forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Доработка подвески c пакетом для плохих дорог
Сообщение ainettim » Пн, 28 июл 2008, 9:36
МиниФАК.
Все означенные варианты убирают негативные эффекты от ППД полностью.
К таковым, в основном относятся удары в кузов при проезде ям и лежачих полицейских.
Причина - пружины от ППД (пакет для плохих дорог, с повышенным клиренсом), а амортизаторы - от европодвески. Соответственно, амортизаторы работают "на пределе".
Все номера верные, все проверено.
 Варианты замены
1. Пружины
2. Пружины + амортизаторы (разных фирм)
3. Кит (пружины и амортизаторы одной фирмы – комплект)
Для комфортной езды достаточно поменять пружины, другие варианты в основном улучшают скоростную езду.
Менять буферы отбоя – по желанию.
Передние буферы:
90 мм – ППД
70 мм – европодвеска 1K0412303B
55 мм – РС 1K0412303F
Задние буферы:
133 мм – ППД
133 мм – европодвеска
118 мм – РС 3C0511359B
Менять пружины надо все – 4 шт., если менять только на передней оси – зад будет поднят и наоборот.
После замены обязательна проверка углов установки колес! Параметры
Расстояние от центральной оси колеса до арки (ЦС-КА):
Передняя ось:
ППД- 416 мм,
Евро- 391 мм,
РС- 376 мм.
Развал:
2UA - стандартная европодвеска.
2UB - подвеска с ППД.
2UC - спортивная подвеска.
 Занижение
ППД – 169 мм
Европодвеска – 140 мм
РС (для России) – 140 мм
Спорт-подвеска (РС для запада) – 127 мм
Итого: при установке РС пружин занижение составит 3 см, при установке Эйбахов – 6 см (от ППД)
Не знаешь что выбрать? http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.ph ... 9#p1230539
 Оригинал - европодвеска
Номера от версии с 2.0 FSI 6МКПП:
1K0511115BF - пружины зад Европа (1 белая + 3 желтые метки).
1К0513029EN - аммортизаторы зад Европа
Для 1.4 TSI на заднюю ось рекомендуется использовать эти же артикулы.
На переднюю ось для 2.0 FSI рекомендуется использовать те же артикулы, что и для 1.8 TSI.
Для 2.0 TDI :
1K0411105BD - пружины перед Европа.
1K0511115BH - пружины зад Европа.
Для 1.8 TSI :
1K0411105BC – пружины перед Европа.
1K0511115BF – пружины зад Европа хетчбек (PR-1JA-0YF (1 бел.+3 желт. метки), весовая категория 6 (566-585кг).
1K0511115BG - пружины зад Европа универсал (PR-1JA-0YG (1 бел.+1 оранж. метка), весовая категория 7 (586-610кг).
1Т0413031НМ - аммортизаторы перед Европа.
1К0513029EN - аммортизаторы зад Европа.
Для 1.4 MPI, 1.6 MPI и 1,6 FSI :
1K0411105AJ - пружины перед Европа.
1K0511115BC - пружины зад Европа.
1K0413031AC - аммортизаторы перед Европа.
1K0513029EN - аммортизаторы зад Европа.
 Оригинал - РС
пружины от RS TDI :
1K0411105DC - перед
1K0511115BT - зад (PR-0YD - 4 весовая категория, для 1JC - 551-580кг)
Они короче оригинала сантиметров на 10.
Пружины от RS бензин :
1K0411105DB - перед
1K0511115BT или 1K0511115BS - зад (BT предпочтительней)
Разница в весовой категории BS и BT (нагрузка на заднюю ось):
1K0511115BS - PR-0YC - 3 весовая категория (для 1JC - 520-550кг),
1K0511115BT - PR-0YD - 4 весовая категория (для 1JC - 551-580кг).
 Альтернативы пружин
1. Lesjofors выбираем под свой двигатель.
2. Kilen (для 1.8 TSI): 23110 - перед, 63117 - зад.
3. Kayaba (для 1.8 TSI): RH1713 - перед, RH6773 - зад.
4. Bilstein (для 1.8 TSI): 37-133757 (аналог европружин 1K0411105BC) - перед, 36-134076 (аналог европружин 1K0511115BF) - зад.
