Диски литые на А5
Re: Диски литые на А5
Сообщение vi-rs » Вт, 26 мар 2013, 16:30
BzZzik писал(а):а штамповка 15 родная которая с завода скока пирмрено весит?) тяжелее литья или нет?
Взвешивал штамповку R15 с резиной (третий контик), показало 15,6 кг. Взвесил R17 литье с резиной (фулда), 18,5 кг. Правда литье легкое, вес 8,4 кг.
1.4 FL А5, на мешалке, прошит APR
"Ты должен!" - убивает эта фраза. То, что я должен, записано в налоговом кодексе, все, что не должен - в уголовном. Остальное на мое усмотрение!
vi-rs
Сообщение Pringles » Вт, 26 мар 2013, 22:12
Планирую к покупке Alutec Shark 7,5*17 http://4tochki.ru/disks/catalog_diski/a ... -_701.html
Pringles
Сообщение Carbon » Вт, 26 мар 2013, 23:42
gunn писал(а):Марат поспорю :wink: TUV это считай немецкий ГОСТ, даже скорее орган сертификации, он не имеет отношения к рекомендованным производителем размерам дисков...
не точно я выразился, если диск, реплика к примеру, рекомендована для Skoda Octavia, и имеет сертификат Tuv, то отказа по гарантии быть не может.
fc skoda
A5 1.8 TSI МКПП6 revo st.2
Carbon
Сообщение UltimaX » Ср, 27 мар 2013, 0:04
В России Ваш ТУВ ничего не значит.
UltimaX
Сообщение Бикус » Ср, 27 мар 2013, 15:45
Приобрёл диски Borbet F. В магазине долго смотрели и примеряли, какие болты должны подойти, конус или полусфера. Вроде и те и те практически одинаково держались в отверстиях диска. В итоге, вроде как конус, но сомнения остались. Никто не подскажет, как узнать точную информацию?
Сейчас: 2.0TDI+DSG6 Platinum
До этого: 1.4TSI+МКПП RED
Бикус
Сообщение Chert 64 » Ср, 27 мар 2013, 16:13
конус
зы все борбеты мягкие так что поосторожнее
Passat CC
Chert 64
Сообщение Бикус » Ср, 27 мар 2013, 16:27
Chert 64, спасибо.
Кстати, интересно, пока искал информацию, нашёл каталог с дисками Борбет 12-го года. И там на этих Borbet F новая Октавия.
Бикус
Сообщение gunn » Ср, 27 мар 2013, 17:07
Бикус писал(а):Приобрёл диски Borbet F. В магазине долго смотрели и примеряли, какие болты должны подойти, конус или полусфера. Вроде и те и те практически одинаково держались в отверстиях диска. В итоге, вроде как конус, но сомнения остались. Никто не подскажет, как узнать точную информацию?
конус, как правило стандарт, токма ваги кацца извратились с полусферой... а вылет у дисков какой взяли и размер?
_________
gunn
Сообщение Бикус » Ср, 27 мар 2013, 19:46
Параметры диска родные-6.5/R16, 5/112, ET50. Только ЦО больше, надо будет проставочные кольца поставить.
Бикус
Сообщение Chert 64 » Чт, 28 мар 2013, 10:53
попробуй поискать Моренди монца металлические
у меня как раз кольца металлические, с пружинкой.
могу зафотать есличоо
Passat CC
Chert 64
Сообщение star_d_m » Чт, 28 мар 2013, 11:16
диски 7j r17 et 48 встанут на А5 ? или цеплять будут?
star_d_m
Сообщение Бикус » Чт, 28 мар 2013, 11:31
Ого. А в чём прелесть? Всегда думал, что кольца пластиковые.
Бикус
Сообщение Pringles » Чт, 28 мар 2013, 12:07
star_d_m писал(а):диски 7j r17 et 48 встанут на А5 ? или цеплять будут?
Размер резины какой планируется?
A5FL Combi 02.2012
Pringles
Сообщение VooDooZP » Чт, 28 мар 2013, 12:42
gunn писал(а): конус, как правило стандарт, токма ваги кацца извратились с полусферой... а вылет у дисков какой взяли и размер?
У меня борбет xl - болты полусфера. Вообще-то странно, что люди держа диск в руках не могут определить - отверстия под какой тип посадки болтов.
на 225/45 и меньше резине встанут, на 235/45 99% встанут.
Octavia А5 1.8 TSI 2008, чип E-tuners, K04 LOBO, Proma 330 front.
VooDooZP
Сообщение Chert 64 » Чт, 28 мар 2013, 13:04
Бикус писал(а): Ого. А в чём прелесть? Всегда думал, что кольца пластиковые.
в том что в цо поставил изабыл
и на температуру пофиг
Passat CC
Chert 64
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 40
