ФЛУД ЗДЕСЬ ИСКЛЮЧЕН!
Сообщение GsPs » Чт, 11 июл 2013, 13:36
Трещина на боковине колеса. Наезд на металическую ерунду при параллельной парковке. ЗВук был характерный в виде хлопка.
Не сускает. Но боюсь что рванет на скорости.
Под замену? или можно кататься?
Грыжи нет может можно залечить как-то?
GsPs
Сообщение AleksZ » Чт, 11 июл 2013, 13:55
А на диске там случаем не трещина (плохо видно)перпендикулярно краю обода?
(Octavia A5FL 1.6 BSE, 2011, Ambiente WR2)- продана на пробеге 235 т.км. и 10 лет верной службы/ Сейчас Шкода Кодиак беж.капучино металлик.
AleksZ
Сообщение andvitmat » Чт, 11 июл 2013, 15:15
Я бы такую резину(хотя, по снимку не понять глубину и серьезность пореза...) выкинул....! Даже в любом случае не рисковал и выкинул....А диск-проверьте.
andvitmat
Сообщение Lexy75 » Чт, 11 июл 2013, 16:09
Привет. Сломал голову, подскажите. У меня окташа 2010г.в. (декабрь) элеганс 1,6мпи чешка. Пробежала чуть больше 20 000 км. Родственники (близкие) продают свой пассат В6 1,8тси 2008г.в калуга с пробегом 15 000 км (стояла в гараже). С какой-то скудной комплектацией. Хотя хром на стеклах есть. Даже динамиков в задних дверях нет. Не битая, в салоне тишина. Предлагают просто поменяться. Я забираю пассата, а они продают мою шкодулю. Смущает:
1) год выпуска - потом продать будет сложнее?
2) не богатая комплектация (хотя вобщем-то нет только хорошей музыки, ах да - и парктроника - мега полезной вещи)
3) стоимость обслуживания - много дороже будет?
Lexy75
Сообщение andvitmat » Чт, 11 июл 2013, 20:29
Мое мнение-шило на мыло,но Пассат крепче и не хуже,однако для меня TSI в аббревиатуре двигателя-не мое....Стоимость обслуживания ,приблизительно одна,но по двигателю Пассат обойдется подороже...., и по налогам дороже, и по КАСКО...А коробка какая? Я оставил бы себе Октавию, и не облизывался....ИМХО.
andvitmat
Сообщение Zebo » Чт, 11 июл 2013, 20:49
Имеем A5FL 1.8 tsi амбиент с кондиционером. На форуме проскакивают продажи блока климата, от 3-х до 4-х т.руб.
Неужели все таки без проблем поменять кондей на климат?
ПОдскажите кто знает.
P.S. На форуме нашел один отчет по замене кондея от 5-го гольца на кондей от 6-го. Это не то.
Zebo
Сообщение InterPaul » Пт, 12 июл 2013, 6:52
нужен блок, еще деталей примерно на 30К рублей, а также грамотный спец который сможет полмашины разобрать.
вопрос возникает у людей примерно раз в две недели, но узнав объем запчастей и работ, энтузиастов реализовать сие не находится...
2013 Q3 Sochi Collection
InterPaul
Сообщение Соседушка » Пт, 12 июл 2013, 12:25
Добрый день! купил бу 1,8 дсг. такой вопрос. действительно ли нужно прогревать и глушить двигатель с прогревом/остывом турбины. секунд по 30.? первый раз об этом слышу, но вдруг правда. не хотелось бы угробить турбину)
Соседушка
Сообщение S0NIC » Пт, 12 июл 2013, 19:16
В инструкции об этом написано, что если Вы активно поездили, то есть покрутили мотор, то рекомендуется перед тем, как заглушить его - дать поработать на холостых около минуты или чуть меньше. Если просто после обычной езды (а с DSG это как правило около 2000 об/мин) то можно глушить сразу.
S0NIC
Сообщение Zebo » Пт, 12 июл 2013, 21:15
InterPaul писал(а):нужен блок, еще деталей примерно на 30К рублей, а также грамотный спец который сможет полмашины разобрать.
Спасибо. Странно что поиском не находится. Находится только про переделку на гольфе.
Добавлено спустя 2 минуты 23 секунды:
S0NIC писал(а):В инструкции об этом написано, что если Вы активно поездили, то есть покрутили мотор, то рекомендуется перед тем, как заглушить его - дать поработать на холостых около минуты или чуть меньше. Если просто после обычной езды (а с DSG это как правило около 2000 об/мин) то можно глушить сразу.
на форуме проскакивал вопрос про надобность установки турботаймера. Так было несколько ответов что на FL остановлен моторчик, который после выключения зажигания гоняет антифриз для охлаждения турбины. Но это для 1.8 TSI. Вообще конечно надо мануал почитать.
Zebo
Сообщение vikb » Сб, 13 июл 2013, 5:42
на 1.4 tsi тоже есть такая штука, можно глушить спокойно, машина потом стоит сама жужжит несколько минут, гоняет антифриз.
vikb
Сообщение Примус » Сб, 13 июл 2013, 20:24
Добрый вечер!
Сегодня постигла маленькая проблема, у меня стали дворники на лобовом стекле работать как тормозные и на пол стекла что это такое, и как с этим бороться?
спасибо.
может все таки вам предупреждение вкатать раз лень в каталог тем сходить?
эта тема не палочка-выручалочка - возник вопрос я и пишу, а для тех кто не смог найти ответ в профильных темах...
Примус
Сообщение ingenieurA85 » Сб, 13 июл 2013, 20:46
Примус писал(а):Добрый вечер!
спасибо.
Наверное, гайки крепления рычагов стеклоочистителя ослабли.
ingenieurA85
Сообщение Antonio726 » Вс, 14 июл 2013, 23:32
Товарищи, подскажите где на дорестайле находится датчик температуры наружного воздуха? Вроде под бампером нашел коробочку какуето, но побоялся трогать незнаючи, вдруг за подушки отвечает. Искал поиском, столько всяких датчиков нашлось, кроме моего :-( .
Добавлено спустя 1 час 6 минут 21 секунду:
Re: Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь. ВОПРОСЫ-ОТВЕТЫ
Нашел инфу, хлопцы с украинского форума подсказали что за заглушкой в бампере возле птф. Да кстати ещё и под жабо ближе к дворнику водительскому тоже аналогичный датчик, но он на блок упр двиг сигналит вроде бы.
1.8 tsi 160 hp. http://www.drive2.ru/r/skoda/994508/ - моя на драве2
Antonio726
Сообщение Georg » Пн, 15 июл 2013, 9:06
Всем доброго дня!
Подскажите!
У меня октавия FL 2009г, после 110 тысяч пробега перестало затемняться салонное зеркало. Светодиодный индикатор горит. Дилер после целого дня поисков ничего не нашел, признавшись что не первый случай и в чем проблема они не знают. В мануале информации так же не нашел. Заранее спасибо.
Сайт для любителей декоративных собачек и желающих приобрести маленького друга: http://kennel-grumant.jimdo.com/
Клубням СКИДКИ ;)
Georg
