zoomman писал(а):Если кому-то нужны 2 синие пружинки - стучите в личку.
Видимо из-за дворника, крышка приподнимается см. на 10 и все.
Крышка очень тяжелая, думается. Красная жестче? Так и сколько это счастье стоит (конкретно СМ19х76)? Каак заказать - где купить?Universal писал(а):Так это замечательно! Значит вам можно использовать синюю пружину CM 19 x 76, она сжимается до 41 мм, значит у вас ничего не будет распирать в закрытом состоянии, а толкать при открывании будет на 25 мм дальше, чем CM 19 x 51 которые заказывали на Октавии. Единственно сомнение в том, что с увеличением длины жесткость пружин немного уменьшается, но я бы попробовал именно эту.
i-1 писал(а): Так и сколько это счастье стоит (конкретно СМ19х76)? Каак заказать - где купить?
i-1 писал(а):Крышка очень тяжелая, думается. Красная жестче? Так и сколько это счастье стоит (конкретно СМ19х76)? Каак заказать - где купить?
i-1 писал(а):... Рукой поднимаю крышку до 76мм (по штоку!) - а дальше уже она сама поднимается ...
Universal, спасибо, но нее - 48 мм не пойдёт - я лучше гаечку под ту (41 мм) подложуUniversal писал(а): При таком раскладе СМ19х76 может и не хватить. Есть CM 19 x 89, но они сжимаются лишь до 48 мм, будут немного в натяг, но зато гарантированно открывать, все таки на 13 мм длиннее.
remove писал(а):Есть комплект зеленых.
Я на Драйв2Вернуться в Škoda Octavia A5 (II) 2004 – 2013
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 28
