forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Масла по API SM. 502.00 vs 504. Отказываемся от LLS. Выбор.
Моторное масло какой спецификации Вы используете?
VW 502.00/505.00
258
37%
VW 504.00/507.00
355
51%
Иное
13
2%
Не знаю, заливает дилер на ТО
72
10%
Всего голосов : 698
Re: Масла по API SM. 502.00 vs 504. Отказываемся от LLS. Выб
Сообщение DDR » Ср, 12 сен 2012, 16:53
spion30 писал(а):С учетом того что капли относительно одинаковые были - то видно что пятно старого масла расползлось больше - это говорит что похоже масло "уработалось" потеряв загустители
Это говорит только лишь о том,что масло было поработавшее в двигателе,а не новое из канистры.
.не ВАГ еН
DDR
Сообщение dron79 » Ср, 12 сен 2012, 18:26
из маслообменника масло выцеживал туалетной бумагой(долго но всё под чистую)
А что такое маслообменник и где его найти??? Куда применялась туалетная бумаги??? Ну очень интересно.
Когда сам в начале лета менял масло - тоже очень долго сливал - больше часа точно было. Кстати я менял поддомкратив правое переднее колесо - морда немного задралась вверх, что улучшило вытекание масла через сливную пробку. Слил все, так как на залив мне потребовалось ровно 4.6 литра залить, чтобы довести уровень масла до отметки МАХ. Жаль но диллер так не морочится со сливом...
Была Octavia Scout 1.8TSI. Теперь никакой турбины и напрочь отсутствует прямой впрыск.
dron79
Сообщение vlavr » Ср, 12 сен 2012, 18:35
dron79 писал(а): Кстати я менял поддомкратив правое переднее колесо - морда немного задралась вверх, что улучшило вытекание масла через сливную пробку. Слил все, так как на залив мне потребовалось ровно 4.6 литра залить, чтобы довести уровень масла до отметки МАХ. Жаль но диллер так не морочится со сливом...
Согласен с диллером. Не понимаю зачем так корячиться. Если не затягивать интервалы замены масла, то остатки старого масла не сильно отравят новое. Да и наверняка производителем заложено это в конструкцию, не в космос летаем.
vlavr
Сообщение spion30 » Ср, 12 сен 2012, 20:20
да но согласно мануалу - если у вас было 504 и вы залили 502 - то при первой же возможности смените масло :( - кстати сегодня еще раз перечитал мануал так вот для 1.4 tsi - в мануале даже при лонглайфе - первым стоит допуск 503 а потом 504 = это что опечатка? если 503 стоит впереди так значит это лучше? при фиксированном интервале вообще ниже 502 - так о чем спор? и кстати прописано что мотор лопает масло и его аппетит может достигать 0.5 л на 1000 км - но там нет про литр или более. :x при смене масла при помощи насоса тоже ставил авто под уклон к заду - при этом на щупе уровень был мм на 3 выше максимума = значит в этой точке максимум масла- а делов на копейку - просто поставить авто под уклон :D и кстати в голосовалку я бы добавил вопрос типа - что льет дилер 502&504 и что вы льете после окончания гарантии- а то не честно получается - предположим я бы лил NGN 5-30 норд и слетел бы с гарантии при неспособности доказать что виновато не масло = при - по- этому я естественно лью 502 шелл 0-40 от дилера у меня же реально нет выбора !!!! :crazy:
spion30
Сообщение liftovik » Ср, 12 сен 2012, 20:50
Давно уже перешел вот на такое:Изображение интервал прежний -15000км. :)
liftovik
Сообщение Baks Banni » Ср, 12 сен 2012, 21:13
liftovik писал(а):Давно уже перешел вот на такое: ..... интервал прежний -15000км. :)
Тоже его лью только интервал 7500км. Было уже три замены. Решил на нём и останусь. :)
Skoda Octavia A5 FL Eleganse 2010г., 1.6 MPI (BSE) МКПП
Baks Banni
Сообщение spion30 » Ср, 12 сен 2012, 21:36
Посмотрел любительские тесты на замерзание - залил бы мобил нью Лайф 0-40 - не чемпион конечно но тест шелл 0-40 при -29 в холодильнике разочаровал :(
spion30
Сообщение Искандер-М » Ср, 12 сен 2012, 21:39
я снял поддон при этом получается вылив все масло и у меня до макса ушло все 5 литров.
Искандер-М
Сообщение spion30 » Ср, 12 сен 2012, 21:41
В фильтре грамм 250 получается - и они в поддон не стекают :) вот http://www.oil-club.ru/forum/topic/2564 ... 2011-2012/ тесты на замерзание :)
spion30
Сообщение tsmp » Ср, 12 сен 2012, 21:49
Baks Banni писал(а): Тоже его лью только интервал 7500км. Было уже три замены. Решил на нём и останусь. :)
А как дилер смотрит на ваш выбор? Вы привозите на ТО liqui moly, а дилер просто делает отметку в СК, что типа клиентское масло? Или как это выглядит? Просто я себе на пробеге в 7500 км залил mobil1 0W-40 new life, а пробег сейчас 10500 км. Скоро на ТО и ох как не хочется лить дилерское масло...
Skoda Octavia 1.8TSI 2012 г.в. Cappuccino
tsmp
Сообщение spion30 » Ср, 12 сен 2012, 22:03
Именно так - в открытии заказа будет написано масло клиента :)
spion30
Сообщение Baks Banni » Ср, 12 сен 2012, 23:40
tsmp писал(а): А как дилер смотрит на ваш выбор? Вы привозите на ТО liqui moly, а дилер просто делает отметку в СК, что типа клиентское масло? Или как это выглядит? ...
Обслуживаюсь в Атлант М Тушино, два раза заливали это масло там, ни какие отметки про клиентское масло они не делали. Да в открытии заказа они пишут масло клиента, но в сервисной книжке отметок нет.
Baks Banni
Сообщение RALF » Чт, 13 сен 2012, 6:05
когда маслянный фильтр открутил,смотришь на посадочное место,там отверстие откуда масло попадает в фильтр,вот это якобы маслообменник,там масла грамм 70 остаётся,я туалетную бумагу туда просовывал и она хорошо впитывала,но делал я долго и подходов 25,или отсос какойто покупать надо на будущие,я это делал так как на другую марку перешёл,если бы опять тоже самое заливал-не заморачивался этим.
RALF
Сообщение luka1972 » Чт, 13 сен 2012, 6:09
Ну надо же так заморочится :lol:
А-5 2006 г.в. 230000км 1,6 замена масла каждые 15т.км., в КПП не менял, помпу не менял,отвалилась педаль газа.Краска облезла - Чешка - продана.
А-5FL 2013 г.в. А-7 1,4 мкпп 2013 г.в.
Где качество? SIMPLY CLEVER
luka1972
Сообщение шансонье » Чт, 13 сен 2012, 8:07
Shell HU 5w40 502 за 2000км угарел на 2-4мм
Audi Q3 2.0 TFSi + S-tronic
шансонье
