, 11:20
Для меня лично именно надежность, а точнее отсутсвие таковой заставило отказаться от покупки ДСГ, и если бы не начали устанавливать АКПП на 1.8, то заказал бы 1.6.
А про отличия в работе АКПП/ДСГ можно почитать на форуме пассатоводов на В6 сначала ставили айсиновский автомат, а потом ДСГ. Для себя выяснил, что ДСГ едет лучше (переключения быстрее и незаметнее).
neyro
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 15
