forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - CDAB - опрос владельцев 1.8 TSI по жору масла
Re: CDAB - опрос владельцев 1.8 TSI по жору масла
Сообщение RandomXP » Пт, 13 дек 2013, 20:05
Судя вот по этому графику, то если поставить форсунки с клапанном, рассчитанным на 1.9 бар, то на CDAB вплоть до 3500rpm масло вряд ли будет бить струей в поршень, его расход точно снизится...
А вот сколько проживет такой движок - это большой вопрос.
A5 FL 1.8 TSI МКПП 2011
Помогу победить масложер CDAB, без разбора двигателя. Пишите в личку.
Мой блог на Drive2
RandomXP
Сообщение Carbon » Пт, 13 дек 2013, 21:40
это уже высшие материи, мне совсем не понятные :shock:
fc skoda
A5 1.8 TSI МКПП6 revo st.2
Carbon
Сообщение spion30 » Пт, 13 дек 2013, 23:59
Согласно графика - получается что самое нормальное ездить с оборотами 2000- 3500 или крутить уж до 7000 - промежуточное значение - губительно для мотора . Радиатор надо почаще промывать - чтобы охлаждение было получше - я себе покупаю внешний очиститель от ЛМ и раз в 7500 брызгаю им на радиаторы 8)
spion30
Сообщение vnrS » Сб, 14 дек 2013, 23:12
spion30 писал(а): Согласно графика - получается что самое нормальное ездить с оборотами 2000- 3500 или крутить уж до 7000 - промежуточное значение - губительно для мотора .
Здорово. Только с точки зрения двигателестроения всё наоборот. Вы уж определитесь, что вам губительнее - мнимый масложер из-за форсунок, или разрушение поршня от перегрева при отсутсвии штатного охлаждения днища поршня?
А мужики то не знают! И все 7500 км между брызгами LM-ом непрерывно охлаждают поршни маслом (как на любом современном двигателе). Теперь одумаются и перестанут охлаждать, но затарятся "внешним очистителем от ЛМ" и проблема масложора сама собой отпадёт.
П.С. Вопрос по форсункам сильно спорный, а график, по уверениям suslikrus, сильно приблизительный.. По крайней мере на ХХ давление реально не выше 1,4бар и логика производителя вполне понятна.
b5 1.8t, a4 AKL, Scout FL
vnrS
Сообщение nemo8-8 » Вт, 17 дек 2013, 12:39
А я закрыл нижнюю прорезь щитком Henco от пескоструя, который сейчас устроят коммунальщики. Слежу за температурой масла по максидоту, больше 102 гр. не поднималась при наружной температуре +8. Так что, теперь снимать что ли? А у мну жор вообще пропал. После ТО, где залили моё масло Мотюль 0в-30 уже 1200 км уровень стоит. Для моего CDAB 2010-го года это просто подвиг. Трафик исключительно городской. Пробег 40 тыс. Я в ужасе, наблюдаю дальше.
Последний раз редактировалось nemo8-8 Вт, 17 дек 2013, 13:47, всего редактировалось 1 раз.
А 5FL Elegance 1.8TSI DSG 2010
nemo8-8
Сообщение RALF » Вт, 17 дек 2013, 13:38
На ТО-45 мне залили кастрол 0-30,первые 2500км уровень стоял на максимуме,а потом пошёл резко вниз,по моим подсчётам есть стала около 0.5л на 1000км,сьездил к ОД и мне поменяли по гарантии маслоотделитель и кстати к всеобщему удивлению жор масла стал меньше,за 1000км сьело гдето 100-150мл и при том что эта 1000км была в адских пробках и постоянной работе ДВС на хх. Но всё равно я не желаю ездить на кастроле,тем более что гарантия закончилась и в выходные заменил его на мобил 1 0-40.
Когда приеду 3000км сразу отпишусь что и как,сразу масло эффективно работать не будет,так как до мобила за 49т.км. пробега был и кастрол 5-30,мотюль 5-30,кастрол 0-30.
RALF
Сообщение Yurich » Вт, 17 дек 2013, 15:36
RALF писал(а):...сьездил к ОД и мне поменяли по гарантии маслоотделитель и кстати к всеобщему удивлению жор масла стал меньше,за 1000км сьело гдето 100-150мл и при том что эта 1000км была в адских пробках и постоянной работе ДВС на хх.
