forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Доработка подвески c пакетом для плохих дорог
Сообщение ainettim » Пн, 28 июл 2008, 9:36
МиниФАК.
Все означенные варианты убирают негативные эффекты от ППД полностью.
К таковым, в основном относятся удары в кузов при проезде ям и лежачих полицейских.
Причина - пружины от ППД (пакет для плохих дорог, с повышенным клиренсом), а амортизаторы - от европодвески. Соответственно, амортизаторы работают "на пределе".
Все номера верные, все проверено.
 Варианты замены
1. Пружины
2. Пружины + амортизаторы (разных фирм)
3. Кит (пружины и амортизаторы одной фирмы – комплект)
Для комфортной езды достаточно поменять пружины, другие варианты в основном улучшают скоростную езду.
Менять буферы отбоя – по желанию.
Передние буферы:
90 мм – ППД
70 мм – европодвеска 1K0412303B
55 мм – РС 1K0412303F
Задние буферы:
133 мм – ППД
133 мм – европодвеска
118 мм – РС 3C0511359B
Менять пружины надо все – 4 шт., если менять только на передней оси – зад будет поднят и наоборот.
После замены обязательна проверка углов установки колес! Параметры
Расстояние от центральной оси колеса до арки (ЦС-КА):
Передняя ось:
ППД- 416 мм,
Евро- 391 мм,
РС- 376 мм.
Развал:
2UA - стандартная европодвеска.
2UB - подвеска с ППД.
2UC - спортивная подвеска.
 Занижение
ППД – 169 мм
Европодвеска – 140 мм
РС (для России) – 140 мм
Спорт-подвеска (РС для запада) – 127 мм
Итого: при установке РС пружин занижение составит 3 см, при установке Эйбахов – 6 см (от ППД)
Не знаешь что выбрать? http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.ph ... 9#p1230539
 Оригинал - европодвеска
Номера от версии с 2.0 FSI 6МКПП:
1K0511115BF - пружины зад Европа (1 белая + 3 желтые метки).
1К0513029EN - аммортизаторы зад Европа
Для 1.4 TSI на заднюю ось рекомендуется использовать эти же артикулы.
На переднюю ось для 2.0 FSI рекомендуется использовать те же артикулы, что и для 1.8 TSI.
Для 2.0 TDI :
1K0411105BD - пружины перед Европа.
1K0511115BH - пружины зад Европа.
Для 1.8 TSI :
1K0411105BC – пружины перед Европа.
1K0511115BF – пружины зад Европа хетчбек (PR-1JA-0YF (1 бел.+3 желт. метки), весовая категория 6 (566-585кг).
1K0511115BG - пружины зад Европа универсал (PR-1JA-0YG (1 бел.+1 оранж. метка), весовая категория 7 (586-610кг).
1Т0413031НМ - аммортизаторы перед Европа.
1К0513029EN - аммортизаторы зад Европа.
Для 1.4 MPI, 1.6 MPI и 1,6 FSI :
1K0411105AJ - пружины перед Европа.
1K0511115BC - пружины зад Европа.
1K0413031AC - аммортизаторы перед Европа.
1K0513029EN - аммортизаторы зад Европа.
 Оригинал - РС
пружины от RS TDI :
1K0411105DC - перед
1K0511115BT - зад (PR-0YD - 4 весовая категория, для 1JC - 551-580кг)
Они короче оригинала сантиметров на 10.
Пружины от RS бензин :
1K0411105DB - перед
1K0511115BT или 1K0511115BS - зад (BT предпочтительней)
Разница в весовой категории BS и BT (нагрузка на заднюю ось):
1K0511115BS - PR-0YC - 3 весовая категория (для 1JC - 520-550кг),
1K0511115BT - PR-0YD - 4 весовая категория (для 1JC - 551-580кг).