4.1. Bilstein (для 1.8 TSI): 36-199600 (аналог пружин RS 1K0411105DB) - перед, 36-199655 (аналог пружин RS 1K0511115BT) - предпочтительней, или 36-199648 (аналог пружин RS 1K0511115BS) - зад.
4.2. Bilstein (для 1.4 TSI, 1.6 MPI): 36-199594 - перед, 36-134076 - зад (аналоги европружин).
5. (K+F) (для 1.8 TSI): 950145 - перед, 950134 - зад (аналоги европружин).
На вариантах аналогов европружин занижение будет около 1 см от ППД, на аналогах пружин RS - 2-3 см от ППД.
 Амортизаторы
Для 1.4 MPI/TSI и 1.6 MPI/FSI (диаметр 50 мм)
- Boge Automatic: 32-M74-A – перед, 30-D73-A – зад.
- SACHS Super Touring: 312267 – перед, 310950 – зад.
- KAYABA Excel-G: 334834 – перед, 344459 – зад.
- Bilstein B4 OE Replacement: 22-131607 - перед, 19-127439 - зад.
- Bilstein B6 Performance: 35-113751 – перед, 24-172936 - зад.
Для 1.8 TSI, 2.0 TSI и 2.0 TDI (диаметр 55 мм):
- Boge Automatic: 36-D94-A – перед, 30-D73-A – зад.
- SACHS Super Touring: 311863 – перед, 310950 – зад.
- KAYABA Excel-G: 335808 – перед, 344459 – зад.
- Bilstein B4 OE Replacement: 22-139191 (для RS/RS TDI, 55мм), 22-131614 (для 1.8 TSI, 55мм) - перед, 19-127439 - зад.
- Bilstein B6 Performance: 35-108177 – перед, 24-172936 - зад.
Также есть Koni FSD или Koni Sport, но в последнее время есть нарекания по качеству.
Существует еще спортвариант Bilstein B8 Performance Plus (c занижением), его можно найти в он-лайн каталоге.
ВАЖНО: на 1.4 MPI/TSI и 1.6 MPI/FSI диаметр амортизатора 50 мм (G02), на 1.8 TSI, 2.0 TSI и 2.0 TDI – 55 мм (G07)
 Киты
1. Оригинальный кит Шкода FAA619001. При его установке сохраняется гарантия на подвеску!
http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.ph ... 00#p374000
http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.ph ... 1#p1560941
http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.ph ... 8#p1590678
2. Киты Bilstein и Eibach обсуждаются здесь.
Для самостоятельного подбора аналогов можно воспользоваться On-line каталогами:
ZF Friedrichshafen AG (SACHS, LEMFÖRDER, BOGE, ZF)
BILSTEIN
Lesjöfors Automotive
Последний раз редактировалось ainettim Пт, 24 апр 2009, 9:25, всего редактировалось 9 раз(а).
ainettim
Re: Доработка подвески c пакетом для плохих дорог
Сообщение Alexzzy » Пн, 17 мар 2014, 23:56
srgyz писал(а):А на перед для L57 BC или AQ ?
Вопрос сложный что лучше подойдет. Если хочется помягче, то лучше наверное AQ. 1.8TSI+МКПП бывают и L57 и L60, зависит видимо от комплектации. Из чего я предполагаю, что расчетная нагрузка находится где-то на границе весовых диапазонов (755кг). У меня L60 - из дополнительного веса - ксенон, омыватели фар, большой бачок омывайки, полноразмерный "пыльник".
tardim писал(а):Ещё увидел интересную вещь по ЕТКА :задние пружины с буквами D , E , F с одинаковыми весовыми метками - белый-жёлтый.
Понятно,чем дальше буква по алфавиту,тем больше нагрузка,но как их на заводе отличают?
Ну так там количество желтых разное (1, 2, 3). :D
Беленькая Octavia A5 FL 1.8TSI МКПП 2012 (Elegance, WR6, Revo st1, Евро-подвеска (B6+евро-пружины), PTC...)
Alexzzy
Сообщение Evgenii » Вт, 18 мар 2014, 5:36
Что-то не понял, по цветовым меткам вообще возможно определить нагрузку, или только по буквам?
