ФЛУД ЗДЕСЬ ИСКЛЮЧЕН!
Сообщение e38! » Ср, 01 июл 2015, 17:13
Помогите определить по симптомам что может быть с машиной?
Ехал домой по мкаду в левом крайнем ряду 100-120, когда внезапно машина перестала реагировать на газ, я его нажимаю, обороты растут, но она не тянет,
как будто на нейтралке газуешь, хотя включен режим D на гидротрансформаторе. Начал перестраиваться к обочине, пару раз еще газанул и о чудо, все нормально.
Прошла неделя. Сегодня толкаюсь в пробке, как вдруг машина заглохла. Заводить пытаюсь - крутит, но не заводится, пытается завестись но не получается.
Постоял на аварийке минут 5, заводить - не заводится, хотя крутит. Еще немного постоял - завелась и поехала.
октавия А5 1.6 МПИ автомат 6АКПП.
Что может быть? Топливный фильтр, Проводка или свечи? у кого такое было?
А5 1.6 MPI 6АКПП Elegance 2010г.
e38!
Сообщение molibden » Чт, 02 июл 2015, 9:11
Всем доброго времени суток.Подскажите по неисправности.Иногда хаотично не открывается багажник(не срабатывает электрозамок),и при снятия с охраны при открывании водительской двери,если не включил зажигание,автоматом встаёт в режим охраны(функции автопостановки выключены),уже пару раз закрывались ключи в салоне :evil: ну и до кучи,раньше при открывании водительской двери что то жужало в левой задней части авто,а теперь молчок.Мои предположения-концевик в замке накрылся,но что то всё таки управляет светом в салоне. Хелп!
molibden
Сообщение ingenieurA85 » Чт, 02 июл 2015, 13:49
molibden писал(а):Всем доброго времени суток.Подскажите по неисправности.Иногда хаотично не открывается багажник(не срабатывает электрозамок),и при снятия с охраны при открывании водительской двери,если не включил зажигание,автоматом встаёт в режим охраны(функции автопостановки выключены),уже пару раз закрывались ключи в салоне :evil: ну и до кучи,раньше при открывании водительской двери что то жужало в левой задней части авто,а теперь молчок.Мои предположения-концевик в замке накрылся,но что то всё таки управляет светом в салоне. Хелп!
Жужжал бензонасос.Все правильно, ремонтируйте концевик двери, проверяйте состояние проводов в резиновой гофре 5-ой двери.
ingenieurA85
Сообщение CANEK197628 » Чт, 02 июл 2015, 20:17
e38!
диагностику не делали?
Катушку зажигания проверьте, трещины на корпусе, окисел на выводах.
CANEK197628
Сообщение Bear4uk » Пт, 03 июл 2015, 13:30
Приобрел болеро от а7, хочу поставить вместо стрима в а5 2007гв Чехия. Кто может помочь с вопросами, что прикупить, что поменять, как узнать что менять
Bear4uk
Сообщение Bear4uk » Пт, 03 июл 2015, 14:26
Была возможность от А7 купить очень дёшево, вот и назрел вопрос про установку именно от А7
Bear4uk
Сообщение alexiv » Пт, 03 июл 2015, 14:11
Вот нужная тема. viewtopic.php?f=16&t=53603 в ее ФАКе вроде все разжевано.
Обшибся я или ВЫ? Зачем на А5 покупать Болеро А7, они не состыкуются. Придется снова продавать.
Болеро А5 одна большая коробка, А7 из двух частей (экран плюс дисковод)
Добавлено спустя 2 часа 57 минут 59 секунд:
Светом кажется управляют Все концевики в дверях. При открывании водительской двери от концевика обязан включаться бензонасос, смотрим для начала в этом направлении.
alexiv
Сообщение DIMITRIO » Пт, 03 июл 2015, 21:36
По-моему, в замке два концевика. По крайней мере в водительской двери. У меня было такое. Свет тоже зажигался, но индикации на панели не было и насос при открывании двери не жужжал. Накрылся один концевик.
DIMITRIO
Сообщение alexiv » Пт, 03 июл 2015, 21:54
Насколько я проник в это только в 5 двери 2 концевика. Давайте аргументы ельза или другое. Если разрешат модеры можем свои аргументы выставить здесь или в соот теме.
Возможно я не прав, нужны схемы.
alexiv
Сообщение Серж-Сараевод » Сб, 04 июл 2015, 6:53
alexiv писал(а):Возможно я не прав, нужны схемы.
