forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - CDAB - опрос владельцев 1.8 TSI по жору масла
Re: CDAB - опрос владельцев 1.8 TSI по жору масла
Сообщение spion30 » Вт, 03 дек 2013, 9:54
давай мэйл = пришлю :) в личку
spion30
Сообщение Carbon » Вт, 03 дек 2013, 13:04
fc skoda
A5 1.8 TSI МКПП6 revo st.2
Carbon
Сообщение spion30 » Вт, 03 дек 2013, 15:20
Вот я сейчас в защиту авторских прав сообщуууууу.... :lol: - выкладывай и тдс тоже - отправил на почту !!
spion30
Сообщение rut_rut » Вт, 03 дек 2013, 20:17
При последней подливке масла перелил и ездил так недели 3, сегодня вот хотел лишнее слить, а лишнего уже и нету по максимуму. Зато с низу (см фото)
Там где коробка это сальник коленвала? И с под картера вроде как давит тоже, теперь вот не знаю то ли перелив то ли замена маслоотделителя так сказалась и кушать стала больше бензина сразу на пару литров по городу.
можно посмотреть тут
http://yadi.sk/d/mv-aC5tTDP2P4
rut_rut
Сообщение Люблю марку Шкода » Вт, 03 дек 2013, 21:52
Вот говорят же не захлебнись!!!
Квадрик CF MOTO 500A. 2008г.
Люблю марку Шкода
Сообщение spion30 » Вт, 03 дек 2013, 22:01
или масло перелитое поперло в кат и лямбда сошла с ума - отсюда и перерасход :(
spion30
Сообщение rut_rut » Вт, 03 дек 2013, 22:29
spion30 писал(а):или масло перелитое поперло в кат и лямбда сошла с ума - отсюда и перерасход :(
Да сам себе головняк устроил. Мне кажется когда кат накрывается то по второй лямбде комп выдает ошибку что смесь не дожигается. А вот первая лямбда наверно да могла покрыться нагаром... Надо попробовать хорошенько покрутить двигатель может прогорит да вылетит. Но что то мне всё-таки кажется, что бензин стала жрать после замены маслоотделителя (может подсос прикрутил плохо) заметил после этого, а масло перелил чуть раньше, завтра старый воткну отпишусь точно.
rut_rut
Сообщение spion30 » Вт, 03 дек 2013, 23:01
если был бы подсос - то двигло бы колбасило на холостых как при снятой на работающем моторе заливной крышке или даже как при вытащенном маслощупе
spion30
Сообщение Товарищ Дынин » Вт, 03 дек 2013, 23:06
Не обязательно. Всё равно проверить бы для успокоения надоть.
Товарищ Дынин
Сообщение spion30 » Вт, 03 дек 2013, 23:13
попробуй щуп вытащить - и поймешь - вот такой дополнительный маслоотделитель хочу поставить http://pixs.ru/showimage/maslyakJPG_7465828_9958715.jpg - у кого какие мысли ? штуцера сниму со штатного шланга (купил уже новый - старый разберу) . хочу сделать болт он для того чтобы к официалам ездить со штатным 8) . на трубки будет одет утеплитель . в трубку сливную скорее всего через тройник будет вставлен обратный клапан - но пока поставлю без него .
Последний раз редактировалось spion30 Вт, 03 дек 2013, 23:43, всего редактировалось 1 раз.
spion30
Сообщение Товарищ Дынин » Вт, 03 дек 2013, 23:22
не работает твоя картинка, правь ссылку.
Товарищ Дынин
Сообщение Искандер-М » Вт, 03 дек 2013, 23:37
rut_rut писал(а):При последней подливке масла перелил и ездил так недели 3, сегодня вот хотел лишнее слить, а лишнего уже и нету по максимуму. Зато с низу (см фото)
у мну так же снимали коробку менял сальник хлипкий он
Искандер-М
Сообщение spion30 » Вт, 03 дек 2013, 23:44
Товарищ Дынин писал(а):не работает твоя картинка, правь ссылку.
поправил :)
Искандер-М писал(а): у мну так же снимали коробку менял сальник хлипкий он
вот такое вот там получается http://pixs.ru/showimage/salnikjpg_1508459_9958863.jpg
spion30
Сообщение Товарищ Дынин » Ср, 04 дек 2013, 0:02
Испытания надо проводить, мож и нормально будет.
Товарищ Дынин
Сообщение Искандер-М » Ср, 04 дек 2013, 0:21
Искандер-М