Evgenii
Сообщение Sharkyn » Вт, 18 мар 2014, 5:57
Evgenii писал(а):по цветовым меткам вообще возможно определить нагрузку
можно
Sharkyn
Сообщение diz » Вт, 18 мар 2014, 7:41
Alexzzy писал(а): Отбойник передний 70 мм 1K0412303B, но можно и старый на 2см укоротить...
Спасибо! Задний отбойник старый остается? Еще просьба написать какие пыльники нужны.. мои в хлам изорваны
diz
Сообщение Evgenii » Вт, 18 мар 2014, 9:46
По позапрошлому посту: Круто,что можно. Что-то не пойму как, в смысле какие комбинации метки каким массам соответствуют? сорри, но перечитывая у меня уже мозг запинаться начал.
Evgenii
Сообщение ytka » Вт, 18 мар 2014, 11:19
В каталогах (exist, ETKA и т.д.) смотрим цвет и индекc (L...) в ЭЛЬЗЕ смотрим вес который соответствует этому индексу.
 Метки и индекс
 Весовая нагрузка
Сорри промахнулся с выделением в весовой нагрузке, но принцип понятен :) :)
Последний раз редактировалось ytka Вт, 18 мар 2014, 11:29, всего редактировалось 2 раз(а).
ytka
Сообщение Evgenii » Вт, 18 мар 2014, 11:25
понял спасибо
Evgenii
Сообщение Sharkyn » Вт, 18 мар 2014, 11:33
Evgenii писал(а):понял спасибо
всегда пожалуйста :)
ytka писал(а):
 Метки и индекс
 Весовая нагрузка
добавить в ФАК
Sharkyn
Сообщение tardim » Вт, 18 мар 2014, 12:32
Alexzzy Да, чё то я прошляпил с кол-вом меток,башня под конец дня плохо работает,сорри. но F самое то.
Octavia 1.8TSI DSG elegance, 6 пакет, чёрный перламутр, сентябрь 2011г,европодвеска,спойлер VRS.Живём в Собянинске.
tardim
Сообщение Саня 34 » Вт, 18 мар 2014, 14:58
Ребят подскажите пожалуйста какие пружины лучше поставить на 1,4 ТСИ 6мкпп????и если можно номера и какой будет клиренс и комфорт????????
Саня 34
Сообщение ytka » Вт, 18 мар 2014, 15:17
Саня 34 писал(а):Ребят подскажите пожалуйста какие пружины лучше поставить на 1,4 ТСИ 6мкпп????и если можно номера и какой будет клиренс и комфорт????????
https://www.drive2.ru/cars/skoda/octavi ... 152809765/
ytka
Сообщение tardim » Вт, 18 мар 2014, 17:23
"ytka"
https://www.drive2.ru/cars/skoda/octavia/octavia_mk2/korw1n/journal/288230376152809765/
:oops: Там вроде ошибка по передним пружинам европодвески : написано AP-а надо AQ
Саня 34
Посмотрите лучше в багажнике весовые нагрузки по осям-точнее подберём-где смотреть описано выше(на предыдущей странице) или фото этой бумаженции.
tardim
Сообщение Alexzzy » Вт, 18 мар 2014, 19:40
diz писал(а):Задний отбойник старый остается? Еще просьба написать какие пыльники нужны.. мои в хлам изорваны
Задний отбойник старый! Не ленитесь, в шапке ведь всё написано! Пыльники не смотрел, не знаю. Можно тут поискать.
Alexzzy
Сообщение tardim » Вт, 18 мар 2014, 21:09
"diz"
6NO413175A - передний защитный чехол.
1KO513425D - задняя защитная трубка - но они скорее всего целые.
У европодвески задний отбойник остаётся тот же,у РС меняется.
tardim
Сообщение spb360 » Вт, 18 мар 2014, 23:28
Когда залезаешь в ВАГовские весовые категории - можно голову сломать - типа а может мне эти взять, нет эти слишком мягкие, а может эти - вдруг я кирпичей в багажник целую тонну положу и буду год с ними ездить, а может не буду - разведусь с женой и буду ездить один, а зад точит и в небо смотрит (опять кирпичи класть) ))
Проще пружины подобрать из каталогов аналогов, все становится проще (имхо).
spb360
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 28