Схемы можно посмотреть здесь:
http://vwts.ru/sk_octavia2_1z.html
В самом низу страницы.
Серж-Сараевод
Сообщение James33 » Вс, 05 июл 2015, 17:20
Привет комрады. Помогите разобраться- буду благодарен.
Владею Скаутом А5 2012 г.в..
1) Последнее время стал замечать следы масла, на фото отметил в какой области и стрелочкой там где скапливается(ниже фильтра и датчиков, в ложбинке). Никак не пойму откуда они там появляются. Фильтр хорошо затянут под ним все сухо. после замены масла все там мыл было чисто. - может кто сталкивался, подскажет откуда там давануть может. Изображение
Последний раз редактировалось James33 Пн, 06 июл 2015, 9:12, всего редактировалось 1 раз.
James33
Сообщение ypuk » Вс, 05 июл 2015, 19:55
Кто-нибудь заказывал пластиковую защиту днища? Хочу уточнить, защита от камней, прикрученная сзади, идет в комплекте или ее надо дозаказывать?
А5, дорестайл; 1,8 BZB "на ручке", VIN: TMBCK21Z082167135.
ypuk
Сообщение piton-22 » Вс, 05 июл 2015, 23:30
James33 писал(а):что то я никак разобраться не могу как тут изображение то прикрепить
FAQ. Как добавить фотографию на форум за пять шагов.
piton-22
Сообщение Ravel » Пн, 06 июл 2015, 9:32
Недавно приобрел А5 FL. На выходных добрался до шнурка, скан авто вывел 2 ошибки. Кто знает подскажите что это значит и как с этим бороться?
1 ошибка:
Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels: 1K0-937-08x-09.clb
Part No SW: 1K0 937 087 D HW: 1K0 937 087 D
Component: BCM PQ35 H 103 0575
Revision: 00103 AG
Coding: 40180AB8F05BB1C04008008001000124437000AE426D8D605C0440000000
Shop #: WSC 66893 392 00200
VCID: 326D6C936DADB38E5D9-8067
Subsystem 1 - Part No: 1Z1 955 119 C Labels: 1KX-955-119.CLB
Component: Wischer 25021 22 0601
Coding: 00D7B7
Subsystem 2 - Part No: 1K0 955 559 AH Labels: 1K0-955-559-AG.CLB
Component: RLS 240210 05 54 0403
Coding: 0730ED
Subsystem 3 - Part No: 1Z0 951 171
Component: Innenraumuebe 008 51
Subsystem 4 - Part No: 1K8 951 605
Component: LIN BACKUP HO H09 9002
1 Fault Found:
01134 - Alarm Horn (H12)
000 - -
Freeze Frame:
Fault Status: 01100000
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 1
Reset counter: 188
Mileage: 47902 km
Time Indication: 0
Date: 2049.14.14
Time: 17:57:53
Freeze Frame:
Term 15 On
Voltage: 12.00 V
ON
ON
Term 50 Off
OFF
OFF
2 ошибка:
Address 44: Steering Assist Labels: 1Kx-909-14x-44.clb
Part No: 1K0 909 144 J
Component: EPS_ZFLS Kl. 68 3001
Revision: 00H17000
Shop #: WSC 01324 785 00200
VCID: 316F639FA8AB8896243-8064
2 Faults Found:
16353 - Control Module - Internal Malfunction
000 - -
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 171
Mileage: 39380 km
Time Indication: 0
Date: 2042.14.00
Time: 18:15:40
Freeze Frame:
Battery Volts: 13.2 V
DU
Temperature: 28.0°C
Error Code: 14622
Torque: 1.9 Nm
Torque: 1.496 Nm
RPM: -9797 /min
16355 - Control Module - Watchdog Timer
014 - Defective - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101110
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 255
Mileage: 39380 km
Time Indication: 0
Date: 2042.14.00
Time: 18:15:40
Freeze Frame:
Voltage: 13.13 V
ER
Temperature: 28.0°C
Count: 0
Count: 0
Count: 60
Count: 0
skoda octavia a5 1.6AКПП
была skoda octavia tour 1.4МКПП
Ravel
Сообщение Millekin » Пн, 06 июл 2015, 10:58
Вот спец тема , там ответят быстрее. forum.skoda-club.ru/viewtopic.php?f=81&t=70844
Skoda Octavia Scout 4x4 1.8tsi IHI POWER Etuners st.2
Millekin
