forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Доработка подвески c пакетом для плохих дорог
Сообщение ainettim » Пн, 28 июл 2008, 9:36
МиниФАК.
Все означенные варианты убирают негативные эффекты от ППД полностью.
К таковым, в основном относятся удары в кузов при проезде ям и лежачих полицейских.
Причина - пружины от ППД (пакет для плохих дорог, с повышенным клиренсом), а амортизаторы - от европодвески. Соответственно, амортизаторы работают "на пределе".
Все номера верные, все проверено.
 Варианты замены
1. Пружины
2. Пружины + амортизаторы (разных фирм)
3. Кит (пружины и амортизаторы одной фирмы – комплект)
Для комфортной езды достаточно поменять пружины, другие варианты в основном улучшают скоростную езду.
Менять буферы отбоя – по желанию.
Передние буферы:
90 мм – ППД
70 мм – европодвеска 1K0412303B
55 мм – РС 1K0412303F
Задние буферы:
133 мм – ППД
133 мм – европодвеска
118 мм – РС 3C0511359B
Менять пружины надо все – 4 шт., если менять только на передней оси – зад будет поднят и наоборот.
После замены обязательна проверка углов установки колес! Параметры
Расстояние от центральной оси колеса до арки (ЦС-КА):
Передняя ось:
ППД- 416 мм,
Евро- 391 мм,
РС- 376 мм.
Развал:
2UA - стандартная европодвеска.
2UB - подвеска с ППД.
2UC - спортивная подвеска.
 Занижение
ППД – 169 мм
Европодвеска – 140 мм
РС (для России) – 140 мм
Спорт-подвеска (РС для запада) – 127 мм
Итого: при установке РС пружин занижение составит 3 см, при установке Эйбахов – 6 см (от ППД)
Не знаешь что выбрать? http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.ph ... 9#p1230539
 Оригинал - европодвеска
Номера от версии с 2.0 FSI 6МКПП:
1K0511115BF - пружины зад Европа (1 белая + 3 желтые метки).
1К0513029EN - аммортизаторы зад Европа
Для 1.4 TSI на заднюю ось рекомендуется использовать эти же артикулы.
На переднюю ось для 2.0 FSI рекомендуется использовать те же артикулы, что и для 1.8 TSI.
Для 2.0 TDI :
1K0411105BD - пружины перед Европа.
1K0511115BH - пружины зад Европа.
Для 1.8 TSI :
1K0411105BC – пружины перед Европа.
1K0511115BF – пружины зад Европа хетчбек (PR-1JA-0YF (1 бел.+3 желт. метки), весовая категория 6 (566-585кг).
1K0511115BG - пружины зад Европа универсал (PR-1JA-0YG (1 бел.+1 оранж. метка), весовая категория 7 (586-610кг).
1Т0413031НМ - аммортизаторы перед Европа.
1К0513029EN - аммортизаторы зад Европа.
Для 1.4 MPI, 1.6 MPI и 1,6 FSI :
1K0411105AJ - пружины перед Европа.
1K0511115BC - пружины зад Европа.
1K0413031AC - аммортизаторы перед Европа.
1K0513029EN - аммортизаторы зад Европа.
 Оригинал - РС
пружины от RS TDI :
1K0411105DC - перед
1K0511115BT - зад (PR-0YD - 4 весовая категория, для 1JC - 551-580кг)
Они короче оригинала сантиметров на 10.
Пружины от RS бензин :
1K0411105DB - перед
1K0511115BT или 1K0511115BS - зад (BT предпочтительней)
Разница в весовой категории BS и BT (нагрузка на заднюю ось):
1K0511115BS - PR-0YC - 3 весовая категория (для 1JC - 520-550кг),
1K0511115BT - PR-0YD - 4 весовая категория (для 1JC - 551-580кг).
 Альтернативы пружин
1. Lesjofors выбираем под свой двигатель.
2. Kilen (для 1.8 TSI): 23110 - перед, 63117 - зад.
3. Kayaba (для 1.8 TSI): RH1713 - перед, RH6773 - зад.
4. Bilstein (для 1.8 TSI): 37-133757 (аналог европружин 1K0411105BC) - перед, 36-134076 (аналог европружин 1K0511115BF) - зад.
4.1. Bilstein (для 1.8 TSI): 36-199600 (аналог пружин RS 1K0411105DB) - перед, 36-199655 (аналог пружин RS 1K0511115BT) - предпочтительней, или 36-199648 (аналог пружин RS 1K0511115BS) - зад.
