ФЛУД ЗДЕСЬ ИСКЛЮЧЕН!
Сообщение alexiv » Пт, 17 июл 2015, 0:52
diagnistiku可能是值得做的事情。
Мне тоже тяжело.
alexiv
штатный усилитель
Сообщение oleg-t » Пт, 17 июл 2015, 6:31
стоит штатный усилок саунд систем, пропал звук, есть ли на него отдельный предохранитель? есть подозрение что отсырел.выдает вот что:
00463 - Блок управления цифровой аудиосистемы(J525)
004 - Нет сигнала/связи
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 01100100
Приоритет неисправности: 2
Частота появления ошибки: 7
Индекс забывания: 185
oleg-t
Сообщение Robbin » Пт, 17 июл 2015, 20:48
Ivan010591 писал(а):...Попробую завтра проехать посмотреть, будит ли такой звук при спокойной езде
Но насколькоя помню его не было, при спокойной езде
Бывает иногда такой звук под капотом, кмк нормально это.
Сообщение CANEK197628 » Пт, 17 июл 2015, 21:14
Ivan010591
Если при включеном зажигании- может быть писк от дросельной заслонки.Это нормально.
CANEK197628
Проблема с фароомывателем A5 RS не FL
Сообщение BioMax » Сб, 18 июл 2015, 21:33
Покурил форумы не нашел темы по вопросу. Правая форсунка перестала брызгать и только выезжает, причем обратно уезжает с трудом(давление не сбрасывается), если нажать резко рукой ,что бы вдавить ее быстрее, то из распылителей бьет вода с шипением аж. из левой льет отлично, аж всю машину стоящую заливает вместе с фарой. моторчик включается как положено . бачок наливал полный и левая льет независимо от полноты бачка. (раньше даже при почти пустом бачке лило хорошо из обеих). причем зафиксировал обе форсунки в вынутом положении и из правой даже несколько раз ливануло но как то слабо а потом опять перестало, вобщем не пойму что копать менять. ведь и давление есть, и мотор работает, и даже не забиты сопла (ведь при вдавливании, льет вода из них)
один фиг здесь никто не поможет но все же надежда умирает последней.
BioMax
Сообщение Pitac » Вс, 19 июл 2015, 13:15
Случилась такая беда, задний дворник встал в неправильное положение, и при включении зажигания включается. На нужное место (где стоял раньше) он доходит, но потом возвращается еще немного назад. Как его заставить, вернуться на законное место, чтобы при каждом заводе машины не царапалось заднее стекло. Так же перестала работать функция повторителя подворотников, в чем может быть причина? С кабеля, я её починить попробую, вдруг не поможет, может, кто сталкивался.
Pitac
Сообщение Pitac » Вс, 19 июл 2015, 20:28
Pitac писал(а):Случилась такая беда, задний дворник встал в неправильное положение, и при включении зажигания включается. На нужное место (где стоял раньше) он доходит, но потом возвращается еще немного назад. Как его заставить, вернуться на законное место, чтобы при каждом заводе машины не царапалось заднее стекло. Так же перестала работать функция повторителя подворотников, в чем может быть причина? С кабеля, я её починить попробую, вдруг не поможет, может, кто сталкивался.
Повторитель поворотников я починил, причина отец поигрался максидотом, а я не посмотрел. С дворником проблема остаётся, на стекле уже есть царапины, выручайте!
Pitac
Сообщение alexiv » Вс, 19 июл 2015, 21:14
Как починить не знаю, вариант временно отключить его шнурком (типа нет его). Может не будет шкрябать до решения.
alexiv
Сообщение Pitac » Вс, 19 июл 2015, 21:28
alexiv писал(а):Как починить не знаю, вариант временно отключить его шнурком (типа нет его). Может не будет шкрябать до решения.
Шнуром отключал, с рычага он больше не включается, но при включении зажигания так же скребет!
Pitac
Что-то болтается в передней части авто
Сообщение Monako » Пн, 20 июл 2015, 16:19
Добрый день.
В последнее время стал замечать, что в передней части автомобиля что-то болтается при проезде кочек, неровностей. Со временем эта болтанка усилилась, теперь на любой трещине в асфальте слышен характерный звук.
Залезал смотрел днище - глушитель держится крепко, как и остальные элементы. Визуальный осмотр подкапотного пространства ничего не дал.
С машины все выгружал - звук остается.
Ориентировочно снизу двигателя.
Кто-нибудь сталкивался? Что это может быть?
Skoda octavia A5 FL 1.8 tsi
Monako
Сообщение andvitmat » Пн, 20 июл 2015, 21:15
Может быть защита картера ненадежно закреплена....
andvitmat
Сообщение Monako » Вт, 21 июл 2015, 16:09
andvitmat писал(а):Может быть защита картера ненадежно закреплена....
Недавно менял масло, снимал защиту - звук был и до и после
Monako
Сообщение andvitmat » Вт, 21 июл 2015, 22:13
На вибростенд... смотреть и слушать,при открытом капоте и подглядывать под машину...
andvitmat
Сообщение alexiv » Ср, 22 июл 2015, 9:58
Может трубки топливопровода отстегнулись. Что думать, трясти надо!
alexiv
Сообщение -СерЖ- » Ср, 22 июл 2015, 14:21
как посмотреть какой двигатель у моей октавии стоит? Я имею ввиду маркировку
2015 Skoda Octavia A7 1.8 DSG
-СерЖ-