 Альтернативы пружин
1. Lesjofors выбираем под свой двигатель.
2. Kilen (для 1.8 TSI): 23110 - перед, 63117 - зад.
3. Kayaba (для 1.8 TSI): RH1713 - перед, RH6773 - зад.
4. Bilstein (для 1.8 TSI): 37-133757 (аналог европружин 1K0411105BC) - перед, 36-134076 (аналог европружин 1K0511115BF) - зад.
4.1. Bilstein (для 1.8 TSI): 36-199600 (аналог пружин RS 1K0411105DB) - перед, 36-199655 (аналог пружин RS 1K0511115BT) - предпочтительней, или 36-199648 (аналог пружин RS 1K0511115BS) - зад.
4.2. Bilstein (для 1.4 TSI, 1.6 MPI): 36-199594 - перед, 36-134076 - зад (аналоги европружин).
5. (K+F) (для 1.8 TSI): 950145 - перед, 950134 - зад (аналоги европружин).
На вариантах аналогов европружин занижение будет около 1 см от ППД, на аналогах пружин RS - 2-3 см от ППД.
 Амортизаторы
Для 1.4 MPI/TSI и 1.6 MPI/FSI (диаметр 50 мм)
- Boge Automatic: 32-M74-A – перед, 30-D73-A – зад.
- SACHS Super Touring: 312267 – перед, 310950 – зад.
- KAYABA Excel-G: 334834 – перед, 344459 – зад.
- Bilstein B4 OE Replacement: 22-131607 - перед, 19-127439 - зад.
- Bilstein B6 Performance: 35-113751 – перед, 24-172936 - зад.
Для 1.8 TSI, 2.0 TSI и 2.0 TDI (диаметр 55 мм):
- Boge Automatic: 36-D94-A – перед, 30-D73-A – зад.
- SACHS Super Touring: 311863 – перед, 310950 – зад.
- KAYABA Excel-G: 335808 – перед, 344459 – зад.
- Bilstein B4 OE Replacement: 22-139191 (для RS/RS TDI, 55мм), 22-131614 (для 1.8 TSI, 55мм) - перед, 19-127439 - зад.
- Bilstein B6 Performance: 35-108177 – перед, 24-172936 - зад.
Также есть Koni FSD или Koni Sport, но в последнее время есть нарекания по качеству.
Существует еще спортвариант Bilstein B8 Performance Plus (c занижением), его можно найти в он-лайн каталоге.
ВАЖНО: на 1.4 MPI/TSI и 1.6 MPI/FSI диаметр амортизатора 50 мм (G02), на 1.8 TSI, 2.0 TSI и 2.0 TDI – 55 мм (G07)
 Киты
1. Оригинальный кит Шкода FAA619001. При его установке сохраняется гарантия на подвеску!
http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.ph ... 00#p374000
http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.ph ... 1#p1560941
http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.ph ... 8#p1590678
2. Киты Bilstein и Eibach обсуждаются здесь.
Для самостоятельного подбора аналогов можно воспользоваться On-line каталогами:
ZF Friedrichshafen AG (SACHS, LEMFÖRDER, BOGE, ZF)
BILSTEIN
Lesjöfors Automotive
Последний раз редактировалось ainettim Пт, 24 апр 2009, 9:25, всего редактировалось 9 раз(а).
ainettim
Re: Доработка подвески c пакетом для плохих дорог
Сообщение Evgenii » Пн, 31 мар 2014, 12:25
относительно приборки определяю
Evgenii
Сообщение Asmen » Пн, 31 мар 2014, 14:11
Поставил пружинки от РС на 1.6 FSI на мешалке, зад упал нормально, а перед вверх смотрит.
1.6 FSI мешалка 2006г Изображение
Asmen
Сообщение sasch-d » Пн, 31 мар 2014, 17:22
Поставил осенью пружины Бильштайн(аналог РС),машина села ровно,скрипов не замечено)Задние пружины нужно брать не BT,а BS!
sasch-d
Сообщение Ныркокоп » Пн, 31 мар 2014, 17:33
По поводу скрипа пружин при проезде неровностей. У меня пружины поменяны на родные от РС. Так по утрам, когда вся машина холодная, при проезде лежачих полицейских передние пружины тоже скрипят. Потом, когда разомнутся и прогреются, то тишина.
