forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Доработка подвески c пакетом для плохих дорог
Сообщение ainettim » Пн, 28 июл 2008, 9:36
МиниФАК.
Все означенные варианты убирают негативные эффекты от ППД полностью.
К таковым, в основном относятся удары в кузов при проезде ям и лежачих полицейских.
Причина - пружины от ППД (пакет для плохих дорог, с повышенным клиренсом), а амортизаторы - от европодвески. Соответственно, амортизаторы работают "на пределе".
Все номера верные, все проверено.
 Варианты замены
1. Пружины
2. Пружины + амортизаторы (разных фирм)
3. Кит (пружины и амортизаторы одной фирмы – комплект)
Для комфортной езды достаточно поменять пружины, другие варианты в основном улучшают скоростную езду.
Менять буферы отбоя – по желанию.
Передние буферы:
90 мм – ППД
70 мм – европодвеска 1K0412303B
55 мм – РС 1K0412303F
Задние буферы:
133 мм – ППД
133 мм – европодвеска
118 мм – РС 3C0511359B
Менять пружины надо все – 4 шт., если менять только на передней оси – зад будет поднят и наоборот.
После замены обязательна проверка углов установки колес! Параметры
Расстояние от центральной оси колеса до арки (ЦС-КА):
Передняя ось:
ППД- 416 мм,
Евро- 391 мм,
РС- 376 мм.
Развал:
2UA - стандартная европодвеска.
2UB - подвеска с ППД.
2UC - спортивная подвеска.
 Занижение
ППД – 169 мм
Европодвеска – 140 мм
РС (для России) – 140 мм
Спорт-подвеска (РС для запада) – 127 мм
Итого: при установке РС пружин занижение составит 3 см, при установке Эйбахов – 6 см (от ППД)
Не знаешь что выбрать? http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.ph ... 9#p1230539
 Оригинал - европодвеска
Номера от версии с 2.0 FSI 6МКПП:
1K0511115BF - пружины зад Европа (1 белая + 3 желтые метки).
1К0513029EN - аммортизаторы зад Европа
Для 1.4 TSI на заднюю ось рекомендуется использовать эти же артикулы.
На переднюю ось для 2.0 FSI рекомендуется использовать те же артикулы, что и для 1.8 TSI.
Для 2.0 TDI :
1K0411105BD - пружины перед Европа.
1K0511115BH - пружины зад Европа.
Для 1.8 TSI :
1K0411105BC – пружины перед Европа.
1K0511115BF – пружины зад Европа хетчбек (PR-1JA-0YF (1 бел.+3 желт. метки), весовая категория 6 (566-585кг).
1K0511115BG - пружины зад Европа универсал (PR-1JA-0YG (1 бел.+1 оранж. метка), весовая категория 7 (586-610кг).
1Т0413031НМ - аммортизаторы перед Европа.
1К0513029EN - аммортизаторы зад Европа.
Для 1.4 MPI, 1.6 MPI и 1,6 FSI :
1K0411105AJ - пружины перед Европа.
1K0511115BC - пружины зад Европа.
1K0413031AC - аммортизаторы перед Европа.
1K0513029EN - аммортизаторы зад Европа.
 Оригинал - РС
пружины от RS TDI :
1K0411105DC - перед
1K0511115BT - зад (PR-0YD - 4 весовая категория, для 1JC - 551-580кг)
Они короче оригинала сантиметров на 10.
Пружины от RS бензин :
1K0411105DB - перед
1K0511115BT или 1K0511115BS - зад (BT предпочтительней)
Разница в весовой категории BS и BT (нагрузка на заднюю ось):
1K0511115BS - PR-0YC - 3 весовая категория (для 1JC - 520-550кг),
1K0511115BT - PR-0YD - 4 весовая категория (для 1JC - 551-580кг).
 Альтернативы пружин
1. Lesjofors выбираем под свой двигатель.
2. Kilen (для 1.8 TSI): 23110 - перед, 63117 - зад.
3. Kayaba (для 1.8 TSI): RH1713 - перед, RH6773 - зад.
4. Bilstein (для 1.8 TSI): 37-133757 (аналог европружин 1K0411105BC) - перед, 36-134076 (аналог европружин 1K0511115BF) - зад.
4.1. Bilstein (для 1.8 TSI): 36-199600 (аналог пружин RS 1K0411105DB) - перед, 36-199655 (аналог пружин RS 1K0511115BT) - предпочтительней, или 36-199648 (аналог пружин RS 1K0511115BS) - зад.
4.2. Bilstein (для 1.4 TSI, 1.6 MPI): 36-199594 - перед, 36-134076 - зад (аналоги европружин).
5. (K+F) (для 1.8 TSI): 950145 - перед, 950134 - зад (аналоги европружин).
На вариантах аналогов европружин занижение будет около 1 см от ППД, на аналогах пружин RS - 2-3 см от ППД.
 Амортизаторы
Для 1.4 MPI/TSI и 1.6 MPI/FSI (диаметр 50 мм)
- Boge Automatic: 32-M74-A – перед, 30-D73-A – зад.
- SACHS Super Touring: 312267 – перед, 310950 – зад.
- KAYABA Excel-G: 334834 – перед, 344459 – зад.
- Bilstein B4 OE Replacement: 22-131607 - перед, 19-127439 - зад.
- Bilstein B6 Performance: 35-113751 – перед, 24-172936 - зад.
Для 1.8 TSI, 2.0 TSI и 2.0 TDI (диаметр 55 мм):
- Boge Automatic: 36-D94-A – перед, 30-D73-A – зад.
