ФЛУД ЗДЕСЬ ИСКЛЮЧЕН!
Сообщение Ravel » Пн, 06 июл 2015, 11:53
Millekin писал(а):Вот спец тема , там ответят быстрее. forum.skoda-club.ru/viewtopic.php?f=81&t=70844
Спасибо! туда тоже отписался.
skoda octavia a5 1.6AКПП
была skoda octavia tour 1.4МКПП
Ravel
Сообщение Wessterly » Пн, 06 июл 2015, 18:42
Привет, шкодообожатели!
Помогите пожалуйста нубу. У меня октавиа TSI 1,8 2011г. Проблема в масле. Нужно добавить, но того, что обычно лили (Кастрол эдж профешонал OE 5W-30) нет, но есть другое(Кастрол магнатэк 5W-30 А3/В4). Можно ли долить этот магнатэк, не повредит ли двигателю. А то без колёс никак, но если вдруг что не так, то и без двигателя на колёсах оставаться не хочется.
Wessterly
Сообщение MOHAx » Пн, 06 июл 2015, 20:07
Wessterly писал(а):Привет, шкодообожатели!
Проблема решает полной заменой и переходом на другое масло, а не доливкой и смешиванием!
темно-зеленый AKL 2004 был, черный AUM 2008 есть у жены, вишневый ВАЗ 1111 был,
светло-серый ВАЗ 2106 Изображение Я на Драйв2
MOHAx
Сообщение Meser » Пн, 06 июл 2015, 21:07
Wessterly писал(а):Можно ли долить этот магнатэк, не повредит ли двигателю.
Не повредит конечно же. Наличие допусков по АСЕА, практически гарантирует отсутствие проблем.
Сложность выбора масла для такого мотора как TSI, лежит совсем в другой плоскости. Если интересно, скину в личку ин-фу.
Meser
Сообщение Wessterly » Вт, 07 июл 2015, 8:11
MOHAx писал(а):Проблема решает полной заменой и переходом на другое масло, а не доливкой и смешиванием!
Meser писал(а):Не повредит конечно же. Наличие допусков по АСЕА, практически гарантирует отсутствие проблем.
Спасибо.
Wessterly
Сообщение Olewkju » Вт, 07 июл 2015, 15:42
Всем доброго дня! Извиняюсь если создаю повторную тему, но вот поиск ничего не выдал. Значит замечание такое, сегодня утром после сильнейшего ночного дождя завел машину(a5 1.6 mpi 2010г.в. Пробег 56тыс.) и почувствовал сильную вибрацию, при дальнейшем движении и наборе оборотов машина как будто задыхалась, дерганье, медленно набирала обороты, выйдя услышал отчетливый периодически появляющийся цокающий звук, проехав порядка 30 км все пропало, работает ровно обороты в норме, в чем может быть дело? Машина стоит около дома.
Olewkju
Сообщение Maks S. » Вт, 07 июл 2015, 17:59
При включенном кондее перестал капать конденсат, не наблюдается с начала сезона, куда "копать"?
И второй вопрос: Как "развести" радиаторы, для чистки снаружи.
Спасибо.
Octavia 1.8TSI, Elegance+, 2012, REVO ST??? ИХИ на стоковом впуске и выпуске).
Maks S.
Сообщение llumar » Вт, 07 июл 2015, 18:56
Вопрос к знающим людям. Свечи Bosch Double platinum 0 242 240 627 - подходят ли на мотор 1.8 ТSI CDAB 152лс. - ???
Октавия 1.8 TSI (СВАО)
llumar
Сообщение V0vka551 » Ср, 08 июл 2015, 13:00
Поиском не нашел (возможно не по тем словам искал), в случае чего ткните - буду курить.
Проблема в том, что заметил при трогание внатяг и при переключении на вторую передачу при низких оборотах, кратковременный лязг в двигателе (чем-то похоже на звон клапанов на отечественном карбюраторном автопроме). 1.8 TSI 2012 год, пробег 45000, бенз 98.
То что можно банально больше газу поддать - сам знаю, но хочется разобраться норма ли это?
Спасибо.
V0vka551
Сообщение ingenieurA85 » Чт, 09 июл 2015, 12:38
Maks S. писал(а):И второй вопрос: Как "развести" радиаторы, для чистки снаружи.
Спасибо.
Никак.Снимать со стороны моторного отсека все по-очереди .начиная от вентиляторов и слива ОЖ.
ingenieurA85
Сообщение anton_kubikov » Сб, 11 июл 2015, 12:24
Здравствуйте.
Вопрос таков: залезут ли назад колонки на 17 см? (если по стандарту там стоит на 16 см)
Дело в том, что спереди тоже стандарт 16см, но говорят, что залезают и на 18 см.
anton_kubikov
Сообщение pitrovich » Сб, 11 июл 2015, 20:41
Доброго времени суток.
Подскажите момент затяжки свечей на 1.8 tsi.
Octavia Scout 2012 4x4
pitrovich
Сообщение alexiv » Сб, 11 июл 2015, 21:39
30 Н*м для всех свечей и двигателей. Раз спрашиваете, значит ключа динамометрического у Вас нет, так для интереса!
anton_kubikov писал(а):Здравствуйте.
Смотри в автозвуке там все разжевано.
alexiv
Сообщение 4apoliHo » Сб, 11 июл 2015, 22:19
Приветствую всех. Не подскажите, у кого свежие октавии ФЛ 1.8 какие аккумуляторы стоят. Характериститки, модель, код. Моему 5 летнему бедняге пришел трындец. Надо искать замену. Рад буду выслушать советы.
Была Tour 08 - 1.4 BCA превратилась в Silver FL 10 - 1.8T DSG Elegance + 4 package +рамки
4apoliHo
Сообщение ingenieurA85 » Вс, 12 июл 2015, 6:50
4apoliHo писал(а):Приветствую всех. Не подскажите, у кого свежие октавии ФЛ 1.8 какие аккумуляторы стоят. Характериститки, модель, код. Моему 5 летнему бедняге пришел трындец. Надо искать замену. Рад буду выслушать советы.
viewtopic.php?f=16&t=52223&hilit=%D0%BA%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%90%D0%9A%D0%91+%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%8C&start=15
ingenieurA85