А какой поставили маслоотделитель, если не секрет? Просто интересно... Заранее спасибо.
Управлял мечтой, теперь просто гениальным Skoda Octavia Scout 1,8TSI
Yurich
Сообщение RALF » Вт, 17 дек 2013, 15:48
честно говоря я не знаю,я с ними там поругался и даже не стал делать копию наряда. получатся нового образца,если с ноября 2011 года идут нового образца,глупо полагать,что поставили старый. по артикулам подсказать ничего не смогу.
RALF
Сообщение Yurich » Вт, 17 дек 2013, 16:00
Ну тогда будет возможность, на самом маслоотделителе может глянете, да отпишитесь.
Yurich
Сообщение Алхимус » Вт, 17 дек 2013, 19:43
nemo8-8 писал(а):(...) А у мну жор вообще пропал. После ТО, где залили моё масло Мотюль 0в-30 уже 1200 км уровень стоит. Для моего CDAB 2010-го года это просто подвиг. Трафик исключительно городской. Пробег 40 тыс. Я в ужасе, наблюдаю дальше.
Аналогично. К ТО-2 подошёл с расходом 300-400 на тысячу (мотор начала 11-го года) на Кастроле 5W30. Не знаю, в чём причина, но после означенного ТО расход резко снизился (до 100-120мл). Менял также масло сам между ТО (без замены фильтра). На ТО-3 залили 0W30 Кастрол. Расход снизился ещё хлеще: до примерно 50 мл. Проехал на этом масле около 4 т.км. Наблюдаю дальше. Думаю, что изначально и на первом ТО было масло с браком (о чём не раз писали), из-за чего мотор коксанулся. Но, поскольку процесс далеко не зашёл, свежее хорошее масло прочистило всё, что требовалось. Но это так, на уровне домыслов...
Алхимус
Сообщение DDR » Вт, 17 дек 2013, 19:57
RALF писал(а):сразу масло эффективно работать не будет,так как до мобила за 49т.км. пробега был и кастрол 5-30,мотюль 5-30,кастрол 0-30.
А когда?Через неделю?)))
Другое-масло,другая работа если в общем,рабочие вязкости разные,а не сливаемые остатки в системе (от тридцаток ранее),мизерны в этом двигателе и в любом случае роли в объеме нового не играют.Мобил нуль-правильное решение.
.не ВАГ еН
DDR
Сообщение RALF » Вт, 17 дек 2013, 20:12
нет,не через неделю. я просто хотел сказать,что оно будет по полной работать после очередной замены на него же. Маслоотделитель у меня с индексом Е в конце артикула.
RALF
Сообщение Mr_Romanov » Вт, 17 дек 2013, 22:43
nemo8-8 писал(а):А я закрыл нижнюю прорезь щитком Henco от пескоструя, который сейчас устроят коммунальщики. Слежу за температурой масла по максидоту, больше 102 гр. не поднималась при наружной температуре +8. Так что, теперь снимать что ли? А у мну жор вообще пропал. После ТО, где залили моё масло Мотюль 0в-30 уже 1200 км уровень стоит. Для моего CDAB 2010-го года это просто подвиг. Трафик исключительно городской. Пробег 40 тыс. Я в ужасе, наблюдаю дальше.
у меня 100 стабильно температура масла, если еду динамично то 107-109. Не каких защит не стоит.
Skoda Octavia A5 FL
Mr_Romanov
Сообщение vasay » Чт, 19 дек 2013, 19:24
Подскажите пожалуйста владельцы октавий 1.8 тси у кого и на сколько снизился расход масла после перехода на другое масло, и с какого на какой кто перешел. У меня октавия 1.8 тси пробег 48 тыщ. Масло лью she'll helex ultra 5w30 расход примерно 1литр на 1000 км, думаю поменять масло, на какое и с каким допуском (реальные примеры)
И вообще поможет ли это. И еще когда газ в пол масло жрет еще больше.
vasay
Сообщение Robbin » Пт, 20 дек 2013, 7:10
vasay писал(а): И вообще поможет ли это.
Конечно же нет.