4.2. Bilstein (для 1.4 TSI, 1.6 MPI): 36-199594 - перед, 36-134076 - зад (аналоги европружин).
5. (K+F) (для 1.8 TSI): 950145 - перед, 950134 - зад (аналоги европружин).
На вариантах аналогов европружин занижение будет около 1 см от ППД, на аналогах пружин RS - 2-3 см от ППД.
 Амортизаторы
Для 1.4 MPI/TSI и 1.6 MPI/FSI (диаметр 50 мм)
- Boge Automatic: 32-M74-A – перед, 30-D73-A – зад.
- SACHS Super Touring: 312267 – перед, 310950 – зад.
- KAYABA Excel-G: 334834 – перед, 344459 – зад.
- Bilstein B4 OE Replacement: 22-131607 - перед, 19-127439 - зад.
- Bilstein B6 Performance: 35-113751 – перед, 24-172936 - зад.
Для 1.8 TSI, 2.0 TSI и 2.0 TDI (диаметр 55 мм):
- Boge Automatic: 36-D94-A – перед, 30-D73-A – зад.
- SACHS Super Touring: 311863 – перед, 310950 – зад.
- KAYABA Excel-G: 335808 – перед, 344459 – зад.
- Bilstein B4 OE Replacement: 22-139191 (для RS/RS TDI, 55мм), 22-131614 (для 1.8 TSI, 55мм) - перед, 19-127439 - зад.
- Bilstein B6 Performance: 35-108177 – перед, 24-172936 - зад.
Также есть Koni FSD или Koni Sport, но в последнее время есть нарекания по качеству.
Существует еще спортвариант Bilstein B8 Performance Plus (c занижением), его можно найти в он-лайн каталоге.
ВАЖНО: на 1.4 MPI/TSI и 1.6 MPI/FSI диаметр амортизатора 50 мм (G02), на 1.8 TSI, 2.0 TSI и 2.0 TDI – 55 мм (G07)
 Киты
1. Оригинальный кит Шкода FAA619001. При его установке сохраняется гарантия на подвеску!
http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.ph ... 00#p374000
http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.ph ... 1#p1560941
http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.ph ... 8#p1590678
2. Киты Bilstein и Eibach обсуждаются здесь.
Для самостоятельного подбора аналогов можно воспользоваться On-line каталогами:
ZF Friedrichshafen AG (SACHS, LEMFÖRDER, BOGE, ZF)
BILSTEIN
Lesjöfors Automotive
Последний раз редактировалось ainettim Пт, 24 апр 2009, 9:25, всего редактировалось 9 раз(а).
ainettim
Re: Доработка подвески c пакетом для плохих дорог
Сообщение tardim » Сб, 15 мар 2014, 0:08
:oops: Что то мудрёно написано,не понял все эти сравнения ППД и РС или ППД и евро и при чём Бильштайны,человек просто попросил номерки оригинала проверить,ненужно ему лишней информации,и так у всех кукушка съезжает от 160 страниц прочитанного,на себе это всё прошёл,правда поменьше страниц было :crazy:
Octavia 1.8TSI DSG elegance, 6 пакет, чёрный перламутр, сентябрь 2011г,европодвеска,спойлер VRS.Живём в Собянинске.
tardim
Сообщение Alexzzy » Вс, 16 мар 2014, 13:52
tardim
Да я просто даю дополнительную информацию для размышления, кому-то может и пригодится.
Вот, кстати, пример расшифровки VIN Octavia RS.
Там класс 0YC, которому соответствуют пружины 1K0511115BQ, которые в свою очередь на три класса ниже пружин "BT"... :crazy:
Беленькая Octavia A5 FL 1.8TSI МКПП 2012 (Elegance, WR6, Revo st1, Евро-подвеска (B6+евро-пружины), PTC...)
Alexzzy
Сообщение tardim » Вс, 16 мар 2014, 15:47
Если Вы сравниваете данные номера пружин впрямую-то это чуть неверно.Приглядитесь к таблицам весовых нагрузок пружин - один и тот же весовой класс может держать как 500 кг,так и более 600(классы С и D),весовая нагрузка у пружин идёт с шагом в 30 кг да и иногда пересекается на 10 кг.Всё зависит от авто(универсал,полный привод,докатка или всё вместе) и вот поэтому обязательно надо знать класс и метки на старых пружинах и не было ли у них просадки, пример приведу на себе:стоял ППД и жопа просела на 15-20 мм,весовой класс D,когда ставил европодвеску,взял класс F и не прогадал,всё встало ровно-везде 385 мм от крыла до середины ступицы.
tardim
Сообщение Evgenii » Вс, 16 мар 2014, 16:14
после замены пружин (менял ППД на ЕВРО), стоек свет не регулировал. на днях предстоит ночная поездка, решил проверить свет фар, удивился что свет не изменился, прямо ровно по прибору.
