forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Масла по API SM. 502.00 vs 504. Отказываемся от LLS. Выбор.
Моторное масло какой спецификации Вы используете?
VW 502.00/505.00
258
37%
VW 504.00/507.00
355
51%
Иное
13
2%
Не знаю, заливает дилер на ТО
72
10%
Всего голосов : 698
Re: Масла по API SM. 502.00 vs 504. Отказываемся от LLS. Выб
Сообщение Robbin » Пт, 07 сен 2012, 11:18
spion30 писал(а): дайте веский довод для чего лично мне лить в 1.8 TSI который сделан 10 лет назад ( механика )
Вообще-то этот мотор появился лишь в 2007 году :oops:.
Вот я как раз для себя и не вижу веских доводов не лить 504 ( у меня 160 лс) при использовании 98-го бензина 4 класса :wink:
Сообщение mr_Green » Пт, 07 сен 2012, 11:33
spion30 писал(а):можно не ставить - 504 победит - на всех форумах от 50 до 59 % - победа маркетологов :) и экологов - сейчас экология это новый фетиш - некоторые даже на дельтапланах журавлей летать учат :D
дельтаплан вроде был с моторчиком, так что не совсем "экологичный" )))
mr_Green
Сообщение spion30 » Пт, 07 сен 2012, 12:26
Robbin писал(а): Вообще-то этот мотор появился лишь в 2007 году :oops:.
Вот именно - для каждого мотора есть свое оптимальное масло точнее скажем так - каждый мотор разрабатывается под те условия которые выдвигают требования инноваций в том числе и экологии - например мотор 1.6 ФСИ явно был разработан с учетом 504 допуска так как в 2008 году евро4 было максимально возможным - но именно с появлением данных моторов как ФСИ и джидиай и появились масла 504 допуска . Мотор 1.8 - появился намного раньше но был с другими буквами - после этого была только его модернизация . Мне кажется что очень трудно загнить мотор с объемом 1.8 турбиной и автоматом с расходом под 10 литров в рамки эко логичного евро5 :) те цифры расхода что в мануале - получены скорее всего на старом аэродроме по прямой . По трассе расход неплох - но город и трасса с обгонами и подъема ми ( типа А107 и 108 ) расход с нормальным разгоном около 10.2 :( еще раз отметил что после заливки 7000 км назад шелл 0-40 - отмечаю что на выхлопных трубах пропал бархатистый черный налет :) ( стоят хром насадки - поэтому очень легко контролировать ) и хочу сказать что это очень хорошо . На родном масле с завода и залитом после шху 5-40 - налет по кругу хрома был очень заметен :) в Москве и Подмосковье на ЛУКОЙЛе даже 95 - евро5 :wink: с ценником почти в 31 рупий.
mr_Green писал(а): дельтаплан вроде был с моторчиком, так что не совсем "экологичный" )))
Да но вмоторе 504 - по- этому сзади и при строились целых пять страусов из 25 оставшихся в живых - вообще репортаж с полетом очень смахивает на монтаж :). Решение лить или не лить определенное масло должно быть осознанным и исходить только из того что лучше для мотора и будет именно смазывать его обеспечивая защиту от износа - а это и с этим согласится каждый масло которое свежее - так вот из соображений экономии и разумности еще раз скажу лучше два раза по 1500 и через 7500 чем один раз за 2500 и через 15000 км . :) эко логичность масла извините я вообще в расчет не беру - и надписи на новомодных маслах типа мобила 5-30 е о том что можно его сливать на землю и в водоемы в виду его биоразлагаемости лично мне говорят что данное масло сделано на основе хренпоймешьчего 8) .
spion30
Сообщение Robbin » Пт, 07 сен 2012, 12:43
spion30 писал(а): мотор 1.6 ФСИ явно был разработан с учетом 504 допуска так как в 2008 году евро4 было максимально возможным - но именно с появлением данных моторов как ФСИ и джидиай и появились масла 504 допуска . Мотор 1.8 - появился намного раньше но был с другими буквами - после этого была только его модернизация ...
Нет-нет, не путай старый-добрый 1.8T с 1.8TSI - это совершенно разные моторы.
А 1.6 FSI появился в 2004 году, что намного раньше 1.8TSI.
