forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Замена ремня ГРМ
Замена ремня ГРМ
Re: Замена ремня ГРМ
Сообщение Robbin » Вт, 22 апр 2014, 7:39
ВАГ ремни не делает и никогда не делал. Штатно стоит Gates, Contitech или Dayco.
Сообщение dafucker » Пт, 23 май 2014, 2:53
DYA писал(а):ВАГ чего говорит? 90 тыщ замена ремня,вот и меняй по условиям ВАГа...
на новом мультивене в каждые 50000 ремень проверяется, а в 230000 меняется...
dafucker
Сообщение shubin81 » Вт, 27 май 2014, 19:51
всетаки имхо в мультиване движок более нагружен он же весит 2-2.5 тонны против октавии максимум 1.5
shubin81
Сообщение Sharkyn » Ср, 28 май 2014, 6:52
shubin81 писал(а):всетаки имхо в мультиване движок более нагружен он же весит 2-2.5 тонны
нагрузка на ремень ГРМ от веса авто не зависит...
Sharkyn
Сообщение shubin81 » Ср, 28 май 2014, 19:39
вообще да. это верно
shubin81
Сообщение Wodilich » Ср, 28 май 2014, 22:05
Sharkyn писал(а):нагрузка на ремень ГРМ от веса авто не зависит...
Я в корне не согласен с этим.
Нагрузка на ремень тоже есть и рывки его также кончают.
Wodilich
Сообщение Sharkyn » Чт, 29 май 2014, 5:40
Wodilich писал(а):Я в корне не согласен с этим.
Это ваше право, не соглашаться с истиной :)
Рывки распредвала с увеличением веса авто больше не стают...
Sharkyn
Сообщение Wodilich » Сб, 31 май 2014, 22:14
Это моё право несомненно, но вы не правы!
ГРМ всегда наровне нагружен как и двс и меня не пугает замена ремня рекомендованная производителем или еще кем ни будь, прогрыз всвое время не один мотор а эти 8клапанки так не очем.
Wodilich
Сообщение @rtmaster » Пт, 13 июн 2014, 10:08
Назрела замена ремня ГРМ, посмотрел номерок в теме про запчасти для ТО и там для двигателя 1,6 BSE в комплекте идет ремень и один ролик, а что другие менять не надо и если нужно не подскажите номерочки.
@rtmaster
Сообщение Apostolalex » Вт, 17 июн 2014, 18:12
не там еще гайка с шаёбочкой должны быть)))
Без подписи)))
Apostolalex
Сообщение sway435 » Сб, 21 июн 2014, 1:01
Заменил ремень помпу ирол натяжитель. Волнует только один момент ремень встал не посередине шкива распредвала а вровень по краю.Проверка грм bse 1.6: http://youtu.be/UdSMhcV_Al0
octavia 2 fl 1.6 bse lvn
sway435
Сообщение GAF » Чт, 26 июн 2014, 21:41
sway435 писал(а):Заменил ремень помпу ирол натяжитель. Волнует только один момент ремень встал не посередине шкива распредвала а вровень по краю.Проверка грм bse 1.6: http://youtu.be/UdSMhcV_Al0
У меня такая же фигня после замены ремня, думаю из-за натяжного ролика (был SKF в оригинале, поставили INA). Делал у ОФ, мастер сказал, что все в допуске, главное, чтобы на краю ремня выработка не образовывалась.
Проехал после замены 6 тыкм, пока явных проблем нет.
ЗЫ Сталкивался с подобным, когда была десятка - там были возможны 2 варианта: иногда помогала тупая замена ремня на другой, иногда можно было добиться нормального положения ремня регулировочными шайбами под направляющим роликом.
Kodiaq 1.4 (CZCA) Active+FP1+FP2+допы, механика 2019 НН
Fabia 1.2 HTP(CGPA) Ambition + WFB, LVE 2012 Калуга
- Octavia A5 1.6 MPI(BSE) Classic+, OAF JHT 2008 Чехия
GAF
Сообщение DShev » Вс, 29 июн 2014, 21:05
иван 11 писал(а):Всем добрый вечер,похоже щас ремни грм делают полное г....
Тоже попал на это барахло, которое ставят в ГРМ на заводе. Пробег 41000 машина 2011 года, ремень ГРМ в поперечных трещинах на внешней стороне. 90000 км он явно не пройдет да и 50000 не пройдет.
Дилеры, похоже, об этой проблеме знают, ведь при обычной замене масла "между делом" проверили у меня состояние ремня ГРМ, хотя до проверки по регламенту еще далеко. Если речь идет о массовом браке , VAG мог бы и отзывную компанию провести по проверке и бесплатной замене ремней.Изображение
DShev
Сообщение Fox25 » Пт, 04 июл 2014, 20:48
Ну вот , а еще говорят то что ставится на конвейере спокойно отхаживает свой ресурс ... Напугали .
Октавия А5 1.6 акпп элеганс - продано . Жду А7 1.6 акпп элеганс - не дождался . А7 1.4 DSG элеганс .
Fox25
Сообщение Apostolalex » Сб, 05 июл 2014, 20:14
Говорят курей доят. Что вам мешает самостоятельно раз в год контролировать состояние ремня. На производителя надейся... И сам не плошай.
Без подписи)))
Apostolalex
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 81
