forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - 1.4 TSI МКПП. Вопросы, отзывы владельцев
Re: 1.4 TSI МКПП. Впечатления, отзывы владельцев!
Сообщение Novый » Чт, 17 мар 2011, 5:22
Обороты двигателя при этом какие? Холостые или менее 1000 об/мин?
Двигатели TSI работают на максимально обедненной смеси на около-холостых оборотах, поэтому двигателю элементарно не хватает мощности и его "подколбашивает". Не стесняйтесь ему немножко оборотов поддавать и работать сцеплением.
Passat Alltrack.
Novый
Сообщение TDA72 » Чт, 17 мар 2011, 9:01
Да , обороты холостые, около 700 об. судя по стрелке. Просто на нескольких машинах до этого, очень плавно можно было поехать на одной сцепе. Что же , спасибо. Будем знать.
1.8 Гадкий Утенак
TDA72
Сообщение ilya_nn » Чт, 17 мар 2011, 13:08
TDA72 писал(а):Да , обороты холостые, около 700 об. судя по стрелке. Просто на нескольких машинах до этого, очень плавно можно было поехать на одной сцепе. Что же , спасибо. Будем знать.
Наверняка это были древние атмосферники объемом около 1.8-2 л с хорошим моментом внизу. У меня как то был Пассат Б3 1.8, так он без газа мог на первой передаче ехать. 1.4TSI на холостых это просто 1.4, со всеми вытекающими.
Octavia A5 FL 1.4TSI M6 Elegance
ilya_nn
Сообщение гоша37 » Ср, 23 мар 2011, 20:22
Обороты двигателя на холостых 750, спокойно еду на первой, без дергатни не добавляя газа.
гоша37
Сообщение ILLUSIONIST » Чт, 24 мар 2011, 14:28
ilya_nn писал(а):Наверняка это были древние атмосферники объемом около 1.8-2 л с хорошим моментом внизу. У меня как то был Пассат Б3 1.8, так он без газа мог на первой передаче ехать. 1.4TSI на холостых это просто 1.4, со всеми вытекающими.
Да ну перестаньте, какие там 1.8-2.0? Фабия на холостом ходу ехала на 2 перече даже, ну естесвенно после первой, и только так я ездил по пробкам! не должно быть такого, не должно ничего колбасить, на 1 передаче точно! У приятеля Ети с 1.2 на МКП, на 1 передаче он едет спокойно на холостых.
ILLUSIONIST
Сообщение ilya_nn » Чт, 24 мар 2011, 15:26
ILLUSIONIST писал(а):Да ну перестаньте, какие там 1.8-2.0? Фабия на холостом ходу ехала на 2 перече даже, ну естесвенно после первой, и только так я ездил по пробкам! не должно быть такого, не должно ничего колбасить, на 1 передаче точно! У приятеля Ети с 1.2 на МКП, на 1 передаче он едет спокойно на холостых.
Случай с Фабией не показатель, т.к.
1) масса машины значительно меньше
2) состав смеси двигателя MPI не такой, как у TSI
По факту - определение "колбасить" весьма расплывчато. Если говорить о комфорте трогания с места, то лично для меня проще немного прибавить газу, чем ловить момент сцеплением на XX.
ilya_nn
Сообщение Novый » Чт, 24 мар 2011, 18:14
ILLUSIONIST
Как ни странно даже 1.8 TSI на холостых тронется только под горку. Хотя едет на 850-900 оборотах на 1-2-3й передачах. Если обороты ниже - то на первой передаче уже приходится сцеплением подрабатывать. Вот такая жертва экологии.
Это Вам еще один аргумент поглумиться над владельцами TSI двигателей.
Passat Alltrack.
Novый
Сообщение ILLUSIONIST » Чт, 24 мар 2011, 18:51
Да че над вами глумиться))) у меня вообще ничего никогда не дергается)))
Просто у приятеля я ездил на Ети 1.2 МКП, стоял в пробке ехал он также как и Фабия, на 1 передачи. Я не думаю что 1.4 и 1.8 будут ехать хуже чем 1.2...
Но вам виднее, но на 1.2 нет такого...
ILLUSIONIST
Сообщение MELNIK » Чт, 24 мар 2011, 21:25
Novый писал(а):ILLUSIONIST
Даже 1,4 МПИ в движении едет на ХХ на 1 и 2 передачах, да и наверно все едут.
Но обороты не падают ниже ХХ т.е. держатся = 800об/мин. Наверно электроника сама подкармливает двигатель, что бы обороты не падали ниже - получается что то вроде круиз контроля. Проверено даже на небольших подъёмах. Что бы ехать медленнее оборотов ХХ действительно надо подрабатывать педалью сцепления
А5, 2008г, MPI, 80 л/с
MELNIK
Откуда: Пушкинский район, Моск. обл. Красноярск, Красноярский край
Сообщение ILLUSIONIST » Чт, 24 мар 2011, 22:12
ну я и имел ввиду движение на ХХ, а вы про что?
ILLUSIONIST
Сообщение MELNIK » Чт, 24 мар 2011, 22:49
ILLUSIONIST писал(а):ну я и имел ввиду движение на ХХ, а вы про что?
Так я согласен с Вами :) Едет
MELNIK
Сообщение Argi » Пт, 25 мар 2011, 1:10
Если на одном сцеплении, то чуть-чуть подергивается (но не задыхается), если ехать в горку. На ровной дороге или на спуске не дергается. На сцепухе отлично машина едет, даже на мост заехать не проблема (в пробке очень помогает).
Меня немного напрягает коробка, точнее её работа в диапазоне 23-27 км/ч. Для второй как бы много (слегка дергается),если включать передачу, для третьей мало (не хватает). Или это я парюсь? )))
Skoda Octavia A7 1.8TSI МКПП 2013 Elegance WE4 - Борт *372**197
Argi
Сообщение Agent-008 » Пт, 25 мар 2011, 1:57
Argi писал(а):..Меня немного напрягает коробка, точнее её работа в диапазоне 23-27 км/ч. Для второй как бы много (слегка дергается),если включать передачу, для третьей мало (не хватает). Или это я парюсь? )))
А короткая 1-я не напрягает? Чуть поехал и надо на вторую уже переключаться.... :twisted: Если бы на FL поставили 1.2TSI , то надо было бы все 7 ступеней делать, чтоб разогнать 1,5 тонны железяк! :D
Что поделать...кубатура маловата для разгона. 1.8 - самый раз, для такой массы.
Agent-008
Сообщение ugnmro » Пт, 25 мар 2011, 11:20
Народ, подскажите, у Вас при трогании с места нет на малом газу звука под полом как буд-то глушитель о что-то бьется, особенно на холодный мотор? Ездил тут в Мэджор к ОД с потобным вопросом, сказали, что звук штатный. Похоже заморачиваться просто не хотят. :(
ugnmro
Сообщение ugnmro » Пт, 25 мар 2011, 11:38
Кстати на 1,4 tsi можно вообще газ не добавлять при трогании, а просто плавно отпускать сцепление. сам удивился :)
ugnmro
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Google [Bot], Yandex [Bot] и гости: 13