Сообщение spion30 » Пт, 07 сен 2012, 12:50
Robbin писал(а): Нет-нет, не путай старый-добрый 1.8T с 1.8TSI - это совершенно разные моторы.
Я написал в скобках ( механика) имел ввиду что с появления данного мотора он модернизировался но его основа осталась старая . С таким же успехом можно и про 1.6 ФСИ написать - что в 2004 году было евро 4?
spion30
Сообщение Robbin » Пт, 07 сен 2012, 12:57
spion30 писал(а): Я написал в скобках ( механика) имел ввиду что с появления данного мотора он модернизировался но его основа осталась старая
Э, нет. Это совершенно разные моторы, у 1.8TSI - непосредственный впрыск гомогенной смеси. Тут не модернизация, а новое поколение моторов, если сравнивать BZB, скажем с AUM.
Сообщение spion30 » Пт, 07 сен 2012, 13:03
Поршня - колен вал- шатуны - кольца- турбина - вот что я имею ввиду - масло больше нужно им чем форсункам и катализатору . :)
spion30
Сообщение Robbin » Пт, 07 сен 2012, 13:06
spion30 писал(а):Поршня - колен вал- шатуны - кольца- турбина - вот что я имею ввиду
Они как раз и претерпели изменения, появились два балансирных вала, привод ГРМ стал цепным, да там в принципе всё по-разному..... Их нельзя сравнивать по технологиям.
Сообщение шансонье » Пт, 07 сен 2012, 13:07
spion30 писал(а):
шансонье писал(а):Всё,следующая заливка будет Ravenol WIV III 5w30 504 )))
как же 503.01 :)
тогда не трови мне душу FSI и EGR :D
Audi Q3 2.0 TFSi + S-tronic
шансонье
Сообщение spion30 » Пт, 07 сен 2012, 14:44
Robbin писал(а): Они как раз и претерпели изменения, появились два балансирных вала, привод ГРМ стал цепным, да там в принципе всё по-разному..... Их нельзя сравнивать по технологиям.
Балансир ные валы - что на данном моторе нет поршней - колен вала - шатунов ..... Или TSI - это ротор - чем механика то отличается - те же 4 цикла а? Спор нескончаем - считаете что 504 допуск - более маслянный хорошо И служит смазки системы по слойного впрыска лейте его . :) я умничать ,у проверенного годами дилера ,не буду - сказали что льют 502 от шелл 0-40 - я с ними согласен - при том что там же мне лили в 1.6 ФСИ 504 - судя по объяснениям у нас одинаковые выводы и взгляды так что я свой выбор на ближайшие 2 года сделал - а вы можете продолжать муки выбора . Отныне в данном посте я читатель . Bay :pardon: кстати пока обсуждения идут уже появился новый допуск по API - SN. - масел с 504 там нет - получается что даже ЛУКОЙЛ 5-40 люкс с SN лучше
spion30
Сообщение Robbin » Пт, 07 сен 2012, 17:33
spion30 писал(а): что на данном моторе нет поршней - колен вала - шатунов ..... Или TSI - это ротор - чем механика то отличается - те же 4 цикла а?
С такой логикой можно утверждать, что мотор на калине по механике ничем не отличается от TSI - те же 4 горшка, поршни, кольца, шатуны....
Сообщение Оранж » Пт, 07 сен 2012, 18:08
Кто-нить этомасло Liqui Moly юзал ?
5 литров за 1800 руб. , допуск VW 502,
В то же время у этого масла по BMW и MB допуск LongLife
Оранж
Сообщение spion30 » Пт, 07 сен 2012, 18:18
я имел ввиду что масло нужно больше для механической части - чем для системы впрыска :) у лады калины тоже сейчас евро 4 или что 504 масло именно для систем впрыска TSI 8)
spion30
Сообщение uri1802 » Пт, 07 сен 2012, 19:40
Ну вот опять! Зато сколько пафоса было!
spion30 писал(а):...так что я свой выбор на ближайшие 2 года сделал - а вы можете продолжать муки выбора . Отныне в данном посте я читатель . Bay :pardon: ...
to be continued :lol: ....
Белый Scout 1,8 TSI *578**163
uri1802
Сообщение Искандер-М » Пт, 07 сен 2012, 22:02
Оранж писал(а):Кто-нить этомасло Liqui Moly юзал ?
в корсу лью это масло
Искандер-М
