forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Активировал себе дневной свет
Re: Активировал себе дневной свет
Сообщение evil_Spirt » Пт, 12 ноя 2010, 23:46
морфей-71 писал(а): А то ведь в мануале написано типа эти огни только для европы сделаны.Вроде так.
Вот кто в Чехии следит как меняются законы в России?
Старое описание вам никто менять не будет. может через пару лет они это исправят!
Skoda Octavia Scout fl 1.8 tsi
Skoda Octavia Tour 1.6 mpi(продано)
evil_Spirt
Сообщение Ром@н 77 » Пт, 12 ноя 2010, 23:53
MrRustam писал(а):Сейчас при постановке\снятии авто с сигналки машина не издает характерные щелчки - слышна работа только центрального замка. Ктото сталкивался с такой проблемой? Можно ли это включить через максидот - чета с ходу не нашел? Или опять к дилеру?
сигналка шатная, машина закрывается и открывается нормально - просто нет уже привычных щелчков...
...такая же история. После их активации пришлось востанавливать настройки, но у меня было звуковое сопровождение откр./закр. Настраивается через максидот, где-то в "комфорте".
Skoda Octavia А5 FL, Elegance + 1 пакет, 1.6 MPI, МКПП - продана
Ром@н 77
Сообщение Novый » Сб, 13 ноя 2010, 6:04
evil_Spirt писал(а):Вот кто в Чехии следит как меняются законы в России?
Я уже пару раз писал, что обновленную документацию на автомобили и головные устройства можно найти по этой ссылке.
Для Octavia A5 она обновлялась в июне 2010.
Passat Alltrack.
Novый
Сообщение Самолёт » Сб, 13 ноя 2010, 10:50
А если я перевожу переключатель фар в положение "0" при этом загораются противотуманки, это и есть дневной свет?
Skoda Octavia 1.8 TSI DSG Вlack
Самолёт
Сообщение Bad Boy » Сб, 13 ноя 2010, 10:54
Самолёт писал(а):А если я перевожу переключатель фар в положение "0" при этом загораются противотуманки, это и есть дневной свет?
Он самый.
Bad Boy
Забанен
Сообщение udjin88.8 » Сб, 13 ноя 2010, 12:15
Если загораются маленькие боковые лампочки в противотуманках - то это и есть дневной свет
udjin88.8
Сообщение AVIS » Сб, 13 ноя 2010, 12:18
Эти лампочки раза в два больше ламп ПТФ.
AVIS
Сообщение Bad Boy » Сб, 13 ноя 2010, 12:37
Дневной свет может быть реализован и через основные лампы ПТФ.
Bad Boy
Забанен
Сообщение udjin88.8 » Сб, 13 ноя 2010, 13:20
Bad Boy писал(а):Дневной свет может быть реализован и через основные лампы ПТФ.
Не отрицаю, но офицалы это не делают, в смысле они активируют только предназначенные для этого лампы.
udjin88.8
Сообщение Behemot » Чт, 18 ноя 2010, 9:03
VIF_ писал(а):С помощью VAG-COM и http://volkswagen.msk.ru/forum/index.ph ... pic=110797 (благодарность автору), активировал опцию дневной свет в ПТФ. А5 дорестайл 1,6 МПИ Амбиент 2007г., без максидот.
Все получилось с полтыка.
Выставил яркость ПТФ в режиме дневного света 30%, вполне заметно автомобиль днём. Сотрудникам ДПС не будут повода на трассе пристебываться, если вдруг забудешь включить. Согласно новым правилам, на трассе всегда должен быть включен ближний свет фар, либо допускается включение ПТФ, да и жаба ликует, на лампах можно чуть сЕкономить, чем если пользоваться обычным включением :).
Ну и повторюсь как работает.
При включении зажигания, включаются ПТФ с яркостью которую определяет 20-й байт в кодировке 09 блока.
Если затянуть ручник, дневной свет ПТФ выключается.
Если включить габариты, дневной свет ПТФ выключается, если включить ПТФ то они будут использоваться в штатном режиме с нормальной яркостью.
При активировании опции "дневной свет" габариты и подсветка приборной панели не загораются, горит значёк включения света (зеленая ламапа), сигнализируя о включении режима "дневной свет".
PS
Вот ща подумалось, а нет ли там в каком-нибудь байтике, управляющего битика, который бы активировал опцию "дневной свет" при наборе скорости более 15км\ч, типо как ЦЗ срабатывает?
