Диски литые на А5
Re: Диски литые на А5
Сообщение VooDooZP » Чт, 21 мар 2013, 11:02
Gruber писал(а):Люди добрые,помогите в вопросе...
какой мне лучше всего выбрать,чтобы ОД не забраковали гарантию?(то бишь какой вылет для вышеуказанных параметров диска рекомендован производителем?).
7*17 ET54
7,5*17 ЕТ51
это то что рекомендовано.
Дальше твой выбор.
Если вылет другой, то ОД могут придраться, очень много нюансов здесь, но я не слышал о таком.
Если у тебя пробеги по 100т в год, то вылет рекомендованный, если 20т в год, то до ЕТ45, если меньше можно и вылет меньше, чисто моё мнение.
Если сейчас проблем с подвеской нет, то от вылета, особо ничего не случится. Да, нагрузки другие на подвеску, но точных цифр нет, статистики нет. Да ресурс меньше у ходовой, но насколько никто не скажет, если только конструкторы :)
Octavia А5 1.8 TSI 2008, чип E-tuners, K04 LOBO, Proma 330 front.
VooDooZP
Сообщение gunn » Чт, 21 мар 2013, 12:09
VooDooZP писал(а): 7*17 ET54
7,5*17 ЕТ51
откуда цифири? и кем рекомендованы? :no: у меня штат 7х17 ет 50 dia 57.1
Грубер
чтобы выкинуть вас с гарантии, они должны доказать ,что поломка вызвана именно неправильным профилем колеса, но сильно не стоит если к примеру 45 вылет нормально/допустимо поставить, то больший не советовал бы, если к примеру полетит подшипник ступицы, а у вас колеса с вылетом 33, то дилер легко пошлет с гарантийной заменой...
_________
gunn
Сообщение Carbon » Чт, 21 мар 2013, 12:11
Если есть соответсвие TUV, то никуда не пошлют
fc skoda
A5 1.8 TSI МКПП6 revo st.2
Carbon
Сообщение VooDooZP » Чт, 21 мар 2013, 12:32
gunn писал(а):откуда цифири? и кем рекомендованы? :no: у меня штат 7х17 ет 50 dia 57.1
В ФАК написано, только что полазил по аксессуарам у диллера на сайте, у 7 ширины вылет 54, у 7,5 вылет 51.
Скажите пож-ста как у вас диски называются не proteus или scout случаем? тогда да у них 7j ЕТ50. Похоже ФАК надо править, уже 2 вида с 7j ЕТ50 у шкоды есть.
VooDooZP
Сообщение Gruber » Чт, 21 мар 2013, 15:07
Доходчиво объяснили,благодарю!А то пол форума облазил... :beer:
Gruber
Сообщение SerzhM » Пт, 22 мар 2013, 12:54
Не так сказал. Буду брать 18 кованные с параметрами близкими 7-7.5J.
Был вариант дешевых кованных r18 перед 8J зад 10J. Поэтому и вопросы были такие. Но до того как задать вопрос наткнулся на эту ссылку
http://www.drive2.ru/cars/volkswagen/go ... al/552037/
Тут как раз про такие параметры на гольфе 4.
A5Fl 1.6 mpi АКПП
SerzhM
Сообщение Gambitus » Пт, 22 мар 2013, 14:04
SerzhM писал(а): наткнулся на эту ссылку
Как - то цвет розовый не оч. Еще по болтам смотреть надо, по ступице я думаю пойдут. В моей практике чаще встречаются подходящие оригинальные диски от ауди чем от фольксвагена. Основное различие расстояние между болтами 5х112.
Gambitus
Сообщение BzZzik » Пт, 22 мар 2013, 21:46
Разница между 15 и 16 дисками по бензину динамики и устойчивости будет или нет?
Была Фелиция 1.6 1997 (расход 10л/100км, макс. скорость 165 км/ч,)
Октавия А5 1.6 102 лс 2012
BzZzik
Сообщение NickSk » Пт, 22 мар 2013, 22:42
BzZzik писал(а):Разница между 15 и 16 дисками по бензину динамики и устойчивости будет или нет?
Зависит от их веса) 17-й может быть легче 15-го...Устойчивость только от ширины и высоты профиля резины зависит
Drive2.ru
NickSk
Сообщение BzZzik » Пт, 22 мар 2013, 22:50
а штамповка 15 родная которая с завода скока пирмрено весит?) тяжелее литья или нет?
BzZzik
Сообщение Carbon » Сб, 23 мар 2013, 10:33
смотря какое литье, штатное тяжелое.
fc skoda
Carbon
Сообщение gunn » Сб, 23 мар 2013, 14:38
Carbon писал(а):смотря какое литье, штатное тяжелое.
Штатный штамп тоже тяжелый, я находил инфу для 16-х вес около 10-11 кг, что больше родного литья, а вот KFZ вроде как 8-9 кг, но это неподтвержденная инфо, так как нашел только на одном ресурсе, хоть и уважаемом, но про кфз пишут что у них качественная, легкая штамповка, я пользовал и скорее соглашусь :wink:
VooDooZP писал(а):В ФАК написано, только что полазил по аксессуарам у диллера на сайте, у 7 ширины вылет 54, у 7,5 вылет 51.
у Зенитов 17-х от Окты обычной тот же размерчик, если не путаю, и у штамповки 16-ой вылет тоже 50-й при ширине 6,5...
Carbon писал(а):Если есть соответсвие TUV, то никуда не пошлют
Марат поспорю :wink: TUV это считай немецкий ГОСТ, даже скорее орган сертификации, он не имеет отношения к рекомендованным производителем размерам дисков...
_________
gunn
Сообщение danila1983 » Сб, 23 мар 2013, 16:20
Хочу покрасить купленные мной диски в два цвета.
Есть специальная фирма, которая этим занимается. Чтобы получить у них скидку нужно предъявить карточку одного из клубов, указанных у них в списке http://www.pokras.ru/discount_club/.
Помогите может у кого нибудь завалялась)))
danila1983
Сообщение star_d_m » Пн, 25 мар 2013, 20:13
А почему в интернет магазинах при подборе дисков предлагают диски с параметрами r17 et35? причем это во всех?
star_d_m
Сообщение Robbin » Вт, 26 мар 2013, 10:02
star_d_m писал(а):А почему в интернет магазинах при подборе дисков предлагают диски с параметрами r17 et35?
А для чего существуют магазины? Для того чтобы продать любой товар без разницы кому.
А для чего существует голова? Для того, чтобы подумать, обратиться к штатным параметрам дисков и по ним купить нужные тебе диски.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 40