Skoda Octavia 1,8 tsi АКПП 12 года
Ныркокоп
Сообщение spb360 » Пн, 31 мар 2014, 18:20
Asmen писал(а):Поставил пружинки от РС на 1.6 FSI на мешалке, зад упал нормально, а перед вверх смотрит.
Это даже уже и не смешно :lol:
сами додумались или подсказал кто добрый ?
задние пружины для всех октавий одного поколения в одном кузове - действительно одинаковые по нагрузке! скажем если рассматривать A5FL лифтбэк. (рс к тому же отличаются длиной пружины)
А вот передние различаются из-за разного веса двигателей, и как ни странно двигатель 2.0 у РС-ки тяжелее чем 1.6 - чего вы еще ожидали от такой инсталляции ?
Это видимо для вас писалось - http://www.drive2.ru/users/spb360/blog/1036772
spb360
Сообщение Chert 64 » Ср, 02 апр 2014, 15:53
tardim писал(а):Наверно до этого никто пружинки бильштайн не ставил-вот и жалоб не было, ну или просто брак.
Это айбах так если чо
Passat CC
Chert 64
Сообщение -эдвард- » Чт, 03 апр 2014, 11:48
перед можно и пильнуть :D
octavia А5 1.6 mpi АКэПэПэ
-эдвард-
Сообщение Carbon » Чт, 03 апр 2014, 12:02
sasch-d писал(а):Поставил осенью пружины Бильштайн(аналог РС),машина села ровно,скрипов не замечено)Задние пружины нужно брать не BT,а BS!
:crazy: толковый у нас минифак
fc skoda
A5 1.8 TSI МКПП6 revo st.2
Carbon
Сообщение crocodile » Чт, 03 апр 2014, 14:12
колхоз - дело добровльное.
пильнуть можно, только вместе с уменьшением высоты уменьшится и жесткость пружины ))
crocodile
Сообщение Carbon » Чт, 03 апр 2014, 14:18
Мерведе -30 есть отчеты по установке фото видео?
fc skoda
Carbon
Сообщение crocodile » Чт, 03 апр 2014, 16:08
Carbon писал(а):Мерведе -30 есть отчеты по установке фото видео?
-20 я приводил картинку с синей РСкой, по -30 вроде на шкоду нет, но это не принципиально.
Но учитывая тот факт, что евро РС на 15мм ниже простой октавии, то -30 для октавии будет почти так же, даже чуть выше с пружинами -30
crocodile
Сообщение Carbon » Чт, 03 апр 2014, 16:32
-30 есть как раз для комрадов на 1,4 и 1,6, вот интересно как их машинки "упадут"
140-30 = 110 ? так?
fc skoda
Carbon
Сообщение crocodile » Чт, 03 апр 2014, 16:54
Carbon писал(а):-30 есть как раз для комрадов на 1,4 и 1,6, вот интересно как их машинки "упадут"
140-30 = 110 ? так?
все верно
crocodile
Сообщение spb360 » Чт, 03 апр 2014, 19:53
Carbon писал(а): :crazy: толковый у нас минифак
Шапку давно пристрелить нужно было :lol:
я тут после неё иногда такие перла встречаю :good:
Добавлено спустя 4 минуты 12 секунд:
а чем Мерведе -30 будут отличаться от Эйбахов -30 чисто визуально по посадке автомобиля ? Астральным полем ?
Фоток Октавий на пружинах -30 - валом!
spb360
Сообщение DmitriyM » Сб, 05 апр 2014, 11:00
Всем привет, то же задумался о смене ППД, прочитал кучу информации, мозг вслух. Остановился на двух вариантах:
1. Евро пружины, сток амортизаторы ;
2. Евро пружины, бильштайны В6.
Готов проставиться пивом/чаем/водкой/конфетами, если кто мне в реале покажет, прокатит на машинке с убранным ППД. Ну и заодно расскажет о подводных камнях.
DmitriyM
