forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Проблемы и вопросы по магнитоле Swing
Re: Проблемы и вопросы по магнитоле Swing
Сообщение SerzhM » Пт, 04 ноя 2011, 8:56
Нет нельзя. Сам задумывался сделать так, никакой инфы и не нашел.
A5Fl 1.6 mpi АКПП
SerzhM
Сообщение stacid » Сб, 05 ноя 2011, 21:43
да, жалко...
Интересно, если воткнуть MDI блок и слушать мп3 с флешек, тоже по умолчанию будет трек1 трек 2 показывать?
stacid
Сообщение Andriy_Lviv » Вс, 06 ноя 2011, 1:04
Поставил себе Swing A5 дорестайл (2006 год). Вот отчет: http://www.skoda-club.dn.ua/forum/55-20794-1
Только заметил, что на некоторых ФМ-станциях звук немного не такой чистый, как должен быть, немножко с помехами. Наверное, для чистого ФМ-звука магнитоле таки нужно 2 антенны, а у меня подключена только одна.
Andriy_Lviv
Сообщение SerzhM » Вс, 06 ноя 2011, 13:04
По поводу 2 антенн.(т.к у меня тоже 1 а выход на 2) Возможно ли докупить какой нить блок воткнуть его в стойку приклеить 2 ниточки на стекло и пусть робит?
A5Fl 1.6 mpi АКПП
SerzhM
Сообщение stacid » Пн, 07 ноя 2011, 23:57
stacid писал(а):да, жалко...
Выяснил, что с MDI ситуация точно такая же - жеесть!.. Не иначе как специально так сделали...
В итоге, остается либо тачскрин, либо забить и ставить х-карлинки или аналоги....
Вот уж чего не ожидал, так это отображения мп3 в виде трек 1 трек 2!
и это в век техники...
stacid
Сообщение SerzhM » Вт, 08 ноя 2011, 7:42
Кто мешает переключить на инфо будет отображаться название и листать а с др стороны удобнее трек 1 трек 2 искать проще. А вот если бы и трек1 или просто 1 и название то вообще классно было бы.
A5Fl 1.6 mpi АКПП
SerzhM
Сообщение Andriy_Lviv » Ср, 09 ноя 2011, 13:38
А как сделать подсветку Свинга более яркой? В инструкции не нашел.
Andriy_Lviv
Сообщение SerzhM » Ср, 09 ноя 2011, 14:02
Вариант либо управление яркостью приборной панели или ни как. Если управление яркостью панели приборов(скорости, тахометра) нет, тогда попробуйте сбросить все к заводским настройкам.
A5Fl 1.6 mpi АКПП
SerzhM
Сообщение stacid » Чт, 10 ноя 2011, 23:30
SerzhM писал(а):Кто мешает переключить на инфо будет отображаться название и листать а с др стороны удобнее трек 1 трек 2 искать проще.
Дык каждый раз после выключения приходится жать на инфо, потом на file - т.е. дополнительно 2 кнопки.
Кароче решил забить. Буду брать xcarlink/audiolink/n-disk.
Рассматривал вариант rcd-510 rns-310/315 от фольца, но там красная подсветка.
Балеро не канает из-за отстутвсия железных кнопок след/пред трек. У фольца на rcd 510 они есть, а у шкоды на болеро - нет, вот блин.. Да и говорят функции loud нет на болеро и аналоге...
Кароч, буду ставить эмулятор чейнджера - 6 кнопок прямого доступа к 6 папкам по 99(а может уже и более) песен без всяких лишних нажатий.
имен файлов не будет и хрен с ними - все равно большей частью неглядя тыкаешь след/пред трек. посмотрим, в общем, как оно будет..
A5FL 1.8tsi ambient на ручке 2011 [ПРОДАНА]
stacid
Сообщение andrew30 » Пт, 11 ноя 2011, 2:15
stacid писал(а): Кароче решил забить. Буду брать xcarlink/audiolink/n-disk. ...
