forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Чистка испарителя кондиционера, вентиляции на А5 в картинках
Re: Чистка испарителя кондиционера, вентиляции на А5 в карти
Сообщение Havier » Пн, 18 фев 2013, 13:25
griffinn писал(а):Вы все сделали правильно, подтверждение - лужа под авто...
Спасибо за советы, Griffinn и Alex.Z
Да, постараюсь сейчас найти StepUp, попробую им.
Плюс забрызгаю еще мирамистин, это типа хлоргексидина, только без запаха, а действие может даже лучше.
А так, такое ощущение, что никакой пены от Ликви Моли не получилось, а просто все стекло в слив.
Так что надеюсь, что StepUp и мирамистин поможет.
Ну и просушу подольше.
A5 FL 1.4 TSI МКПП
Havier
Сообщение Havier » Вт, 26 фев 2013, 17:02
Добрый день!
Дубль №2 удался. По технологии загнал в испаритель баллон пены Step Up.
минут через 10 стало капать из дренажа.
Подождал минут 15, потом просушил теплым воздухом из печки.
Добавил еще спрея Мирамистина в уличный забор воздуха и в рециркуляцию.
Все это делал без салонного фильтра.
Еще раз просушил.
Остался только запах средства. Уже два дня езжу с приоткрытыми окнами и печкой на максимум, но
запах меньше не становится. Не сильно противный, каким-то адсорбентом что ли.
Какой наиболее эффективный метод от избавления от запаха средства или само пройдет?
A5 FL 1.4 TSI МКПП
Havier
Сообщение griffinn » Вт, 26 фев 2013, 20:33
Havier писал(а): ...Какой наиболее эффективный метод от избавления от запаха средства или само пройдет?
Пройдет само. Не переживайте. Я не пользовался мирамистином, не стоило его юзать, т.к. едкий очень.
Запах степапа, если пахнет им пройдет, не переживайте.
Я уже писал раньше, что после того как все стечет с дренажа, надо печку подольше подержать на max. в идеале час, вся система основательно просохнет... Т.к. на улице сейчас не жарко, проделайте процедуру основательного просушивания (во как сказал :) ) в отапливаемом помещении, паркинг подойдет какого нибудь центра.
griffinn
Сообщение Havier » Ср, 27 фев 2013, 8:26
griffinn писал(а):.... проделайте процедуру основательного просушивания (во как сказал :) ) в отапливаемом помещении, паркинг подойдет какого нибудь центра.
Спасибо, есть гараж, можно там еще раз просушить, но я, вроде, и так гонял хорошо.
А что касается Мирамистина, может вы путаете с чем? Он вообще без запаха и что касается едкости - то мы его по назначению врача ребенку в нос и горло закапывали когда тот болел. На мой взгляд он вообще не агрессивный и безобидный.
А так, подожду недельку, думаю что само пройдет.
A5 FL 1.4 TSI МКПП
Havier
Сообщение MrRustam » Вс, 21 апр 2013, 17:52
при чистке испарителя снимал бардачок с отсоединением фишки от аирбег переднего пассажира. При просушке(запуск двигателя и печки) фишку аирбега не подключал в резултьтате вылезла ошибка подушки безопасности. После того как просушил и все поставил на место и подключил ошибка не ушла. Теперь постоянно выходит ошибка подушки. Как убрать?
MrRustam
Сообщение Zivert » Вс, 21 апр 2013, 17:56
вася в помощь, само не погаснет
Zivert
Сообщение MrRustam » Вс, 21 апр 2013, 18:03
Zivert писал(а):вася в помощь, само не погаснет
Ясно.
Сколько интересно стоит сбросить у ОД? Или кто-то из клубней сможет не безвозмездно, конечно:) ? Живу в ВАО.
MrRustam
Сообщение Roman-f » Вс, 21 апр 2013, 19:28
MrRustam писал(а): Или кто-то из клубней сможет не безвозмездно, конечно:) ? Живу в ВАО.
Живу в Гольяново, если хотите подъезжайте, там делов минут на 5.
Octavia 1.4 МКПП была, сейчас
Superb 1.8 DSG
Roman-f
Сообщение MrRustam » Вс, 21 апр 2013, 20:29
Roman-f писал(а):Живу в Гольяново, если хотите подъезжайте, там делов минут на 5.
ответил в личку.
MrRustam
Сообщение an4ouce » Вс, 21 апр 2013, 20:36
Позавчера занялась наконец-то чисткой кондиционера. Судя по моему прошлогоднему опыту, когда в результате обильного пеновливания под бардачок лужа под машиной образовалась, а запах никуда не ушел, следует вывод, что наличие лужи - не показатель :)
На сей раз запихнула трубочку в труднопроходимое отверстие, которое обнажается после снятия гофрошланга трубочки охлаждения бардачка. Не сильно, буквально сантиметра на 3, больше не удалось. Влила баллон пены, на удивление в салон ничего не полезло. Под машиной оазалась пена в первозданном виде. Вот уже несколько дней катаюсь с включенным и выключенным кондиционером - запаха нет! Впервые за 1,5 года пользования кондеем я могу насладиться приятным ароматом!