- SACHS Super Touring: 311863 – перед, 310950 – зад.
- KAYABA Excel-G: 335808 – перед, 344459 – зад.
- Bilstein B4 OE Replacement: 22-139191 (для RS/RS TDI, 55мм), 22-131614 (для 1.8 TSI, 55мм) - перед, 19-127439 - зад.
- Bilstein B6 Performance: 35-108177 – перед, 24-172936 - зад.
Также есть Koni FSD или Koni Sport, но в последнее время есть нарекания по качеству.
Существует еще спортвариант Bilstein B8 Performance Plus (c занижением), его можно найти в он-лайн каталоге.
ВАЖНО: на 1.4 MPI/TSI и 1.6 MPI/FSI диаметр амортизатора 50 мм (G02), на 1.8 TSI, 2.0 TSI и 2.0 TDI – 55 мм (G07)
 Киты
1. Оригинальный кит Шкода FAA619001. При его установке сохраняется гарантия на подвеску!
http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.ph ... 00#p374000
http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.ph ... 1#p1560941
http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.ph ... 8#p1590678
2. Киты Bilstein и Eibach обсуждаются здесь.
Для самостоятельного подбора аналогов можно воспользоваться On-line каталогами:
ZF Friedrichshafen AG (SACHS, LEMFÖRDER, BOGE, ZF)
BILSTEIN
Lesjöfors Automotive
Последний раз редактировалось ainettim Пт, 24 апр 2009, 9:25, всего редактировалось 9 раз(а).
ainettim
Re: Доработка подвески c пакетом для плохих дорог
Сообщение InterPaul » Вс, 11 мар 2012, 16:24
Открой каталог Форсов из ссылки в шапке и посмотри номера на свой двигатель.
2013 Q3 Sochi Collection
InterPaul
Сообщение шансонье » Вс, 11 мар 2012, 16:42
InterPaul писал(а):Открой каталог Форсов из ссылки в шапке и посмотри номера на свой двигатель.
там 5 вариантов хрен проссыш какй покупать...(
Audi Q3 2.0 TFSi + S-tronic
шансонье
Сообщение InterPaul » Вс, 11 мар 2012, 16:54
Как я понимаю с английским у тебя никак...
Перевожу:
1. На переднюю ось
2. На заднюю ось
3. Спорт-подвеска (-35 мм)
4. Амортизатор багажника без спойлера
5. Амортизатор багажника со спойлером
понятнее стало что брать? или продолжим?
в гугл-переводчик загнал бы на крайняк и все стало бы ясно...
5 вариантов :lol:
InterPaul
Сообщение шансонье » Вс, 11 мар 2012, 20:23
Спасибо!огромное!
а пильнуть штат ППД нельзя?
Добавлено спустя 2 минуты 26 секунд:
Lesjofors лучше чем Monroe?
т.е. требуются только они+ любая адекватная СТО для замены,ну и выставить развал?= избавление от бухов + мягкость?)
и по желанию как понимаю буфер отбоя?т.е. можно мне оставить прежнйи от ППД 90 или от европейки это по 350р на пружину.так?но она её пониже будет?)
шансонье
Сообщение InterPaul » Вс, 11 мар 2012, 20:49
шансонье писал(а):а пильнуть штат ППД нельзя?
посмотри на фоты пружин - вон хотя бы на первой странице - и тебе все станет сразу ясно...
InterPaul
Сообщение шансонье » Вс, 11 мар 2012, 20:53
уже понял.)
с этим прально:
шансонье
Сообщение shkodnik2011 » Вс, 11 мар 2012, 22:54
привет всем!а сколько будет стоить полностью пружины и работа ?
shkodnik2011
Сообщение namelezz » Пн, 12 мар 2012, 9:33
shkodnik2011 писал(а):привет всем!а сколько будет стоить полностью пружины и работа ?
90
A7 1.8 DSG
namelezz
Сообщение SandrX » Пн, 12 мар 2012, 9:41
Если тебе лениво взять указанные выше каталожные номера и забить их в экзист/автодок и позвонить в сервис - нам это лениво в квадрате. :evil:
Octavia Combi FL 2.0TDi + DSG
SandrX
Сообщение KPbIM » Пн, 12 мар 2012, 13:49
«Спорт-подвеска (РС для запада) – 127 мм»
Извиняюсь, если был вопрос, номера этих пружин кто-нибудь знает?
KPbIM
Сообщение InterPaul » Пн, 12 мар 2012, 13:56
Люди желающие такой клиренс обычно берут эйбах кит - от него толку больше...
InterPaul
Сообщение шансонье » Пн, 12 мар 2012, 14:20
InterPaul, будь добр,скажи:
Задние буферы:
133 мм – ППД
133 мм – европодвескаъ
одинаковые по высоте получается?
Передние буферы:
90 мм – ППД
70 мм – европодвеска 1K0412303B и если я пред поставлю от европейки буфер,корма буде тболее задрана?
шансонье
Сообщение InterPaul » Пн, 12 мар 2012, 14:29
Поищи в гугле что есть такое буфер, куда он ставится, зачем нужен и что делает - и вопрос снимется сам собой :)
InterPaul
Сообщение шансонье » Пн, 12 мар 2012, 14:49
да меня интересует выосота подвески...
шансонье
Сообщение InterPaul » Пн, 12 мар 2012, 15:33
буфер отбоя не связан с высотой подвески, так что все будет ок.
InterPaul
