forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Замена свечей зажигания
Re: Замена свечей зажигания
Сообщение marks » Вс, 09 окт 2016, 20:00
Выручайте одноклубники!
Октавия 2011 г., двигатель 1.8 TSI. Пробег 63 т.км
На 62 тыс. км сменил свечи (заказывал оригинальные, оригинал оказался бошем) и поехал довольный в отпуск, проехал за отпуск 1000 км и заметил увеличение расхода топлива на 0,5 литра и немного ухудшилась динамика. По приезду решил выкрутить свечи и оценить их состояние, были даже мысли вернуть заводские.
Начал отсоединять разъемы катушек зажигания, 1,3 и 4 нормально отсоединил, а 2-ой шел очень тяжело и в момент отсоединения отломилось "ушко" на которое надавливаем для отсоединения разъема. :sorry: :sorry: Как теперь быть, что делать с разъемом? Менять?
Посоветуйте пожалуйста!!! Огорочен ужасно....
marks
Сообщение Koshchey » Вс, 09 окт 2016, 21:37
marks писал(а):, а 2-ой шел очень тяжело и в момент отсоединения отломилось "ушко" на которое надавливаем для отсоединения разъема. :sorry: :sorry: Как теперь быть, что делать с разъемом?
вставить на место, поездить. Если не выскакивает - расслабиться и забить болт
2008-2013 Октавия А4 Тур Комби WTS 1,8Т
2013 - 2020 Октавия Скаут А5ФЛ 1,8ТSI
2020 - нв Тигуан Спортлайн 2.0TSI 220лс
Koshchey
Сообщение marks » Пн, 10 окт 2016, 10:03
Я бы с удовольствием собрал бы все на место и ездил бы и не парился.
Проблема в том, что если я все соберу и в дальнейшем нужно будет менять свечи или снимать катушку, сделать это не получится т.к. ушко то отломил. И нужно будет ломать это разъем....
marks
Сообщение Koshchey » Пн, 10 окт 2016, 10:22
marks писал(а):Я бы с удовольствием собрал бы все на место и ездил бы и не парился.
надо мне влезть посмотреть что это за чудо - разъем такой на катушке. Помоему он такой же как и все остальные (к ДМРВ например)
ЕМНИП там обычный ВАГовский разъем. Если Вы сломали ушко то всерно его можно будет снять потом, просто нажав (или подковырнув, не помню точно) на язычок отверткой
Koshchey
Сообщение Robbin » Пн, 10 окт 2016, 10:27
Ну и заменить разъем не проблема. Просто нужно вынуть пины из старого и вставить их в новый разъем. Дело несложное и сам разъем не так дорог.
Сообщение marks » Пн, 10 окт 2016, 11:52
Koshchey писал(а): Если Вы сломали ушко то всерно его можно будет снять потом, просто нажав (или подковырнув, не помню точно) на язычок отверткой
Да, нужно будет приподнять этот язычок и вуаля... Но в собранном виде к этому язычку не подобраться...
Robbin писал(а):Ну и заменить разъем не проблема. Просто нужно вынуть пины из старого и вставить их в новый разъем. Дело несложное и сам разъем не так дорог.
Разъем заказал уже, но как аккуратно вынуть пины из старого и вставить в новый, чтоб контакт был хороший! вот это непонятно...
marks
Сообщение мастер71 » Пн, 10 окт 2016, 13:48
Распиновывается скрепкой https://www.drive2.ru/l/9158396/ https://www.drive2.ru/l/6442758/
мастер71
Сообщение Robbin » Пн, 10 окт 2016, 15:10
Я тоже скрепки использую, только канцелярские, с немного расплющенным концом - теперь заменить пины в разъемах пустяковое дело :)
Сообщение marks » Пн, 10 окт 2016, 22:27
Ух ты, спасибо, буду пробывать.
Т.е. получается я вставляю булавку либо скрепку в разъем и пины из него спокойно выходят? Там какие то защелки фиксируют пин?
marks
Сообщение Robbin » Вт, 11 окт 2016, 7:59
Там два небольших усика на теле пина с противоположных сторон. Они упираются внутри разъема и не дают пину выскочить. Скрепками эти усики прижимаются к телу пина и он легко выходит из разъема.
Сообщение marks » Ср, 19 окт 2016, 13:07
Всем большое спасибо, разъем заменил, все получилось.
Поставил себе оригинальные свечи (фирмы Bosch), как я понял они платиновые. Бывают еще иридиевые свечи.
А какие на Ваш взгляд лучше ставить?
Заранее спасибо!
marks
Сообщение Robbin » Ср, 19 окт 2016, 13:28
Лучше - оригинал, или его аналог - NGK1675.
Сообщение marks » Ср, 19 окт 2016, 14:35
Так я и купил оригинал. Распечатал упаковку... смотрю Бош...
Сегодня и возникла мысль, платиновые или иридиевые они...
marks
Сообщение Robbin » Ср, 19 окт 2016, 14:44
В оригинале идет платиновый бош, но NGK гораздо дешевле будут
Сообщение marks » Ср, 19 окт 2016, 14:56
У меня с завода стояли NGK, теперь поставил бош.
Когда покупал свечи, был выбор между оригиналом (Бош) или Denso. NGK не нашлось..
Есть смысл переплачивать за Бош?
marks
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 9