Чтобы не забывать включать на трассе функция может и форошая. Но в зимнее, холодное время постоянно включенные фары ближнего света, особенно на хх в пробках при включенных потребителях (магнитола, обогрев стекла т.д.) будут постепенно разряжать АКБ, что в итоге будет приводить к частым подзарядкам АКБ, может и емкости в какой-то момент нехватить для запуска. В общем кому как.
Behemot
Сообщение Novый » Чт, 18 ноя 2010, 14:35
Behemot писал(а):Чтобы не забывать включать на трассе функция может и форошая. Но в зимнее, холодное время постоянно включенные фары ближнего света, особенно на хх в пробках при включенных потребителях (магнитола, обогрев стекла т.д.) будут постепенно разряжать АКБ, что в итоге будет приводить к частым подзарядкам АКБ, может и емкости в какой-то момент нехватить для запуска. В общем кому как.
Не беспокойся, разряжать аккум не будут, но подзаряжаться он будет хуже. Да и то, только на оборотах ХХ.
Passat Alltrack.
Novый
Сообщение АндрейЛ » Чт, 18 ноя 2010, 18:24
ту все обсуждают FL-ки...
в общем мой отчет по дорестайлу 2006 года, А5, старая версия блока
решил подготовиться к введению поправок в ПДД - сегодня был у дилера с листочками с форума, что в самом первом сообщении с ветки. Возникли проблемы, т.к они используют другой прибор, VAS, который имеет другой интерфейс. Если пойти тупым простым методом, то он не дает активировать данную функцию. Показывает именно нужное место недоступным для изменения. Возможно, некоторые поэтому получили отказ. Однако хорошее здоровое любопытсво сервисменов взяло свое, и они ввели вручную эти коды, предварительно его перекодировав на биты - там есть специальный режим.
Включили североамериканский вариант - сразу же включились фары ближнего света. Включили активацию туманок в качестве ходовых огней - зажглись туманки, ближний погас. в регулировку яркости не полезли.
Итак, что имею:
поворот ключа - включаются туманки. Поднимаю ручник - туманки гаснут. Двигатель при этом не работает.
при езде горит значок включенных фар на приборке. Нюанс - при этом нельзя просто влючить габариты, даже в комбинации с ПТФ! Габариты горят при включенном ближнем свете. Если включен режим только габаритов либо ПТФ - горят только ПТФ, при выдергивании ключа или поднятии ручника габариты включаются автоматически - туманки гаснут. Приборка подсвечивается одновременно с включением габаритов.
Т.е в итоге нет режима ПТФ+габариты, нет режима просто габаритов. Только либо ПТФ, либо ПТФ в качестве ходовых огней, либо ближний с габаритами, либо ближний/габариты /ПТФ
Хорошо это или плохо - надо подумать :) Североамериканский алгоритм?
Вот что странно - на форуме WV по этой теме написано, что при включении даже габаритов туманки должны гаснуть, а вот у меня так не происходит. Еще где-то галочку недоставили?
В общим, ребятам спасибо, тем более, что и денег за тренировку не взяли :)
По большому счету возни минут на 15-20, если знать как.
Последний раз редактировалось АндрейЛ Пт, 19 ноя 2010, 8:33, всего редактировалось 3 раз(а).
АндрейЛ
Сообщение Robbin » Чт, 18 ноя 2010, 19:50
Это дело в гетвэе. У вас он старый. Замените на новый, всё должно стать ОК. Я тоже тестю (авто 2004 г.в.) хотел активировать по североамериканскому варианту, как у меня сделано, т.е. с ручником - та же картина, что вы написАли. Гетвей ему поменяли на новый (колумбус установили, поэтому пришлось менять), надо попробовать и свет замутить.
Сообщение Vic1 » Вт, 30 ноя 2010, 11:48
Совместно с одноклубником strelec активировали дневной свет через ПТФ. Однако свет при поднятии ручника не гаснет, яркость лампочек тоже не меняется, несмотря на то, что выставляли 50% накала. Кто сталкивался - подскажите в чем может быть причина.
Octavia A5 1.6 FSI, Elegance, 2008
Vic1
Сообщение strelec » Вт, 07 дек 2010, 15:49
Vic1 писал(а):Совместно с одноклубником strelec активировали дневной свет через ПТФ. Однако свет при поднятии ручника не гаснет, яркость лампочек тоже не меняется, несмотря на то, что выставляли 50% накала. Кто сталкивался - подскажите в чем может быть причина.
Добрый день.Вопрос можно закрыть.Причина в неправильном входе(не сохранил настройки после нажатия "тест").
strelec
