forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Ассистент подъема в гору
Re: Ассистент подъема в гору
Сообщение Robbin » Пн, 11 ноя 2013, 12:30
waskadagama писал(а):на ESP MK60 я только не встречал ассистента. Вот XDS да, есть, а ассистент по-моему не встречается. Может ошибаюсь
Я тоже так думал, но pup утверждал, что активировал HHA именно на блоке 1К0907379АС - а он МК-60.
Попробую конечно прибавить 32768 к своей кодировке, посмотрим.... Но у меня гидравлическая часть ...AF.
Сообщение pup » Пн, 11 ноя 2013, 13:02
Robbin писал(а): Я тоже так думал, но pup утверждал, что активировал HHA именно на блоке 1К0907379АС - а он МК-60...
Да, это был блок 1К0907379АС (эл.часть) и HHC туда впихнулся.
Но на том же гольфе.ру у русика, не заработал.
Но он и не особо стремился, просто сразу перешел на ЕС1
A5FL
pup
Сообщение Robbin » Вт, 12 ноя 2013, 8:35
pup писал(а): и HHC туда впихнулся.
Так речь о HHA или HHC? Я речь веду о Hill Hold Assist (HHA).
Сообщение pup » Вт, 12 ноя 2013, 14:55
Robbin писал(а):Так речь о HHA или HHC? Я речь веду о Hill Hold Assist (HHA).
Как то я уже сам запутался. :Search:
А в чём разница между HHA и HHC ?
A5FL
pup
Сообщение Robbin » Вт, 12 ноя 2013, 15:54
Я что-то и сам запутался - вел речь об одной, имея ввиду другую :D . Вот что нашел.
Получается, что Hill Hold Control - автоматическое удержание машины в течение 1-2 с при начале движения в гору с уклоном >5%, то есть эта система удерживает автомобиль на горке несколько секунд, не давая ему по ней скатиться.
Hill Hold Assist - эта система помогает неопытному водителю забраться и спуститься с горки обеспечивая постоянную скорость.
Так что HHA мне вроде как и ни к чему. А вот с HHC большой вопрос нарисовался: как ее активировать, а самое главное можно ли?
Сообщение Robbin » Сб, 16 ноя 2013, 12:54
Сегодня попробовал прибавить 32768 к существующей кодировке 03 блока (5250). На мое удивление, блок новую кодировку (38018) принял! Ну думаю, должно получиться задуманное..... Но нигде ничего не изменилось, 58 канал в адаптации по-прежнему не активен, датчик G251 нигде не появился.
006 группа в измеряемых группах не доступна:
Может быть какой-нибудь другой канал в адаптации отвечает за HHC (ассистент подъема в гору)? Наверное теперь дело именно в адаптации этой функции?
Сообщение y-u-r-a » Вт, 19 ноя 2013, 8:57
Robbin писал(а):Сегодня попробовал прибавить 32768 к существующей кодировке 03 блока (5250). На мое удивление, блок новую кодировку (38018) принял! Ну думаю, должно получиться задуманное..... Но нигде ничего не изменилось, 58 канал в адаптации по-прежнему не активен, датчик G251 нигде не появился.
Да как что то может появится??? именно Ж251 и отвечает за этот ассистенс, это датчик наклона, который показывает авто что она под уклоном, ну и прижимает колодки ( по простому как то так) :o Поверьте наслово, вот моя тема http://jetta-club.org/topic/12356-%D0%9 ... jetta-mk5/ Так что проходил и я это в свое время...
y-u-r-a
Сообщение Robbin » Вт, 19 ноя 2013, 10:39
y-u-r-a писал(а): Да как что то может появится??? именно Ж251 и отвечает за этот ассистенс, это датчик наклона, который показывает авто что она под уклоном, ну и прижимает колодки ...
Эти очевидные вещи мне давно известны. Вы почитайте предысторию вопроса, отлистав назад пару-тройку страниц.
Вопрос сейчас в другом: где физически находится этот G251? Я полагал что именно в этом блоке с номером 7H0907652A (датчик ускорения или комбинированный датчик), установив который я рассчитывал на то что G251 проявится.
Или не так, а G251 "зашит" в самом блоке ESP? pup выше говорил, что активировал HHC у авто именно с блоком ESP 1K0907379АC. Поэтому и пытаемся реализовать эту функцию путем замены датчика ускорения.
Сообщение pup » Вт, 19 ноя 2013, 12:49
Robbin писал(а): pup выше говорил, что активировал HHC у авто именно с блоком ESP 1K0907379АC. Поэтому и пытаемся реализовать эту функцию путем замены датчика ускорения.
pup говорить-то говорил, но как то уже пытаеться съехать с темы :oops:
Датчик G251 находится в блоке датчиков, но почему он не появляется в каналах адаптации, непонятно.
Ведь по крайней мере он должен был бы давать ошибку (по принципу вот я есть, но не откалиброван)
И терзают меня почему то смутные подозрения, а не чересчур ли я убедительно отстаивал, что это был 1K0907379AC ?
A5FL
pup
Сообщение Robbin » Вт, 19 ноя 2013, 13:52
Может ты активировал HHC не на блоке ESP 1K0907379AC, а на другом блоке ESP с гидравлической частью 1K0614517AC?
Сообщение pup » Вт, 19 ноя 2013, 17:42
Robbin писал(а):Может ты активировал HHC не на блоке ESP 1K0907379AC, а на другом блоке ESP с гидравлической частью 1K0614517AC?
Тут у меня вроде провалов в памяти. :o
Но гидравлика была 517АЕ
A5FL
pup
Сообщение y-u-r-a » Вс, 24 ноя 2013, 12:25
Ну удачи тогда :lol: Быстрее и без гемора поставить МК60ЕС1 там надо шесть проводков в разъеме перекинуть, ну и заменить и прокачать блок АБС и вуаля... Тем более что цены на блоки сейчас просто оптовые :D :Yahoo!:
y-u-r-a
Сообщение Jmax23 » Вт, 26 ноя 2013, 1:18
Robbin а ты не делал калибровку датчика G419? Может тогда он прочухает этот G251, потому что он точно там находится))
А вот уже в блоках МК60ЕС1 датчики встроены.
Octavia RS 2006
Jmax23
Сообщение Robbin » Вт, 26 ноя 2013, 7:16
Нет, не делал, где-то встречал описание этой процедуры, вроде в отчете Maosan-а :oops: . Не напомнишь как она делается?
Сообщение Jmax23 » Вт, 26 ноя 2013, 9:24
Octavia RS 2006
Jmax23
