forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - 1.8TSI+DSG. Особенности эксплуатации, проблемы и т.п.
Re: 1.8TSI+DSG. Особенности эксплуатации, проблемы и т.п.
Сообщение Mike is Mike » Вс, 02 дек 2012, 13:19
antonix писал(а):>(Октавию только из-за ДСГ7 и надо брать, иначе есть куча машин с АКПП, можно из них выбирать).
Названия в студию с такими же хар-ками и ценой.
есть профильные темы сравнения, читаем.
Во! Здесь точно забанят, если всех расписывать. Но если кратко, то корея -япония на 2-х литровых атмосферниках с АКПП разгоняется за 9-10 сек, при расходе 10-11 литров. Цена даже будет ниже Октавии с 1.8 АКПП. Поэтому я основным достоинством, выделяющим Октавию среди одноклассников, и назвал 1.8 + ДСГ7. Здесь трудно ей равных найти.
Да простит мою душу грешную Модератор.
Серебристая комби 1.8 TSI + DSG 7 рождения 16 июня 2011 года (двигатель 09.06.11)
Mike is Mike
Сообщение Искандер-М » Пт, 07 дек 2012, 20:33
пробег 149800, диагностика дсг, результат замена(предельный износ), отослали документы в ФАГр. Жду вердикта в среду. Не сказать, что я испытываю дискомфорт в поведении коробки. Но им типа виднее.
Искандер-М
Сообщение Mike is Mike » Сб, 08 дек 2012, 21:02
Это первый ремонт? Тогда внушаете уверенность. Успехов.
Mike is Mike
Сообщение Искандер-М » Ср, 12 дек 2012, 11:59
Искандер-М писал(а):пробег 149800, диагностика дсг, результат замена(предельный износ), отослали документы в ФАГр. Жду вердикта в среду. Не сказать, что я испытываю дискомфорт в поведении коробки. Но им типа виднее.
все заказано сцепление ждем когда придет... срок до полугода(проблемы с логистикой?)). А мне все равно, я и так езжу нормально. Будут ставить фотоотчет с меня)
Искандер-М
Сообщение sashas » Ср, 12 дек 2012, 13:58
Такой вопрос-ТО после 2х летней гарантии у дилера проходили?
1.8TSI DSG
sashas
Сообщение Африка » Ср, 12 дек 2012, 14:19
sashas писал(а):Такой вопрос-ТО после 2х летней гарантии у дилера проходили?
Я ТО45 не проходил, на 59000 заменили сцепу без проблем. На днях поеду за мехатроником.
ŠKODA Octavia А7 1.8 TSI DSG 2013 9 пакет
ŠKODA Octavia А5 1.4 TSI DSG 2010
ŠKODA Octavia А4 1.6 MPI палка 2002
Африка
Сообщение Искандер-М » Ср, 12 дек 2012, 16:55
неа не прохрдил последний раз 120 тыщ.
Подсоеденили комп чета помудрили с программой и вынесли вердикт замена.
Искандер-М
Сообщение АлексейДубна » Чт, 13 дек 2012, 8:23
Ну вот и я на 35000 заменил сцепления, основная проблема была в вибрации при переходе на 2ю,
менял в Атлант-М, мастер сказал, что будут менять только если я ему продемонстрирую проблему- с трудом но продемонстрировал,
он попытался меня убедить, что это нормально, но я твёрдо сказал- нет, загнли в сервис, сняли параметры(как я ему сразу и говорил, без всяких проверок, что он сам не является уникальным измерительным инструментом) и сказали ждать ответа из Чехии. Ответ пришёл через день- замена.
Меняли р/к сцеплений 0АМ 198 140 С и подшипник маховика 06В 105 313 Д, всё заняло около трёх часов, мастер сказал, что работали два механика,
заказ-наряд сразу не выдали, сказали забрать будет возможно через неделю, по доверенности забрал мой друг.
Итог: вибрации вроде ушли, но я не могу сказать, что коробка заработала как новая, всё же присутствуют некоторые рывочки, на непрогретой машине
вторая стала включаться не сразу, но всёравно я доволен DsG.
P.S. машина ноябрь 2010.
АлексейДубна
Сообщение Астра » Чт, 13 дек 2012, 13:53
АлексейДубна писал(а):Ну вот и я на 35000 заменил сцепления, основная проблема была в вибрации при переходе на 2ю,
Поздравляю! А что с масложором?
Астра
Сообщение S0NIC » Чт, 13 дек 2012, 13:57
АлексейДубна писал(а):вторая стала включаться не сразу, но всёравно я доволен DsG.
У вас есть шнурок, чтобы посмотреть версию прошивки? И еще по поводу переключений, если например стоя на месте, отпустить педаль тормоза, не трогая педаль газа, перейдет ли DSG сама на вторую передачу? или будет катиться 6 км/ч на первой? И если плавно-плавно разгоняться то на скольких оборотах сиало происходить переключение?
S0NIC
Сообщение АлексейДубна » Пт, 14 дек 2012, 10:34
Он есть но небольшой, думаю 100гр. на 1000км, сейчас залил Мотюль, вроде стало поменьше(в процессе проверки), у меня первый раз жёлтая маслёнка загорелась на 9000км.
Добавлено спустя 5 минут 16 секунд:
Шнурка нет; сейчас при -10, я по двору еду на 1ой(утром, первый старт) даже при 2000об. вторая не включается; при нагретом авто, переключения происходят почти сразу,но на пару секунд позже чем было, но это трудно уловить; на нагретом авто если трогаться в горку или по снегу
на первой едет довольно долго.
Добавлено спустя 2 минуты 2 секунды:
сейчас поеду на обед- уточню обороты и скорость переключения без газа.
АлексейДубна
Сообщение S0NIC » Пт, 14 дек 2012, 11:03
В такой мороз у меня тоже долго не переключается - это не в счет.
S0NIC
Сообщение breez » Пт, 14 дек 2012, 13:36
С наступлением холодов стал наблюдать следующее явление.
После длительной стоянке на морозе сажусь в машину, завожу, прогреваю минуту- другую и трогаюсь.
При нажатии газа в движении под капотом что-то начинает стрекотать как швейная машинка, газ отпускаю шум прекращается.
Заметил что это не двигатель, на стоянке можно погазовать стрекота нет. Думаю на работу ДСГ. Шум пропадает после двух - трех минут движения. Никто сэтим не сталкивался?
breez
Сообщение Астра » Пт, 14 дек 2012, 13:47
breez писал(а):С наступлением холодов стал наблюдать следующее явление.
Я сталкивался с этим стрекотанием. Природу не изучал. Не газую сразу пока...
Астра
Сообщение Vladimir73 » Пт, 14 дек 2012, 14:23
Астра писал(а):Я сталкивался с этим стрекотанием.
аналогично. Прошлой зимой даже минут 10-ть продолжалось(перед этим минут 15-ть работала на ХХ, ждал жену). На месте после остановки тоже было. Потом -перезапуск и тишина.
Сейчас иногда возникает на несколько секунд и пропадает.
Octavia A5FL 2011г., 1.8TSI_CDAB, DSG7(NAT), WR6, Серебро
Vladimir73
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 38
