Диски литые на А5
Re: Диски литые на А5
Сообщение Бикус » Чт, 28 мар 2013, 13:21
Вообще-то странно, что люди держа диск в руках не могут определить - отверстия под какой тип посадки болтов.
При том, что трое человек в шиномонтаже смотрели и определили с трудом, что скорее всего конус. Примеряли и конус и полусферу. И кстати, шиномонтаж вроде хороший и ребята с виду не лохи.
в том что в цо поставил изабыл
и на температуру пофиг
Спасибо. Надо будет поискать такие.
Сейчас: 2.0TDI+DSG6 Platinum
До этого: 1.4TSI+МКПП RED
Бикус
Сообщение star_d_m » Чт, 28 мар 2013, 14:41
Pringles писал(а): Размер резины какой планируется?
размер резины - 215/45 или 225/45
star_d_m
Сообщение gunn » Чт, 28 мар 2013, 16:34
star_d_m писал(а):диски 7j r17 et 48 встанут на А5 ? или цеплять будут?
встанут, и с резиной будет норм,225-ая предел, параметры диска почти родные 2 мм роли не играют....
Pringles, Простите, а какая разница какая резина? больше 225 можно конечно натянуть, но будет полусферка такая :D
_________
gunn
Сообщение star_d_m » Чт, 28 мар 2013, 16:46
Спасибо всем за четкие ответы!
gunn писал(а): встанут, и с резиной будет норм,225-ая предел, параметры диска почти родные 2 мм роли не играют....
только там не 2мм, а целых 6 мм при 7j et 54
star_d_m
Сообщение Pringles » Чт, 28 мар 2013, 16:58
gunn писал(а):Pringles
Вот и будет эта полусферка цеплять при полностью вывернутых колёсах где-то внутри крыла :wink:
A5FL Combi 02.2012
Pringles
Сообщение gunn » Чт, 28 мар 2013, 17:12
star_d_m писал(а): только там не 2мм, а целых 6 мм при 7j et 54
есть две модельки 17-х дисокв протеус и зенит у обоих 7х17 ет50
_________
gunn
Сообщение star_d_m » Чт, 28 мар 2013, 18:49
star_d_m
Сообщение gunn » Чт, 28 мар 2013, 19:13
возможно по зенитам я лоханулся :pardon: у меня на скауте были штатные протеусы с ет50, и 16 когда пробивал, тоже ет50, не ожидал что 17-ые на октахе ет54 :o
_________
gunn
Сообщение mr.Banana » Чт, 28 мар 2013, 20:02
Подскажите пожалуйста, на октавию а5 фл встанут диски 7.5Jx17H2 5*112 ЕТ45 ? Насколько критично что у них вылет на 5 мм меньше? И возможны ли проблемы с дилером при гарантийном случае с дсг из за этих дисков?
Octavia FL 1.8 TSI
mr.Banana
Сообщение petter » Чт, 28 мар 2013, 21:50
Собраты! имею следующий вопрос: штатные диски на 17 весят 12 кг. есть возможность поставить что-то полегче, но разве тяжелый диск не улучшает контакт резины с дорогой? он же ее сильнее должен прижимать? следовательно, не будет пробуксовки при резком старте. Или нет?
Очень важно. Спасибо. И еще где купить ковку Yomato Segun? что-то в инете нигде нет...
petter
Сообщение gunn » Чт, 28 мар 2013, 22:26
Банана, норм размер, имхо...
петтер, не улучшает, сколько диск(и) весит по сравнению с 2 пассажирами кг по 100, они улучшат вам динамику, торможение, рулежку? думаю нет, тяжелые диски хуже чем эти два пассажира, каждый кило на диске при разгоне превращается в 10-15 кг (разные данные)...остальное можете прикинуть сами...
для примера, вам нужно побежать быстро, в одном случае у вас в руках гиря 16 кг, в другом к ногам привязаны две гантели по 8, если судить "прямо", то в динамике вы не теряете, вес то один, а если судить правильно, то с гирей вы убежите и быстрей и дальше, и самое главное дольше ;)
_________
gunn
Сообщение petter » Чт, 28 мар 2013, 22:35
gunn Спасибо! Очень доходчиво объяснил....
petter
Сообщение Al_Gor » Пт, 29 мар 2013, 10:17
У меня такие диски RS Weels, правда - 15-е.
В принципе, считаю, что с нашими дорогами 16, 15 размер - это самый оптимальный выбор.
Лучше плохо ехать, чем хорошо идти!
A5 FL 1,8TSI (160 лосей) 7DSG
Al_Gor
Сообщение Carbon » Пт, 29 мар 2013, 11:38
gunn писал(а):в одном случае у вас в руках гиря 16 кг, в другом к ногам привязаны две гантели по 8, если судить "прямо", то в динамике вы не теряете, вес то один, а если судить правильно, то с гирей вы убежите и быстрей и дальше, и самое главное дольше ;)
А если гири поверить на диски, колеса сильнее прижиматься не станут? :ROFL:
За прижатие колеса к дорожному покрытию отвечает подвеска, поэтому аморты менять надо во время, что бы колесо катилось по дороге, а не прыгало, как мячик.
fc skoda
A5 1.8 TSI МКПП6 revo st.2
Carbon
Сообщение Sergey Sabadosh » Пт, 29 мар 2013, 12:14
хочу поставить диски 7.5 X 17 ET45 согласно паспорта, рекомендована резина R17 225 45, но умущает ездить на 45 профиле по нашим дорогам, нормально ли встанет резина с 50 или даже 55 профилем?
Sergey Sabadosh
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Majestic-12 [Bot] и гости: 48
