forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Печальные истории про TSI (перескочила цепь)
Сообщение Stilgar » Пн, 09 ноя 2009, 10:25
Собственно двигатель на ауди 1.8 TFSI это всеравно что наш 1.8 TSI, так вот на днях не завелась, вызвали эвакуатор, водрузили со всеми почестями и отправили к дилеру.
Через пару дней сервис-мены вышли на связь (не сами, а после нескольких попыток нам до них дозвониться)
Поломка: нет компрессии в 3х из 4х цилиндрах и загнуло клапана.
Причина: цепь перескочила на одно или пару звеньев и вызвала рассинхронизацию
Итог:ремонт с переборкой двигателя - месяц
машине чуть больше года пробег 30тык км... печально все это что за полтора миллиона отданных за чисто немецкую машину получаешь такое
Подробный фотоотчет о замене цепи на BZB
Еще один фотоотчет с небольшими уточнениями
Полный перечень необходимых деталей. Лист 1
Полный перечень необходимых деталей. Лист 2
 Замена устаревших артикулов
Цепь привода ГРМ основная - 06K109158AD. Планка успокоителя верхняя - 06K109469N, планка успокоителя правая - 06K109469M. Подробности здесь. Возможно еще понадобится сетчатый фильтр опорного кронштейна распредвалов - 06H103081E
TPI VW 2025206-6. Официальная методика VW по проверке цепи ГРМ
Последний раз редактировалось Stilgar Чт, 15 апр 2010, 18:23, всего редактировалось 1 раз.
WV AMAROK 4MOTION 2.0 biTDI
Stilgar
Re: Печальные истории про 1.8 TSI (перескочила цепь)
Сообщение Bsn » Ср, 21 ноя 2012, 12:06
vyalkov писал(а):У меня не шелест, а как-будто бы белки в моторе скребутся первые 10-15 сек после запуска.
У меня тоже, обращался к ОД, сказали это нормально. Машине полгода, пробег 16 ткм.
Bsn
Сообщение АйратАР » Ср, 28 ноя 2012, 7:25
Кувшинов писал(а):Секретные данные от официалов по замене цепи. http://vwts.ru/forum/198467.html
не ужели это приговор всем движкам 1.8 TSI
АйратАР
Re: Натяжитель цепи 1.8TSI CDAB
Сообщение Olegs » Ср, 28 ноя 2012, 7:58
Денис177 писал(а):Вопрос к владельцам октавий 1.8 2009-2010 г.в. кто нибудь менял по собственной воле, скажем так ради спокойствия, натяжитель цепи?
Кончается гарантия, пробег 65000, вот и возникает вопрос стоит ли его поменять на натяжитель нового образца?
В моем случае проблема меня догнала раньше чем я сам вообще узнал на форуме что такое бывает. Спас диагностический кабель приобретенный пару лет назад. Т.е. вовремя заметил , считал на ошибки и бегом на форум за получением ответа. Проблема стала ясна - далее эвакуатор (чтобы по дороге к ОД не прибить ДВС). Итого замена натяжителя и каких-то прокладок. Вопрос цены 9500 руб + 1300 эвакуатор.
Пробег у меня кстати 64500
Если бы до возникновения проблемы знал, что есть такое больное место, то наверное отдал бы к ОД на замену сам. Т.к. не знаешь где оно тебя догонит. Хорошо если так сказать "дома". А если на даче и в др. городе? Вот тогда бюджет вырастет
В общем вам решать... Либо будьте очень внимательны при запуске двигателя, как только при запуске короткий металлический скрежет и потом сильная вибрация ДВС (прогрев ничего не исправит, также вибрация и не стабильные обороты на холостом), глушите и к ОД либо в другой СЦ. Но лично я такие работы доверю только ОД, потом с них спросить легче будет да и гарантия 2 года на натяжитель и 0,5 года на работы.
Skoda Octavia A5FL, 1,8 АКПП6
Olegs
Сообщение Robbin » Ср, 28 ноя 2012, 9:48
АйратАР писал(а): не ужели это приговор всем движкам 1.8 TSI
Не надо страшилок. Это фотоотчет о замене цепи на пробеге далеко за сто тысяч.
Сообщение Nepster » Ср, 28 ноя 2012, 11:51
Ребята подскажите а вообще какой регламент по замене цепи, через сколько ее меняют, когда необходимо проводить первичный осмотр цепи.
Skoda Octavia Ambition 1,8 TSI 152 л.с. 6 АКПП +WR1
Nepster
Сообщение Asmen » Ср, 28 ноя 2012, 12:11
Я машинку в мае купил 1.6 FSI пробег был 220000 км примерно, плавали обороты, поехал к ОД сказали, что цепь растянулась, так получается примерно на 222000 км была первая замена цепи)))
1.6 FSI мешалка 2006г Изображение
Asmen
Сообщение boeing » Ср, 28 ноя 2012, 14:34
Тут дело даже не в пробеге , а в том, что движок этот - старый BZB.
Модернизированный натяжитель идет с конца 2010г кажись ?
Nepster писал(а):Ребята подскажите а вообще какой регламент по замене цепи, через сколько ее меняют, когда необходимо проводить первичный осмотр цепи.
Например на бенцовском движке 271, если не поменять его велосипедную цепочку до 100.000км , то чревато.
У нас цепь что надо !
01.2011 Octavia A5 FL 1.8TSI CDAB DSG7 Elegance+WR4 (продана)
boeing
Сообщение Robbin » Ср, 28 ноя 2012, 15:23
boeing писал(а): движок этот - старый BZB.
Случаи перескока цепи были как на BZB, так и на CDAA(B) - причем на этих куда чаще, нежели на BZB.
Я ранее приводил ссылки на соответствующие посты в этой теме. BZB из этой троицы как раз менее проблемен, несмотря на свой возраст :wink: .
Сообщение boeing » Ср, 28 ноя 2012, 15:34
Абсолютно согласен, что CDAB 2009г может и больше перескочило (и еще перескочит), расстраивает сам факт того, что выводы собрались делать по древнейшему из движков на A5-FL :)
boeing
Сообщение Robbin » Ср, 28 ноя 2012, 15:54
Вроде бы BZB на FL не ставился. Его удел - дорестайл, не?
Сообщение boeing » Ср, 28 ноя 2012, 17:13
Robbin писал(а):Вроде бы BZB на FL не ставился. Его удел - дорестайл, не?
Походу дааа... косяк...
А я отчего-то думал, что BZB еще в 2009м были на FL...
boeing
Сообщение ike » Пт, 30 ноя 2012, 12:57
менял, по собственной воле, после рекомендации мастера.
поскольку была замена поршневой по гарантии и 100тык пробега сам задал вопрос "что стоит заменить". +2 года гарантии на перескок зато!
ike
Сообщение Искандер-М » Пн, 03 дек 2012, 23:29
меняли вроде по гарантии натяжитель и скобу какуюто вроде
Искандер-М
Сообщение Сержи » Вт, 04 дек 2012, 8:05
по гарантии (сервисная акция) меняли кронштейн натяжителя.
Сержи
Сообщение spion30 » Вт, 04 дек 2012, 11:15
Сержи писал(а):по гарантии (сервисная акция) меняли кронштейн натяжителя.
Напишите год выпуска авто и мотора и если знаете то какая акция
spion30
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 7
