forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Дополнительный уплотнитель капота
Re: Дополнительный уплотнитель капота
Сообщение Alex.Z » Пн, 14 янв 2013, 9:12
Olegoff писал(а):Вот здесь посмотрите, что творится под заводской защитой viewtopic.php?f=16&t=18510&start=570#p1603916
Спасибо, на выходных сниму...
PAS писал(а):Я поставил тремя кусками дверной от ВАЗа и мне кажется, что капот теперь чуть с большим усилием (высоты) захлопывается, но главное более тяжко открывается ручкой из салона. Не вредно ли это для замка капота?
Я даже закрыть не смог, решил оставить только в передней части
Octavia A7 Scout
Kodiaq 2.0 TDI Style +
Alex.Z
Сообщение Товарищ Дынин » Пн, 14 янв 2013, 9:34
Во-во. Там как слой войлока образуется. Куски уплотнителя (от ВАЗовской классики) я ставлю только на зиму на ребры крыльев. Закрывается плотнее, но немного поправишь их вниз и нормально.
Товарищ Дынин
Сообщение PAS » Пн, 14 янв 2013, 10:52
Не, ну не настолько все грустно, но нагрузка на замок капота имхо больше.
Более важно ведь поставить слева, где блок электроники и который бывает заливает водой?
___
Scout MY2016 цвет огонь (блю рэйс)
Kodiaq 2019 STYLE 2.0 TSI, 2019, Зимний пакет I, Функциональный пакет Style I, Пакет ассистентов Traffic Jam assist, Area View
PAS
Сообщение MaoSan » Пн, 14 янв 2013, 10:59
ИМХО. Замку - пофиг, он железный :pardon: , а вот шлицы пластиковой ручки открытия капота в салоне - вполне может запросто провернуть и тогда возможно будет по варианту как тут.
MaoSan
Сообщение Alex.Z » Пн, 14 янв 2013, 11:07
PAS писал(а):Не, ну не настолько все грустно, но нагрузка на замок капота имхо больше.
Может есть у кого фото детальные: как закрепить на ребре крыла? Внутренняя часть ребра закругленная и разжимает скобу уплотнителя и капот на него сверху давит, в результате чего он не держится и падает.
Добавлено спустя 10 минут 36 секунд:
Результат после первой поездки с уплотнителем сегодня утром на работу по Ленинградке (маршрут 30км, дорога грязная):
Видно, что передняя панель мокрая и грязно-коричневого цвета, уплотнитель вообще сухой
Octavia A7 Scout
Alex.Z
Сообщение PAS » Пн, 14 янв 2013, 11:23
MaoSan писал(а):ИМХО. Замку - пофиг, он железный :pardon: , а вот шлицы пластиковой ручки открытия капота в салоне - вполне может запросто провернуть и тогда возможно будет по варианту как тут.
Это что еще за "шлицы" на этой "пластиковой ручки открытия капота в салоне"??
Alex.Z писал(а):Может есть у кого фото детальные: как закрепить на ребре крыла? Внутренняя часть ребра закругленная и разжимает скобу уплотнителя и капот на него сверху давит, в результате чего он не держится и падает.
Там все просто, он как-то несколько снизу (изнутри капотного пространства) крепится
___
PAS
Сообщение Alex.Z » Пн, 14 янв 2013, 11:35
PAS писал(а):Там все просто, он как-то несколько снизу (изнутри капотного пространства) крепится
Правильно, на вертикальное ребро крыла, т.е. с внешней стороны мы видим прямой угол сгиба, а изнутри (сторона ближе к колесу) имеет закругленную форму. Из-за этой закругленности и небольшого ребра уплотнитель держится не долго.
Что я делаю не так?
Последний раз редактировалось Alex.Z Пн, 14 янв 2013, 11:47, всего редактировалось 1 раз.
Octavia A7 Scout
Alex.Z
Сообщение MaoSan » Пн, 14 янв 2013, 11:42
PAS писал(а):... Это что еще за "шлицы" на этой "пластиковой ручки открытия капота в салоне"?? ...
Снимите ручку и посмотрите.
MaoSan
Сообщение Alex.Z » Вт, 15 янв 2013, 10:05
Вчера все-таки решил добиться результата с уплотнителем на крыльях. Сделал как многие здесь отдельные куски уплотнителя на участки крыльев. Установил, правда их продолжительность удержания на крыле особого доверия не вызвала. Капот мне все же удалось закрыть, немного туже обычного, но дело не в этом. После закрытия капота при незначительной раскачки машины путем надавливания на крыло раздавался скрип капота об резину. По результатам услышанного есть предположение, что тоже самое будет происходит во время движения, в желоб у основания уплотнителя, который хорошо виден между крылом и капотом будет набиваться грязь с песком и тереть о край капота и крыло. Решил снять, оставил уплотнитель только на передней части.
Octavia A7 Scout
Alex.Z
Сообщение В & В » Вт, 15 янв 2013, 23:02
Alex.Z писал(а): Решил снять, оставил уплотнитель только на передней части.
Абсолютно Вас поддерживаю, действительно может краска протереться, я так же не стал рисковать и оставил только на передней части :good:
Москва, город дорог))
В & В
Сообщение PAS » Ср, 16 янв 2013, 7:07
Alex.Z писал(а): ... Решил снять, оставил уплотнитель только на передней части.
Ну, не знаю - у меня держится на крыльях как влитой.
Скрип не смотрел, но предположения о проблемах с краской что из-за резинок на крыльях, что на капоте делал (и отмечал тут) давно...
___
PAS
Сообщение Alex.Z » Ср, 16 янв 2013, 8:14
PAS писал(а):Ну, не знаю - у меня держится на крыльях как влитой.
Может крылья разные, не знаю :) но не держится на них уплотнитель ВАЗ 2110, хоть убейся.
Octavia A7 Scout
Alex.Z
Сообщение PAS » Ср, 16 янв 2013, 8:18
Alex.Z писал(а): Может крылья разные, не знаю :) но не держится на них уплотнитель ВАЗ 2110, хоть убейся.
Я сделаю вам фото и видио (через ютуб) по возможности.
п.с. в Питере сейчас утром и вечером темнота, а днем времени совсем нет.
___
PAS
Сообщение Товарищ Дынин » Ср, 16 янв 2013, 8:24
На крыльях ребро вниз, на него и одевается кусок. Его еще чуть опустить вниз, чтобы не очень плотно закрывалось.
Товарищ Дынин
Сообщение Alex.Z » Ср, 16 янв 2013, 8:25
PAS писал(а): Я сделаю вам фото и видио (через ютуб) по возможности.
Буду очень признателен Вам! Спасибо
Товарищ Дынин писал(а):На крыльях ребро вниз, на него и одевается кусок. Его еще чуть опустить вниз, чтобы не очень плотно закрывалось.
Все именно так и делал, но ребро маленькое и он плохо держится и падает
Octavia A7 Scout
Alex.Z