A5 FL 1.8TSI МКПП "Туррррбоснежка" :) ---------> Изображение
an4ouce
Сообщение MrRustam » Пн, 22 апр 2013, 9:02
Кстати, хотел спросить почему после опустошения баллончика нужно еще 10-15 минут ждать (если я не ошибаюсь об этом прочитал где-то в это теме)? В самой же инструкции, ну по крайней мере, ликви моли ничего об этом не написано. Сказано опустошить баллон и включить печку на 10 мин. ИМХО если после опустошения ждать еще 10-15 минут, то вся жидкость уйдет под авто не сделав своего дела.
Havier писал(а): ...Влив весь баллон, подождал минут 10-15...
После того как опустошили баллон зачем ждали 10-15 минут? Если вы пользовались ликви моли, то там в инструкции ничего об этом не сказано. Нужно опустошить и сразу включить печку на 10 мин. Я в принципе так и сделал, но не смотря на это не почувствовал что воздух стал прохладнее. Да, он стал приятнее на запах, но не прохладнее.
Зачем цитировать весь пост, загружая форум. Ответ дан лишь на одну фразу - ее и процитируйте.
MrRustam
Сообщение LexLi » Пн, 22 апр 2013, 22:05
MrRustam писал(а):... Нужно опустошить и сразу включить печку на 10 мин. Я в принципе так и сделал, но не смотря на это не почувствовал что воздух стал прохладнее. Да, он стал приятнее на запах, но не прохладнее.
Чистят не для прохлады, а для удаления неприятного запаха. Если холодит плохо, значит у кондея проблема с количеством фреона (или что там заливают сейчас).
Gaius Octavius 1,6 АТ
LexLi
Сообщение Лехин » Чт, 02 май 2013, 14:28
Сегодня попробовал вот такое средство - http://www.mafra.com/rus/product/60-rus-odorbactout.htm
и заменил родной салонный бумажный фильтр ВАЛЕО на угольный МАНН. родной за 16 тыщенок был чернющим и полным пыли,несмотря на то, что по осени его вытряхивал. первое ощущение - запах приятнее и чище стал в салоне.
Лехин
Сообщение k0lh0znik » Ср, 15 май 2013, 11:03
Подёлюсь своим методом. Метод бюджетный и эффективный.
Немоного поколхозить придётся, но только первый раз.
Берём опрыскиватель помповый типа такого
Стоит 300-500р.
Очевидно, что к испарителю таким девайсом не подлезть. Берём трубку гибкую 30см и натягиваем на носик. Трубку найти легко, либо в аквариумных принадлежностях, либо в автозапчастях покупаем трубку омывателя для ВАЗов, главное, чтобы диаметр подошёл. В другой конец трубки вклеиваем распылитель от аэрозоля (любой лечебный спрей типа Тантум Верде, Биопарокс, Аквамарис, капли в нос и т.д. ). Получаются ооочень мелкие капли, это нам и нужно. Ну и куда же без нашего любимого хлоргексидина. :D 4 бутылька по 70мл.
Заливаем в помпу, накачиваем. Проверяем - на выходе получаем хлоргексидиновый туман. :good:
Далее, снимаем салонный фильтр. Суём руку и шарим отверстие. Нам нужно направить наш зонд в левую сторону как бы за угол, как раз там испаритель. Как определились с направлением, суём зонд в нужном направлении, включаем рециркуляцию и вентиляцию на первую скорость и жмём кнопку на помпе. Поток воздуха подхватывает дезинфицирующую взвесь и засасывает в испаритель. Я направлял кончик шланга вверх. Ни капли мимо, всё в дело. Вся жидкость слилась через дренажную трубку. Потом, ставим салонник и просушиваем испаритель, дав поработать вентилятору минут 10.
Результат - свежий воздух. Вчера как раз этим занимался. Процедуру можно совмещать с заменой салонного фильтра.
Бюджет, по-максимуму: 500 (помпа)+ 50 (шланг)+40р (хлоргексидин). Итого максимум 600р, но это в первый раз. Остальные разы нужно будет только хлоргексидин покупать.
Если будет нужно, могу выложить фоты самого зонда, но думаю и так всё понятно. :beer:
Octavia 1.8 АКПП 2012
k0lh0znik
Сообщение Robbin » Ср, 15 май 2013, 12:02
Покритикую немного :) . Во-первых, хлоргексидин - не самый лучший препарат для чистки системы вентиляции (в плане безопасности для здоровья), во-вторых, баллончик спец. средства обойдется как минимум вдвое дешевле.