Evgenii
Сообщение tardim » Вс, 16 мар 2014, 17:13
Поздравляю!А на сколько машина опустилась?И ровно ли села от центра ступицы до края крыла спереди и сзади? Когда проверяли, корректор света фар на нуле был?
tardim
Сообщение srgyz » Вс, 16 мар 2014, 17:30
Можно еще раз объяснить( для тех кто в танке)- собираюсь убрать ППД и поставить евро пружины, ставить буду оригинал. Весовые нагрузки мне нужно будет подбирать или они стандартные идут для каждого типа двигателя и коробки? У меня 1.8 TSI МКПП- какие номера пружин заказывать, которые в шапке или все индивидуально? Если подбирать то как и где взять номера этих пружин? Прошу прощения, если все это объяснялось, но пока картина не очень понятна.
А5FL 1.8TSI МКПП 2012г.в. REVO St.1
srgyz
Сообщение tardim » Вс, 16 мар 2014, 17:55
:) От тех кто в танке:
Нужны весовые данные переда и зада,находятся на бумажке под ковриком около запаски.Цифры такого типа:перед PR-L60,зад 1JB-0YD - скорее всего это твои данные,но надо проверить ,или сфотографируй и выложи эту бумажку, ещё не мешало бы знать цвет и количество меток на пружинах перед и зад,вот тогда подберём точно!
Последний раз редактировалось tardim Вс, 16 мар 2014, 19:25, всего редактировалось 1 раз.
tardim
Сообщение Alexzzy » Вс, 16 мар 2014, 18:00
tardim
В данном случае сравниваю напрямую, т.к. это две пружины для RS(1JC). В остальном со всем согласен. С задом у меня аналогичная ситуация и решил что евро-F как раз будет (в багажнике всегда килограммов 20 барахла и периодически машинка не слабо загружается).
Alexzzy
Сообщение tardim » Вс, 16 мар 2014, 22:57
Alexzzy писал(а): евро-F как раз будет (в багажнике всегда килограммов 20 барахла и периодически машинка не слабо загружается).
1.Полностью согласен.
2.Такая же фигня.
:beer:
tardim
Сообщение eclipsemmc » Пн, 17 мар 2014, 9:40
tardim писал(а):Нужны весовые данные переда и зада...
Сори за долгое отсутствие. Да, менять готов только пружины. Евро...? Пусть будет евро-сток или ее аналог. Скрин прикрепил.
Skoda Octavia A5FL 2012 г.в. АКПП, WR6.
eclipsemmc
Сообщение srgyz » Пн, 17 мар 2014, 11:42
http://photo.qip.ru/users/srgyz/4274429/106857943/
цветовые метки пружин- задние: красная, две желтых. передние: четыре синих.
Просели задние или нет- не заметил. Прошу помочь подобрать оригинальные евро пружины. Иногда также вожу большой вес.
srgyz
Сообщение Alexzzy » Пн, 17 мар 2014, 15:40
Перед:
L57 - 721-755кг
L60 - 756-795кг
евро-пружины 1K0411105AQ - 711-745кг
евро-пружины 1K0411105BC - 746-780кг
Зад:
0YD - 521-540кг
евро-пружины 1K0511115BD - 521-540кг
евро-пружины 1K0511115BE - 541-565кг
евро-пружины 1K0511115BF - 566-585кг
srgyz
пружины у вас соответствуют кодам
Alexzzy
Сообщение tardim » Пн, 17 мар 2014, 17:25
Задние берите с большей грузоподъёмностью - BF - будет отлично,так всё правильно,Alexzzy-ай молодца! :good:
Не забываем сход-развал и регулировку фар через 200-300 км!По готовности отпишитесь... :friends:
tardim
Сообщение srgyz » Пн, 17 мар 2014, 20:58
С задом понял- беру F. А на перед для L57 BC или AQ ? Как сделаю отпишусь о результате.
srgyz
Сообщение tardim » Пн, 17 мар 2014, 23:06
srgyz
Если в багажник часто пытаешься впихнуть невпихуемое,то F.
По переду AQ - L07 , ВС для 1.8 - L13
Ещё увидел интересную вещь по ЕТКА :задние пружины с буквами D , E , F с одинаковыми весовыми метками - белый-жёлтый.
Понятно,чем дальше буква по алфавиту,тем больше нагрузка,но как их на заводе отличают?
tardim
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 73
