ФЛУД ЗДЕСЬ ИСКЛЮЧЕН!
Сообщение МАЛИНКИНА » Ср, 24 июн 2015, 16:29
Здравствуйте, подскажите в какой теме спросить, если не туда, но очень многие темы закрыты и спросить не знаю где :cry: Направьте, куда нужно.
Подошло 2 ТО чтобы сделать самому, поменять все 4 фильтра и масло новое, вроде бы больше ничего не нужно? Как и где выбрать чтобы не ошибиться какой именно фильтр и масло нужно купить. vin TMBJH45J1E3074605.
МАЛИНКИНА
Сообщение Robbin » Ср, 24 июн 2015, 20:52
МАЛИНКИНА писал(а):спросить не знаю где
Зачем спрашивать, ответ на поверхности http://www.forum.skoda-club.ru/viewtopi ... 16&t=60342
Сообщение МАЛИНКИНА » Ср, 24 июн 2015, 21:05
ps шкода октавия универсал 2013 года 1,2 двигатель
МАЛИНКИНА
Re: Пробрема с АКПП 6 на 1.6 MPI Помогите пожалуйста разобра
Сообщение alexiv » Чт, 25 июн 2015, 0:02
Маркус 545 писал(а):Сегодня утром проехав 5 км от дома, Подскажите пожалуйста что может быть такое?
Робин, а коли это сооб переместили чего в нужное русло чел не отправили?
alexiv
Сообщение mark009 » Чт, 25 июн 2015, 2:53
привет всем,и заранее спасибо за помощь.Не могу понять суть проблемы с двигателем.Температура охлаждающей жидкости ползет в верх при скорости выше 100км/ч.,печка дует холодным,чтобы температура начала стабилизироваться достаточно выключить передачу и подержать обороты 3000-3500,температура падает и в печке появляется теплый воздух.Под капотом :поменял термостат МИМО,патрубок на входе в радиатор теплый ,сам радиатор вообще холодный.Думаю помпа не дожимает,меняю помпу и грм МИМО,ничего не поменялось(радиатор проливали все норм).еще ошибка была (нижний предел давления наддува)поменял датчик наддува.а5 tdi 1.9
mark009
Сообщение -СерЖ- » Чт, 25 июн 2015, 12:13
Скажите, вроде как слышал, что на DSG сделали гарантию 5 лет, у меня машина не гарантийная, после истечения гарантии обслуживался у не оф.дилера, могу ли я в таком случае поменять сцепление или что-то еще, связанное с DSG по гарантии?
2015 Skoda Octavia A7 1.8 DSG
-СерЖ-
Сообщение alexiv » Чт, 25 июн 2015, 13:01
-СерЖ- писал(а):Скажите, вроде как слышал, что на DSG сделали гарантию 5 лет, у меня машина не гарантийная, после истечения гарантии обслуживался у не оф.дилера, могу ли я в таком случае поменять сцепление или что-то еще, связанное с DSG по гарантии?
Однозначного ответа нет. На усмотрение.
alexiv
Сообщение LNO » Чт, 25 июн 2015, 14:03
Всем привет.
У меня А5 Окатвия лифтбек 1.8 АКП, комплектация Elegance, на заднем стенке установлен стеклоочиститель.
Столкнулся с проблемой, при включении заднего стеклоочистителя и подачи воды на заднее стекло, вода течет в ноги переднего пассажира.
Разобрал панель под переднем пассажиром и доставал салонный фильтр, не нашел течь, видно что вода идет сверху, а откуда именно не видно.
Может кто сталкивался с такой проблемой, есть опыт и совет где искать течь и как её устаранить.
Заранее спасибо.
LNO
Сообщение alexiv » Чт, 25 июн 2015, 14:13
alexiv
Сообщение Маркус 545 » Чт, 25 июн 2015, 14:37
Подскажите ПОЖАЛУЙСТА ответ на мой вопрос может кто сталкивался с такой бедой, буду очень признателен!
Маркус 545
Сообщение alexiv » Чт, 25 июн 2015, 16:05
alexiv
Сообщение Маркус 545 » Чт, 25 июн 2015, 16:33
Спасибо за совет, попробую для начала проверить все фишки и контакты, вдруг где-то проводок мозги делает!
Маркус 545
Сообщение МАЛИНКИНА » Чт, 25 июн 2015, 18:00
Только там нет двигателя 1,2 смотреть по какому 1,4? и куда дальше с этими номерами, где выгодней заказывать запчасти? я новичок и мне многое не понятно :oops:
МАЛИНКИНА
Сообщение Robbin » Чт, 25 июн 2015, 21:29
Во-первых, это раздел А5 - на официально ввезенных машинах никогда не было двигателя 1.2. В России с этим мотором - весьма редкие машины, купленные за рубежом.
Во-вторых, из вашего поста непонятно, какой у вас мотор и машина, а чтобы получить полный ответ, нужно указывать всю информацию об авто. Или нам нужно гадать?
В-третьих, в теме о расходниках собрана вся информация обо всех моторах А5 (дизели правда обделены).
В-четвертых, может у вас вообще А7 и вы разделом ошиблись?
Re: Помогите с Кондером!!!!
Сообщение lexa33 » Чт, 25 июн 2015, 23:00
ФОТКУ СКИНЬ
BXE,1.9TDI,Combi A-5,2006.
lexa33