Нашел на форуме Мазда3 отзыв по xcarlink.
http://mazda3.ru/board/index.php?showtopic=32367
По моему не очень удобный девайс. какой-то геморой будет при построении папок на флешке ИМХО.
Octavia FL, 1.6 BSE, MPI, 2009г. Anthracite Grey - на клубных рамках
Истина изменяется только по мере смены людей (Б.Паскаль)
andrew30
Сообщение mihdi » Ср, 16 ноя 2011, 14:34
LexLi писал(а): Пипу ТР нажми
Спасибо
mihdi
Сообщение stacid » Вс, 18 дек 2011, 18:20
в общем, пробовал xcarlink(аналог), уже не помню как называется, с кнопкой ресет по середине. в общем при переходе вперед по папкам(дискам) после последнего диска он вырубался, помогало только выкл магнитолы.
и мало 6 папок по 99 песен оказалось. 2.5 гига только удалось запихать, что не сильно больше СД.
так что вернул его обратно.
Добавлено спустя 10 минут 58 секунд:
также, выключил т.н. surround на swing - звук от superb
сделал как здесь, нужен вася и шнурок:
viewtopic.php?p=1141900#p1141900
отзыв аналогичен - звук стал объемнее, высоких стало заметно больше, низов слега поболе.
в целом, вроде получше, в основном из-за объема.
stacid
Сообщение andrew30 » Пт, 30 дек 2011, 11:55
Заказал USB адаптер YATOUR YT-M06 (разъем WV-12pin), стоимость с доставкой 2900руб.
Добавляю фотоотчет последовательности установки.
Перед началом работ отключаем минусовой провод АБ. Далее аккуратно отжимаем по периметру декаративную накладку панели.
Накладка магнитолы закреплена на 10 защелок, отжимаем их и снимаем накладку.
Для извлечения магнитолы откручиваем четыре винта torx. Потребуется приложить небольшое усилие чтобы вытянуть магнитолу - в моем случае ее удерживал жгут подключенных проводов.
Далее снимаем вещевой ящик пассажира, для этого откручиваем шесть торксов- три наверху под крышкой,
два снизу, а для доступа к последнему аккуратно отжимаем торцевую заглушку (полностью можно не снимать, достаточно немного отогнуть чтобы добраться до торкса).
Для прокладки кабеля девайса во внутрь ящика потребуется просверлить отверстие сверлом на 8 мм около плафона подсветки, для этого отсоединяем шланг воздуховода охлаждения бордачка, далее потребуется отщелкнуть крепление плафона и вытащить его во внутрь (разъем плафона перед этим отсоединить). Далее протягиваем кабель от магнитолы до вещевого ящика через отверстие снятого плафона.
Подключаем разъем в магнитолу (до щелчка) и в USB адаптер.
Для крепления YT-M06 приклеиваем к тыльной стороне две полоски двусторонней липкой ленты.
Монтируем вещевой ящик и магнитолу в обратной последовательсти. Подключаем минусовую клемму АБ, вставляем ключ зажигания, включаем SWING и наслаждаемся проделанной работой.
Флешку обязательно форматируем FAT32, номера корневых папок обозначаем CD01--CD06 (по количеству максимальных дисков в CD-changer).
andrew30
Сообщение stacid » Вс, 01 янв 2012, 22:28
я рамку не так снимал.
сначала подцепил её рукой снизу - от пепельницы и потянул на себя - она легко отойдет вся, кроме верхних защелок.
Потом снял накладку на климатик и получил доступ к верхним защелкам рамки, которые освободил тонкой плоской отверткой.
ПС usb чейнджеры - фигня. мало песен влезает.
stacid
Сообщение BatmanTSI » Вс, 01 янв 2012, 23:39
Как на 6 CD с mp3 ?
Superb2 1.8 TSI Гидра. Были О2 ReStyle 1.8 TSI DSG7, Felicia Restyle(10 лет!)
Хочу Ангельские Глазки!
BatmanTSI
Сейчас этот форум просматривают: NNB73, Yandex [Bot] и гости: 16
