Диски литые на А5
Re: Диски литые на А5
Сообщение gunn » Чт, 28 фев 2013, 19:56
[quote="konstannik"]
45, имхо, норма, тем более при ширине 7,5... а что берете то? реплику?
_________
gunn
Сообщение Gambitus » Чт, 28 фев 2013, 22:39
Так какие должны быть параметры при выборе дисков:
Ширина обода - 6,5 - 7"
Диаметр расположения отверстий (PCD) - 5x112 мм
Диаметр центрального отверстия (DIA) - 57,1 мм
Вылет (ET) - 45 - 50 мм
Я так понимаю?
Gambitus
Сообщение piton-22 » Чт, 28 фев 2013, 22:57
Gambitus писал(а):Так какие должны быть параметры при выборе дисков:
ну штатные 6,5х16, ЕТ-50, (PCD) - 5x112, (DIA) - 57,1 мм. Вот и прикидывайте насколько колеса вылезут наружу если вылет будет меньше и ширина больше. Дальнейшие соображения на ваш вкус и цвет. вылет 45 многие ставят(и я в том числе на диске 7,5х17), потому как он очень распространен.
piton-22
Сообщение konstannik » Чт, 28 фев 2013, 23:03
gunn писал(а):а что берете то? реплику?
и реплику смотрел, сейчас выбираю из momo:) и спасибо за отает!
Octavia A7 1.6 AT
konstannik
Сообщение VooDooZP » Пт, 01 мар 2013, 9:02
Я так понимаю?
1. Ширина обода зависит от размерности резины или наоборот. Чем ниже профиль резины тем точнее должна быть под нее ширина диска. И соответственно в арки влезает до 8,5 при ЕТ45 без выпирания.
2. Да
3. Да. (или больше, с центровочными кольцами)
4. Для 235 ширины резины от ЕТ45 и меньше, 225 ширина от ЕТ51 и меньше. 245 от ЕТ40 и меньше точно влезет, если ЕТ больше, то не знаю. Это я про резину не про ширину дисков. "меньше" я не пишу, т.к есть народ и на 35 вылете катается. Но по моему мнению от 45 до 51 ЕТ должна быть на стоке.
Все стоковые параметры есть в Фак. viewtopic.php?f=16&t=60895&p=994644#p994644
Octavia А5 1.8 TSI 2008, чип E-tuners, K04 LOBO, Proma 330 front.
VooDooZP
Сообщение Gambitus » Пт, 01 мар 2013, 15:48
VooDooZP, piton-22 - спасибо.
Добавлено спустя 1 час 16 минут 37 секунд:
Еще вопрос стоит ли брать Replica или лучше купить беушный оригинал?
Gambitus
Сообщение VooDooZP » Пт, 01 мар 2013, 21:21
Replica разной бывает. Плохого про неё не скажу. Б/у брать всегда лотерея. Б/у имеет смысл если бренд или ковка.
VooDooZP
Сообщение gunn » Сб, 02 мар 2013, 4:59
Gambitus писал(а):VooDooZP, piton-22 - спасибо.
учитывая, что бу оригинал зачастую это доехавший до шиномонтажа и там переобутый, то не такой уж он и бу... я противник реплики, да и оригинальных дисков по-большому, не было выбора, а так взял бы на штампе и уже сам решал бы на чем ездить... по реплике, имхо, лотерея, как и многое китайское... только если дрель сломается копеечная ты ее выкинешь, а вот колесо.... может тоже потом выкинешь, а может и нет, как повезет... т-т-т :(
_________
gunn
Сообщение RandomXP » Сб, 02 мар 2013, 11:57
По поводу б/у оригинала поделюсь опытом.
Купил в прошлом году здесь на форуме оригинал от Суперба 16" с резиной в хорошем состоянии - пробег 1 сезон. Все бы хорошо, но вес у этих колес получился даже больше, чем у зимних штампованных.
Правда про качество - вот не просто так эти диски тяжелые - за сезон с ними не случилось ровным счетом ничего, в отличии от той же штамповки, которую после зимнего сезона приходится подправлять (1-2 колеса из 4)
Но вес колес совсем не устраивает.
На новый сезон решил купить колеса полегче. Долго выбирал варианты, задолбался и просто заказал себе ковку СМК. Основными критериями были низкий вес, соответствие заводским параметрам и достаточная надежность.
Резину выбрал тоже не тяжелую - 8.5 кг, так что вес колеса в сборе будет около 16 кг, очень интересно посмотреть на результат :)
A5 FL 1.8 TSI МКПП 2011
Помогу победить масложер CDAB, без разбора двигателя. Пишите в личку.
Мой блог на Drive2
RandomXP
Сообщение sid » Вс, 03 мар 2013, 21:12
Встанут ли такие диски http://4tochki.ru/disks/catalog_diski/y ... _-_ym.html
с резиной такого размера 215/60 R16 ?
sid
Сообщение VooDooZP » Пн, 04 мар 2013, 11:26
sid писал(а):Встанут ли такие диски http://4tochki.ru/disks/catalog_diski/y ... _-_ym.html
Если ППД есть, то встанут.
VooDooZP
Сообщение Alex.Z » Вт, 05 мар 2013, 9:59
Подскажите кто знает: какого диаметра заглушка центрального отверстия для оригинального литого диска?
Octavia A7 Scout
Kodiaq 2.0 TDI Style +
Alex.Z
Сообщение Carbon » Вт, 05 мар 2013, 10:30
57,1 или тип того
fc skoda
A5 1.8 TSI МКПП6 revo st.2
Carbon
Сообщение Alex.Z » Вт, 05 мар 2013, 10:39
Carbon писал(а):57,1 или тип того
Спасибо! вопрос вот с чем связан: подойдут ли оригинальные заглушки к дискам Реплика?
Octavia A7 Scout
Alex.Z
Сообщение Carbon » Вт, 05 мар 2013, 10:44
не факт. разные модели разные заглушки.
fc skoda
Carbon
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Google [Bot] и гости: 54
